[Divers] Télécommande pour LiftMaster LM80EVF
    xxch
    On vient de faire installer un moteur Liftmaster LM80EVF.
    Je souhaite appairer 2 télécommandes génériques, mais je n'y arrive pas.
    La première est https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    la seconde avec un rolling code https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    J'ai cherché sur le Net, mais je bloque.
    Merci pour votre aide.
    golfo57
    Re : Télécommande pour LiftMaster LM80EVF
    Cela ne peut fonctionner, les TC ont des fréquences différentes. @+
    xxch
    Le moteur est 868 mhz comme les télécommandes, non ?
    golfo57
    Citation Envoyé par xxch
    Le moteur certainement pas, mais la carte radio. A vrai dire je ne me suis pas penché plus que ça sur ton problème ayant vu qu'une était en 868Mhz et l'autre en 433Mhz. En fait je n'avais pas vu qu'elles étaient multi-fréquences.
    Si j'ai bien compris, il faut cloner avec le bouton qui est affecté aux 868Mhz, le D, puis programmer/activer sur la carte de commande moteur. Une notice explicative est fournie avec le matos, notice que nous n'avons pas. Si tu l'as, fais une photo. @+
    xxch
    Voici la notice : (page 30 et suivantes)
    https://www.liftmaster.eu/Liftmaster...l.pdf?ext=.pdf
    golfo57
    Une question. Avec cette installation tu as bien obtenu des TCs qui vont avec, non?
    Si oui, il faut cloner les génériques avec l'original, prendre le bouton générique correspondant à la fréquence du système. Pour la manipulation, c'est indiqué dans la notice de tes génériques.
    Ensuite, une fois clonées, il faut les programmer/activer avec la carte de commande Lifmaster. C'est indiqué au chap.25. Si ton clonage a réussi, puis l'activation sur la carte de commande, le témoin d'apprentissage doit impérativement clignoter. Mieux que ce qui est indiqué au chap.25, je ne peux faire. @+
  1. [Divers] code pour télécommande tv
    Par invite6a72f1ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2016, 18h18
  2. [Brun] code pour télécommande
    Par invite85dab4bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 09h27
  3. telecommande Ir pour PC
    Par invitec92e246c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 17h25
