[Divers] Problème démarrage compresseur ABAC
    TDN57
    Bonjour a tous,
    J'ai acheté d'occasion un compresseur 100l de marque ABAC.
    Il a deux soucis qui sont peut être liés (ou pas)
    Le premier, le bouton rond de marche/arrêt ne reste pas enfoncé en position arrêt, sauf une fois la consigne de pression atteinte (ressort plus mou sous le bouton?).
    Le second, en utilisation, quand il reste quelques bars >3b, le moteur a du mal a relancer le cylindre. Une soupape est censée décharger la pression dans le cylindre une fois arrêté?
    Merci pour l'aide.
    TDN57
    Re : Problème démarrage compresseur ABAC
    Up, toujours personne?
    ouin42
    bonjour ça ressemble fort a un contacteur de pression hs oui il y a une soupape de décharge a chaque arrêt
    TDN57
    D'accord, le tout est de repérer ces deux organes, le contacteur de pression et la soupape de décharge.
    J'ai demandé la doc utilisateur sur le site de ABAC, j'attends toujours...
    ouin42
    re la soupape de décharge est incorporée au contacteur de pression
    TDN57
    Ah, c'est le bloc d'alimentation où arrive le 230V, avec le bouton alors.
  1. [Divers] Compresseur Abac - Problème démarrage en charge
    Par invite7262a861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2019, 09h19
  2. [Blanc] Problème de démarrage du compresseur d'un réfrigérateur
    Par invite587bb175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2014, 21h34
  3. [Divers] problème de démarrage de mon compresseur
    Par invite7e86355c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2012, 09h53
  4. [Blanc] Frigo Américain WHIRLPOOL S20BRSS31 Problème démarrage compresseur
    Par invite1ef564c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 23h32
  5. [Thermique] Compresseur d'air à vis ABAC : code erreur PCO ?
    Par invite0dc13898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 09h54
