[Blanc] Four Ikéa 901.562.09 carte électronique electrolux 357384204 OVC2000[résolu]
    elledeeffe
    La carte électronique de mon four a brulé.
    La fonction Pyrolyse a je pense grandement accéléré son vieillissement.
    J'ai décelé au moins 4 composants touchés:
    2 condensateurs wima mp3-x2 0.1µF 250V
    1 relais RTH34012wg
    Je pense que la résistance voisine du relais a également souffert :
    Mesuré à l'infini dans les mégaohms.
    C'est je pense une résistance 3Watts
    Mon soucis est que la valeur de cette résistance est totalement illisible toute noircie.
    Auriez vous une nomenclature de cette Carte électronique electrolux 357384204 Carte électronique OVC2000
    Mais surtout la valeur de cette mystérieuse résistance R12 ?
    Un Grand Merci si quelqu'un parmis vous a celà !
    f6exb
    Re : Four Ikéa 901.562.09 carte électronique electrolux 357384204 OVC2000
    Ce circuit de découpage à 7 pattes a sûrement lui aussi du plomb dans l'aile.
    f6exb
    Bizarre. J'ai vu plein de photos de cartes OVC2000 et elles n'ont pas l'air d'avoir cette résistance.
    si si, elle y est mais la résolution ne permet pas de voir grand chose,
    je jetterai un coup d'oeil dans ma cave il me semble que j'ai cette carte
    f6exb
    Par exemple ici, je ne la trouve pas :
    https://docplayer.com.br/65343029-Ov...ra-fogoes.html
    elle est vers la self antiparasite entre un condensateur carré gris et un relais blanc
    au bout du trait
    f6exb
    Page 31 du doc portugais que j'ai mis au-dessus. Zoom à fond : 10k
    Je n'arrivais pas à la situer sur ce doc auparavant.
    j'ai l'impression qu'il existe plusieurs version, moi non plus je ne l'ai pas trouvée sur la doc en portugais..
    je viens de la trouver, elle est notée 10k,
    par contre sur la photo de la carte même doc la résistance de puissance n'est pas au même endroit
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/05/2022 à 17h00.
    f6exb
    Si, page 31 au-dessus de Rel1
    f6exb
    Pas vu sur la photo.
    Le TNY et les optocoupleurs ont peut-être pris une claque aussi.
    oui, sur l'implantation page 31 mais sur la photo page 32 elle n'est pas au même endroit
    elledeeffe
    Un GRAND Merci pour vos multiples réponses et informations !
    Effectivement on peut penser que cette fameuse R12 fait 10K.
    Quand on compare la vue des composants page 31, et, le visuel de ma carte, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes:
    Les mêmes composants à peu prés au même place mais avec de nombreuses variantes.
    Je pense que ce n'est pas la même révision de carte.
    Rev D dans mon cas.
    daggen
    Hi, sorry for skipping the French, I hope English is fine. I have a similar OVC2000 circuit board who suffered the same R12 failure. Did you oven work after replacing the resistor (and perhaps capacitor + relay)?
    traduction:
    Salut, désolé d'avoir sauté le français, j'espère que l'anglais va bien. J'ai un circuit imprimé OVC2000 similaire qui a subi le même échec R12. Votre four a-t-il fonctionné après avoir remplacé la résistance (et peut-être le condensateur + le relais) ?
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 12h06.
    elledeeffe
    Oui, j'ai remplacé les 3 éléments et le four a été réparé.
    A noter que le relais fonctionnait encore, mais j'ai tout de même préféré le remplacer.
    Ame35
    J'ai la même panne sur ma carte et afin d'être sûr, vous avez bien remplacer la résistance R12 par une nouvelle d'une valeur 10k?
    Merci d'avance, bonne soirée
  1. [Blanc] LV Ikéa de electrolux 911539035[résolu]
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/12/2019, 19h39
  2. [Blanc] Problème carte électronique de sèche linge Electrolux
    Par invite22f6f461 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/01/2018, 17h17
  3. [Blanc] carte électronique LV electrolux reallife HS
    Par invite088304f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2016, 13h40
  4. [Blanc] Carte electronique hotte electrolux 50289095007
    Par invite58d82973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 13h21
  5. [Blanc] ELECTROLUX carte electronique grillé EDW 1100 H-R-H
    Par invite5109c18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 08h55
