[Info] Combinée Lurem C 2100.
    JLG13
    J'ai, depuis 1983, une combinée Lurem C 2100 monophasée.
    Dernièrement, le condensateur permanent (?) a explosé. Le capuchon du condensateur est totalement déformé. Impossible de lire les inscriptions.
    Quelle peut être la capacité de ce condensateur?.
    D'avance, merci pour vos réponses.
    JLG13.
    Re : Combinée Lurem C 2100.
    Bonjour JLG13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par JLG13 Voir le message
    … Quelle peut être la capacité de ce condensateur? …
    C’est peut-être écrit sur la plaque du moteur, dont il l faudrait nous monter une photo nette.
    ptigui29
    Il y a en principe 2 condos sur cette machine,un permanent et un de démarrage,quelle est la valeur de celui qui est en bon état ?
    Des photos seraient les bienvenues
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/05/2022 à 16h49.
    BOB92
    Si sa réf exacte est bien une 2100, il faut impérativement se référer au moteur installé , (il n'y a pas de valeur standard).
    donc, comme l'a demandé gienas, il faut impérativement une photo de la plaque du moteur.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Voir ici , c'est un 40 microfarad
    https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?t=28898
    JLG13
    Re-bonjour à tous.
    En fait, j'ai pu reconstituer l'enveloppe du condensateur qui avait explosé.
    Il est inscrit que sa capacité est de 25 microfarads. C'est aussi celle qui est marquée sur la plaque moteur.
    A noter que les indications figurant sur le schéma électrique du manuel d'instruction de la machine, sont erronées.
    En effet, sur ce schéma, la capacité indiquée pour le condensateur permanent est de 40 microfarads.
    De même, concernant le condensateur de démarrage, sur le schéma, il est indiqué 122.5 microfarads. Sur la machine, c'est 60 microfarads.
    Merci à tous.
    BOB92
    Celà confirme mon msg précédent.
    Il faut toujours se référer à la plaque du moteur.... car c'est bien lui qui est concerné et non la machine .....
    car, pour ces lignées de machines ...
    - il y a eu différentes montes au cours des années de production,
    - le moteur a pu être remplacé ...
    - la doc utilisée peut très bien ne pas être la doc d'origine ....
    Donc ici, il faudra utiliser un "Condensateur Permanent" pour moteur de 25 µF , 450 Volts.
  1. [Thermique] Problème électrique combiné à bois Lurem C260N
    Par invite5e837599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2019, 13h11
  2. [Divers] Panne électrique combiné bois LUREM 26 plus ! [Résolu]
    Par inviteb64fbb01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2016, 20h03
  3. [Divers] Panne électrique sur Lurem C260 SI,
    Par invite3b5cb7c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2016, 09h07
  4. [Divers] Panne électrique LUREM Maxi 26 plus [résolu]
    Par invite35cf48c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2012, 16h13
