[Brun] Tv Samsung LE40B530P7W (surtension/court-circuit)
Vue hybride
    Bobette07
    Bonjour à tous et à toutes.
    Je possède une tv Samsung LE40B530P7WXXC. Sa carte T-con (avec la primaire) à pour référence bn44-00264c (lien avec schéma électrique + photo).
    Alors, il y à 2 pannes sur cette tv. Je vous explique en détails et vous mets les documents ci - après.
    La tv avait pour panne originale, le fait classique que le voyant rouge (veille) s'allumait mais rien d'autre ne se passait (ni son, ni image, ni voyant vert).
    Je l'ai donc ouvert, j'ai trouvé un élevage de mouton à l'intérieur, je la nettoie.
    Je vais pour la remettre en marche voir si déjà ca fait quelque chose, l'écran m'affiche le logo Samsung et puis de nouveau rien.
    Je me dis qu'il y a du mieux. Je voulais donc tester les tensions. Mon ami passant par là, s'emparant du multimètre... et paf, un éclair, un boum et plus rien.
    Il n'a peu me dire ce qu'il avait touché. Mais j'en déduit qu'il as créer un court circuit quelquepart.
    Après investigation, c'est un fusible qui à explosé. + 2 transistor (suite au court circuit ou déjà avant ?) (voir photo noir), les autres composants sont bon.
    Je remets en route, le fusible claque de nouveau.
    Donc, je me base sur le schéma électrique (vous pourrez voir le haut à droite de la première image).
    C'est le fusible FS801. Donc je remonte la ligne par a gauche, jusqu'à arriver à la prise d'alimentation FD801S.
    Le fusible juste après est bon. Je déduis, vu l'intensité du claquage du fusible qu'il s'agit d'une surtension. (me direz vous, si je me trompe.)
    Je teste donc les composants se trouvant entre ces 2 fusibles sauf les inductances (pas d'osciloscope), les jumper (je ne sais même pas si ca se teste) et une diode transistor à 4 branche (j'avoue ne pas savoir comment la tester et elle ne se déssoude pas).
    Le résultat pour le reste des composants est bon, sauf concernant une varistance qui es HS.
    Sachant qu'une varistance est la en cas de surtension, je l'incrimine.
    Mais je ne pense pas dire de bétise, en pensant qu'il à un autre composant responsable de cette surtension.
    Voilà, je pense avoir pas mal détaillé. N'hésitez pas à poser des questions ou test ou je me suis trompé.
    Je vous mets en pièce jointe, les photos et le schéma électrique.
    Je vous remercie d'avance à tous.
    samsung_bn44-00264c.pdf
    Re : Tv Samsung LE40B530P7W (surtension/court-circuit)
    Hors tension, tu mets ton Ohmmètre entre + et - du pont de diodes BD801S.
    (dans le bon sens de préférence pour voir l'état du court-circuit)
    Combien mesures-tu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Chaque composant porte un numéro de positionnement sur le circuit imprimé.
    Quand vous parlez d’un composant utilisez ce numéro, vous faciliterez ainsi la compréhension de votre requête.
    Jeryko,que je salue ,à utilisé le terme BD801S ce qui permet immédiatement d’identifier ce composant sur le schéma.
    Bobette07
    Effectivement pour le numéro de positionnement, je ferais attention dorénavant.
    Alors pour la valeur, elle n'est pas fixe.
    J'ai pris 3 mesures d'intervalle.
    Le fil rouge sur le +, le fil noir sur le -.
    L'avant dernière mesure était autour des 69 et la dernière a 79 kohm.
    Mais y me semblait que les mesures devait être fait hors circuit ? Alors que la comme je l'ai dis, je ne comprends pas cette soudure, elle est indefaisable.
    Ai je fait correctement ?
    Merci pour la participation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans dessouder ,il faut vérifier en ohms s’il n’y a pas de court circuit.
    Votre mesure est cohérent et la valeur lue élimine la possibilité d’un court-circuit.
    Salutations à papilou06 qui lui est un spécialiste.
    Je ne peux rien déduire des tes valeurs. Mauvais contact ? mauvaises mesures ? ça devrait être fixe ?
    Mettre des aiguilles de couturière dans des pinces crocodiles pour assurer les contacts sur les soudures. (en piquant)
    - Rouge sur le + et noir sur le - combien mesures-tu ?
    - En inversant les 2 fils de l'Ohmmètre combien mesures-tu ?
    Sans rien dessouder on doit pouvoir évaluer un court-circuit franc. (C'est le but de la manoeuvre)
    (pont de diodes, condensateur 400V, 1er Mosfet, .... et côté secteur sur le bornes ~ ~, filtrage d'entrée,)
    En supposant le pont de diodes HS il faudrait bien le dessouder ! Impossible n'est pas français.
    - 69 Ohms veux dire court-circuit "proche". Qu'il doit être facile à localiser avec un peu d'astuces parfois.
    - 79 kOhms, pas de court-circuit proche mais attention à voir au 2ème degré. Dans un 2ème temps en quelque sorte;
    Mesures : rouge sur le + et noir sur le - c'est surtout vrai pour les appareils numériques. (afficheur)
    Pour les appareils analogiques (aiguille) se méfier, pourrait être l'inverse.
    Le mieux : ne pas faire confiance à personne, mesurer où se trouve le + de l'Ohmmètre. (ou le tester avec une diode.)
    Dernière modification par Jeryko ; 20/05/2022 à 11h03.
    jules150
    Bobette,
    Donc le fusible FS801S est bon ?
    Si oui la varistance est OK.
    Ton ami a bien fait un un court circuit puisque avant tu dis l'écran m'affiche le logo Samsung.
    " Après investigation, c'est un fusible qui à explosé. + 2 transistor …" les fusible HS est FS801 mais les 2 transistors sont Qxxx???
    Si c'est bien le FS801 qui crame uniquement, ce n'est pas a gauche mais a droite du schéma (PCF OUT).
    Sans fusible FS801, met sous tension et mesure la tension aux bornes de CP802 ou 803 (autour de 300/320VDC).
    Dans le cas ou la mesure est bonne, voir du coté de l'ICM801.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Bobette07
    Bon, j'ai changé les cosses (?) multimetre. Repris plusieurs fois les mesures qui cette fois n'ont rien avoir. Le multimètre numérique continue de bouger à partir de 17 et se stabilise vers 24,70 / 24,80 mais il ne cesse de bouger. En inversant le fil rouge et noir, ca me marque OL.
    C'est la première fois que j'ai une mesure si variable.
    Je suppose donc que ce n'est pas la même donne ?
    Je ne voulais pas dire "impossible" pour le dessoudage mais quand j'applique le fer, il n'y a aucune "coulure". Je sais il y a forcement de l'étain, ca n'a pas apparu comme ca le composant mais juste, je n'ai jamais vu ça. Même avec la tresse, ca ne donne rien.
    Jules150 : Oui, le fusible FS801S fonctionne. La varistance ne me donne aucune valeur, c'est pour ca que je pensais qu'elle ne marchait pas.
    alors les transistors sont QI802 et QI808.
    J'ai donc retiré le fusible FS801, j'ai branché l'alim à la carte (seul sur la table sans la connecter à la carte mère). Je me suis mis en volt alternatif et sur les 2 condensateur CP802 et CP803), j'ai une mesure de 0. (je comprends plus rien).
    J'avais pourtant déssoudé le CP803 (condensateur) et mesure les farad qui était bon.
    Concernant le icm801, il s'agit d'un à 6 Broche sans indication de + ou -. Comment je prends la mesure ?
    Je ne comprends pas ce que signifie PCF OUT ? pouvez vous m'expliquer vers où je dois me tourner ?
    Merci en tout cas à tous pour votre participation.
    re,
    A priori donc :
    Le fusible secteur FS801S saute à chaque fois ?
    Il n'y a pas de court-circuit aux bornes + et - du pont des diodes BD820S
    C'est peut-être normal.
    Dans quel sens as-tu mesuré ? j'ai un doute. Ta mesure est bizarre.
    Tu mesures des km ou des m² on ne sait pas ! je crois d'ailleurs que tu étais branché à l'envers ?
    car dans un sens tu devais mesurer 2 diodes en série du pont. (Tu connais par coeur le schéma d'un pont ?)
    Les transistors QP801 et QP802 ne devraient pas être en court-circuit ?
    Les condensateurs CP802 et CP803 et CP813 ne devraient pas être en court-circuit ? (et sont bons puisque mesurés.)
    Le fusible FS801 ne saute pas, (jamais).
    Dans la recherche rapide de court-circuit franc, il n'est pas nécessaire de dessouder quoi que ce soit.
    Bien évidemment on ne fera pas de miracle ! et subsistent des risques dont il faut se méfier.
    Confirmer-corriger ces indications pour y voir clair.
    Bobette07
    Alors, il y a inversion. C'est le fusible fs801S qui ne saute pas et le fs801 qui explose systématiquement.
    Pour le BD820S, y s'agit du BD801s.
    Non, je ne connais pas le schéma dun pont.
    J'ai juste mis le fil rouge sur le + (indiqué sur la carte) et le fil noir sur le - (indiqué sur la carte).
    Pour la valeur, il est marqué que je parle en K ohm.
    Je ne comprends pas la question concernant les transistors et condensateurs pour le court circuit (marqué d'un point d'interrogation).
    Désolé, si je suis un peu lente à comprendre.
    re
    C'est le fusible fs801 qui explose systématiquement.
    Donc, il faut aller voir du côté des transistors QI802 et QI808 sur la page 2 (surement 1 ou les 2 en court-circuit)
    et le condensateur CI817 500V 0.68uF notamment.
    et ainsi de suite ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    [Je me suis mis en volt alternatif et sur les 2 condensateur CP802 et CP803),*]
    Là,la mesure c'est pas top.
    Il faut mesurer en courant continu et non en alternatif.
    suite de mon message #11
    Ohmmètre, HORS tension 230V bien évidemment.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/05/2022 à 20h03.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Tu as dessoudé ou changé QI802 et QI808 ?
    S'ils sont toujours en place, normale que FS801 crame.
    Après BD801S la mesure de tension se fait en continu.
    Erreur pas de PCF OUT mais PFC OUT, regarde sur le schéma à droite du fusible.
    Cordialement jules
    Bobette07
    Jeryko Jules150
    Concernant la page 2, je vais aller voir. Pour les transistor QI802 et QI808, je en avais mis des neuf.
    Pour le CI 81, je n'ai pas encore regarder et tiens au courant, concernant l'avancé de la page 2.
    Après BD801S, la mesure de tension se fait en continu ? Pour quel raison ? Dès qu'il intervient un pont diode tout ce qui suit, se fait en continu (pourtant, ca reste de l'alimentation secteur donc ca ne devrait pas etre en alternatif) ? (je débute)
    En suivant le schéma, comment j'en arrive à CI817 et sa suite, je ne vois pas le lien direct (page2)
    Papilou06
    J'ai repris les mesures en continu, cette fois ci. ( je pensais que tout ce qui passsait par le secteur etait en alternatif, es ce propre au condensateur qui font office de pile ?). La mesure pour les 2 est de 321V et des poussieres.
    Dernière modification par Bobette07 ; 21/05/2022 à 10h56.
  1. Problème TV Samsung LE40B530P7W
    Par invite83268688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2020, 13h51
  2. [Blanc] COURT CIRCUIT sur réfrigérateur SAMSUNG RS55XDGNS
    Par invite85745f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2018, 15h57
  3. [Brun] TV SAMSUNG le40b530p7w son correct mais image 1 a 10s seulement
    Par invite995d16ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/02/2016, 14h08
  4. [Brun] TV Samsung LE40B530P7W
    Par invite4c8895d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 11h22
  5. Protection USB - RS232 - I/O : Court-circuit - ESD - Surtension
    Par invitefbdc4c9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 10h42
