[Brun] Relais qui claque TV - par quoi commencer?
    gbricole
    J'ai une TV 3D LG BM-LDS201 qui ne s'allume plus. Le relais DG1U claque 2 fois à chaque mise sous tension ou appui de bouton de changement de chaine.
    Pouvez-vous m'aiguiller sur par quoi commencer pour identifier la panne ?
    Je dispose d'un multimètre, poste à souder, tester de condensateur et resistances...
    Aperçu global des cartes électroniques:
    Aperçu de la carte au relais qui claque (encadré en rouge):
    penthode
    Re : Relais qui claque TV - par quoi commencer ?
    hello
    à mon souvenir c'est un modéle PLASMA
    tous les fabricants ont jeté l'éponge pour cause d'impasse technologique
    tu va y perdre temps et pognon....pas de support ni de pièces
    il y à de très belle promos en OLED en ce moment
    MEDHEN
    Re : Relais qui claque TV - par quoi commencer?
    debranche la fiche et allume la tele pour voire si le probleme vien de la cartr mere ou pas Nom : lg tv.jpg
Affichages : 941
Taille : 282,4 Ko
    gbricole
    Merci pour vos retours !
    @penthode, si c'est juste un ou deux composants à changer je préfère tenter et dépenser quelques euros pour ça, j'aspire à réparer les choses et les réutiliser... Et tant pis si ce n'est pas fructueux mais au moins j'aurai essayé
    @MEDHEN, j'ai débranché la fiche entourée et même problème.
    Pour continuer je comptais dessouder les condensateurs et les tester afin de voir si l'un d'entre eux est peut-être cassé. A moins que vous ayez d'autres suggestions ?
    Merci d'avance et bonne journée
    jules150
    Gbricole,
    Donne-nous la référence de ton plasma 50PZxxx ?
    Refait le même essai, débranche uniquement ce connecteur.
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 1112
Taille : 85,8 Ko
    Si même problème le souci vient de la carte d'alim.
    Si c'est OK, voir les cartes à droite et/ou à gauche de l'alim.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 16/05/2022 à 14h20.
    MEDHEN
    exactemant et voire s'il ya 200v sur cette fiche
    MEDHEN
    bon courage
    Dernière modification par MEDHEN ; 16/05/2022 à 21h40.
    gbricole
    Merci pour le retour !
    En débranchant la carte de gauche le relais ne claque qu'une fois et pas deux...
    Je ne sais pas trop ce que ça signifie
    gbricole
    Le modèle est 50PW451-ZD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La photo de l'étiquette sur le dos ,svp,votre ref n'est pas complète.
    gbricole
    Voici la photo, merci d'avance Nom : IMG_20220502_204245.jpg
Affichages : 937
Taille : 88,7 Ko
    jules150
    Bien sur toutes les manipes des connecteurs se font hors tension.
    Donc le relais reste enclenché ? Si non problème de la carte d'alim.
    Si c'est le cas, connecteur toujours débranché (en rouge) mesure les tensions 5V, VA et VS avec GND (masse).
    Les valeurs VA et VS sont indiquées sur l'étiquette (en bleu).
    Nom : Capture3.JPG
Affichages : 891
Taille : 130,3 Ko
    Si elles sont bonnes, rebranche tout et déconnecte la prise (en vert) puis remet sous tension.
    Voir comment réagit le relais.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a 2 relais que l'on entend.
    Le premier qui s'enclenche est le relais de protection thermique.
    Le deuxième ne s'enclenche que si toutes les sécurités sont inactives ( en gros si tout va bien dans les différentes cartes de l'appareil).
    Si le deuxième relais ne reste pas enclenché, c'est que,dans la plus part des cas,il y a un court circuit de la tension VS dans la carte YSUS ou dans les cartes buffers up et low.Donc il faut débrancher une après l'autre ces deux cartes et faire un essai avec celle du haut puis celle du bas.Si pas de résultat il faut trouver les composants défectueux dans YSUS.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/05/2022 à 18h15.
    gbricole
    Bonjour à tous et merci pour le retour
    Carte de gauche débranchée (idem si branchée):
    Pour Va, Vs et 5V, la tension s'affiche au branchement au secteur puis décroit jusqu'à 0 en quelques secondes (mesure à 0 si réalisée alors que la TV est déjà branchée au secteur):
    Va= -3.7 mV
    Vs=-1mV
    5V=5.15V
    C'est donc un problème de la carte d'alim ? C'est à dire la petite où est branché le secteur ?
    Le relais a cette fois bien claqué 2 fois à chaque branchement, comme avec l'autre carte débranchée, je ne sais pas pourquoi ce n'était pas le cas lors de mon premier essai.
    Aperçu des tensions et des broches où j'ai pris les mesures:
    Nom : IMG_20220530_194024.jpg
Affichages : 893
Taille : 77,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si vous avez va et vs à la mise sous secteur,la carte alim réagit normalement et la( ou les ) sécurité fait son boulot.
    Voici une méthode pour vérifier cela :
    Mettez la carte alim sur la table. (Debranchee)
    Branchez une ampoule 220v 60w à filament entre sortie VS et masse secondaire.
    Branchez une autre ampoule 220v 40w à filament entre sortie Va et masse secondaire.
    Sur le connecteur libéré qui va à la carte controleur, montez ps/ on a la masse et vs/ on aussi.
    Mettez sous tension ,vous devriez retrouver les mesures de vs et va ( et les ampoules qui brillent).
    Dernière modification par papilou06 ; 31/05/2022 à 09h50.
    gbricole
    Merci pour le retour.
    Si j'ai bien compris à la fin de la manip de branchement des ampoules il faut quand meme rebrancher la carte à la TV donc trouver un moyen de faire tenir les ampoules et les branchements de ps et vs à la masse (je pense que je vais devoir attendre d'avoir des gens chez moi pour tester tout ça car deja juste brancher et mesurer simultanément seul c'était peu aisé.
    A quoi correspond "ps" ? Car j'ai Vs, Gnd (la masse donc), Va et M5V...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ps = power supply .Dans le texte ce n’est pas montez mais pontez.
    Il doit y avoir les indications PS ON et VS ON sur le connecteur qui va à la carte contrôleur.
    gbricole
    J'ai cherché au niveau de tous les connecteurs d'entrée sur la carte et je n'ai pas vu de PS.
    Si je ne suis pas en mesure de faire la vérification, puis je faire autre chose afin de progresser ? Changer les condensateurs de cette carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est marqué stby( = ps/on).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans votre post #16 vous n’avez pas compris.
    1) vous faites le test des ampoules sur la table sans autre carte que l’alim.
    2) si le test est concluant ,les ampoules s’allument en continu.
    3) il faudra chercher la panne ailleurs et si vous n’avez pas l’aptitude nécessaire, laissez tomber car les dégâts arrivent vite.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Salut papilou06,
    Sur la photo du connecteur P813, je vois le repère des 2 commandes RL_ON et M_ON.
    Sauf erreur sur un TV 50PK250 ou 550 ses 2 commandes sont raccordées sur le STBY.
    Nom : Capture5.jpg
Affichages : 815
Taille : 77,3 Ko
    Cordialement jules
  1. [Brun] Relais qui claque sur LG 60pk250
    Par invitea90af159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2022, 23h54
  2. [Divers] Relais qui claque - téléviseur
    Par invitea0bf5dd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2019, 07h55
  3. [Brun] Lg60pk650 relais claque
    Par invitea6626b36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2019, 14h23
  4. Relais HC/HP qui claque regulierement
    Par inviteec5e9e4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2016, 12h52
  5. [Brun] Plasma LG 50pq2000 relais qui claque.
    Par invitebbb5619d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 00h01
