Je viens chercher de l'aide auprès de vous car je suis bloqué dans le diagnostic de panne d'une paire d'enceintes de marque Magnat et de modèle Monitor 110.
Symptômes :
Une enceinte ne fonctionne plus du tout et sur l'autre, il n'y a plus que les aiguës qui fonctionnent.
J'ai récupéré cette paire d'enceintes et je ne connais donc pas son historique.
Ma démarche de recherche de panne :
J'ai commencé à tester la continuité un peu partout : connectique arrière jusqu'au montage électronique, fils qui vont du montage électronique aux haut-parleurs, bobines, résistances et les condensateurs ne sont pas en court-circuit. Par la même occasion, j'ai vérifié l'état visuel du condensateur qui ne présente pas de déformation sur le dessus ni de fuite.
J'ai ensuite dessoudé les haut-parleurs pour tester leur continuité mais aussi leur résistance avec un ohmmètre. Les valeurs étaient correctes.
J'ai donc testé ces haut-parleurs sur une sortie casque du poste radio de ma fille, on entend, faiblement mais bien la musique sur les deux.
Le problème vient donc du montage électronique.
Cependant, je ne sais pas comment faire pour l'identifier.
Voici le montage où il n'y a que 6 composants :
La couleur du condensateur a-t-elle une signification ?
15uF NP 50V TRB 85°C
4.7uF NP 50V TRB 85°C
Je viens donc chercher votre aide pour finaliser cette démarche.
J'envisage de remplacer les condensateurs, qu'en pensez-vous ?
Savez-vous où je peux en trouver des identiques ?
Merci,
Mathieu
