[Blanc] Porte micro ondes
Porte micro ondes
    Laboum
    Porte micro ondes
    Bonsoir à tous,
    Je possède un micro ondes Whirlpool MT 243 avec porte abattante
    Sur cette porte, la grille de protection (contre le rayonnement), ne tient plus
    Comment la recoller ?, je songeais a employer du ruban adhésif Kapton
    Pour l'instant, elle tient avec de l'adhésif tressé, mais cela ne tient pas la chaleur
    Qu’en pensez- vous ?
    JeanYves56
    Re : Porte micro ondes
    Bsr ,
    Curieux qu'elle soit sur la porte avant ?
    Voir ici : https://www.whirlpool-piecesdetachee...l_ref=11303003
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/05/2022 à 21h49.
    Laboum
    Bonjour JeanYves56,
    C'est bien le cas, cette grille est située derrière la vitre de façade de la porte
    Ce qui permet de constituer avec le four, une cage de Faraday
    effectivement il y a bien une grille dont les trous sont perforés
    de façon a ce que leur taille soient compatibles avec la fréquence des micro ondes
    de façon que celles ci ne puissent traverser la grille
    et ainsi créer une cage de faraday quasi parfaite
    ce qui me surprends est le fait qu'elle ne tienne plus
    cela est donc particulièrement dangereux
    je vous invite donc a contacter le service clientèle du constructeur afin de leur soumettre le problème
    et leur demander quelle est la suite a donner a ce souci
    et surtout ne plus utiliser cet appareil tant qu'une solution n'y a pas été apportée
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos du problème ?
    Pour info,la porte n'est plus détaillée en SAV.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La cage de Farady mentionnée plus haut nécessite un contact sous une forme ou sous une autre entre la grille et le reste du four.
    Il y a plusieurs méthodes pour ce contact : le contact conducteur physique, le contact "capacitif" , le piège microonde.
    Lors de la remise en place, il faut s'assurer que la méthode initiale est toujours possible.
    En cas de fuite, il y a rayonnement dans toute la pièce et une baisse du rendement de chauffage.
    ne jamais se servir d'un four à micro ondes dont la porte est détériorée et qui plus est la grille qui est un rempart contre les micro ondes générées par le four à l'intérieur de l'enceinte !!
    risque de brûlures internes (si on est proche du four en fonctionnement), risque de cancer radio induit si on est trop loin pour se brûler..
    le mieux pour moi est de remplacer la porte.. donc le four
    Laboum
    Je vais envisager son remplacement.
    Pour vos conseils et participation.
  1. Micro-ondes porte ouverte
    Par invite3476edc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2012, 18h38
  2. [Blanc] Micro-ondes Panasonic™ porte ne fermant plus
    Par invite6fd4ea24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2012, 08h58
  3. [Blanc] Four micro-ondes : porte verrouillée ?
    Par inviteac5c86b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 08h47
  4. [Blanc] Porte de four micro-ondes
    Par invite3f087a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 15h28
  5. micro ondes porte ouverte
    Par invitebceb3255 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/02/2006, 15h59
