Problème TV Samsung LE40B530P7W
    invite83268688
    J'ai un souci avec ma tv qui ne veut pas s'allumer la LED de veille est bien rouge elle s eteint lorsque j'appuie sur le bouton power et se rallume aussitot sans que l ecran ne demarre .
    Si quelqu un a une idée je suis preneur
    Merci d avance
    invite83268688
    Re : Probleme TV Samsung LE40B530P7W
    Personne n a de petite idées?��
    invite93d3685a
    L'avez-vous ouverte et déconnecté tous ce qui est relié à la carte d'alimentation?
    Entendez-vous un "clic" non-stop?
    invite83268688
    Bonjour oui je l ai demonté et remplacer la carte mere par une dont j etais sure du fonctionnement et pas de clic rien juste le voyant de veille allumé
    invite93d3685a
    Avez-vous vérifier les tensions indiquées sur la carte d'alim?
    Sont-elles toutes présentes? Si non, essayez sans rien connecter sur la carte d'alim.
    Fareinheit76
    Re : Problème TV Samsung LE40B530P7W
    Votre téléviseur passe en sécurité à la mise sous tension
    Quand vous déconnectez la carte mère de la platine d'alimentation
    Est-ce que le Rétro-éclairage s'allume ?
    C'est un Rétro-éclairage à tubes CCFL, un tube HS ou un transfo inverter peuvent-être en cause
    Pour tester les tubes, il vous faut un testeur HT de ce type
    https://www.amazon.fr/testeur-r%C3%A.../dp/B0851DYRB6
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite83268688
    Je reprends tous ça mercredi je suis reparti aj boulot merci je vous tiens au courant
    invite83268688
    Bonjour jai eu un souci avec mon juke box apres la tv donc
    Je n ai aucune tension quand je branche la carte mere
    il semble qu'il existe un kit réparation pour l'alim de cet appareil:
    https://www.ebay.fr/itm/SAMSUNG-LE40...-/263771643901
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/08/2018, 21h35
  2. [Brun] TV SAMSUNG le40b530p7w son correct mais image 1 a 10s seulement
    Par invite995d16ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/02/2016, 15h08
  3. [Brun] TV Samsung LE40B530P7W
    Par invite4c8895d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 12h22
  4. [Brun] Problème TV Samsung.
    Par invite4923660c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 15h34
  5. probleme tv samsung
    Par invite89a8a462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2005, 17h13
