[Divers] alimentation eau lave vaisselle philips whirlpool réf ADP 230
    gilbert38570
    Bonjour à vous.
    J'ai un souci d'alimentation en eau de mon lave vaisselle .
    L'électrovanne fonctionne mais ne peut pas alimenter le lave vaisselle comme si la durite en sortie de l'électrovanne était bouchée.
    Le problème est que sur ce lave vaisselle les panneaux latéraux ne sont pas démontables et il n'y a aucune accessibilité pour vérifier pourquoi l'eau n'arrive pas correctement
    Merci pour votre aide.
    invite15905668
    Re : alimentation eau lave vaisselle philips whirlpool réf ADP 230
    faite une photo de la plaque signalétique de votre appareil ,puis mettez la sur le site.
    gilbert38570
    Bonjour et merci à vous pour votre réponse.
    C'est la seule chose que j'ai trouvé sur ce vieux lave vaisselle.
    Je ne sais pas si çà ira .
    J'aimerais bien le réparer car il lavait mieux qu'un lave vaisselle neuf.
    stephanooz
    Nom : filtre-arrivee-deau-electrovanne-lave-linge-electrolux-arthur-martin-faure-zanussi.jpg
Affichages : 256
Taille : 23,6 Ko
    Regarde si tu as un petit filtre comme ça à l'entrée de l'electrovanne ou dans le tuyau d'arrivée d'eau
    Dernière modification par stephanooz ; 14/05/2022 à 20h36.
    stephanooz
    Nom : filtre-tamis-34-2027-pour-tuyau-d-arrivee-d-eau.jpg
Affichages : 196
Taille : 52,8 Ko
    ou comme ceux là
    ptigui29
    l’accès aux composants sur cet appareil de plus de 30 ans se fait par le dessous.
    Il est équipé d'une électrovanne à 2 bobines,vérifiez la. Si elles sont bonnes,controlez le câblage au niveau du bas de la porte qu'il faudra déposer.
    gilbert38570
    Bonjour et merci pour toutes ces réponses.
    Oui j'ai déjà vérifier tout çà .
    L'électrovanne fonctionne très bien.L'eau arrive bien à l'entrée du répartiteur d'eau mais ne peut pas en ressortir d'où ma question.
    Comment peut on sortir ce répartiteur pour le nettoyer ou le changer car il n 'y a pas de visibilité pour le démonter?
    ptigui29
    pour sortir le répartiteur qui n'est plus fourni,il faut le faire glisser.
    gilbert38570
    Bonjour à vous et merci pour votre réponse.
    C'est possible de le nettoyer ou pas? Sinon on ne peut plus trouver ce modèle en neuf si j'ai bien compris.
    Il n'existe pas d'autres modèles adaptables?
    ptigui29
    vous le saurez quand vous l'aurez démonté.Il n'y a pas d'autres pièces adaptables.
    le gicleur à l'intérieur du répartiteur est sans doute bouché par le tartre,
    il faut verser de l'acide dans le tube d'arrivée d'eau du répartiteur, puis faire tremper la pièce dans un seau d'eau,
    retirer tout ce qui n'est pas de la même matière que le répartiteur et qui pourrait être attaqué par l'acide (platine débitmètre par exemple)
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/05/2022 à 12h21.
    gilbert38570
    OK Merci beaucoup
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6837 PC : plus d'alimentation
    Par invite885702f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 15h38
  2. lave vaisselle PHILIPS/WHIRLPOOL laisse des traces blanches
    Par invite5fba8e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 12h47
  3. [Blanc] Tuyau évacuation Lave-vaisselle philips whirlpool silence 430
    Par invite5bf62452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 21h30
  4. Lave vaisselle Philips - alimentation eau...
    Par mattheoh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 14h24
  5. Lave vaisselle Philips Whirlpool fait tout disjoncter
    Par invite89e017e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 20h58
