[Blanc] Panne Réfrigérateur Bosch kir24A51FF
    goujon31
    Mon réfrigérateur Bosch Kir 24A51FF fonctionne mal depuis quelques temps voici mes constatations :
    - Klixon fonctionne souvent
    - au niveau compartiment intérieur le thermostat réglé sur 4 clignote je note que parfois il ne clignote plus et de ce fait il y a du frais sinon je trouve la température basse .
    mes actions :
    -arrêt du réfrigérateur et direction garage pour travailler a l'aise ,mon compresseur était hyper chaud
    - démontage relais et klixon pour avoir accès aux trois broches du compresseur les valeurs ohmiques sont bonnes du coup après avoir remonté le relais et le klixon test de démarrage le compresseur ne démarre pas .
    - démontage a nouveau du relais et du klixon pour faire un démarrage du compresseur a l'aide des trois broches du compresseur et celui ci démarre .
    Je suis un peu perdu je serai parti sur un thermostat défectueux.
    mon frigo fonctionne comme ca depuis une heure il semble faire du frais je n'ai pas de thermometre.
    Merci d'avance si vous avez des idées .
    Re : Panne Réfrigérateur Bosch kir24A51FF
    comment diagnostiquer un réfrigérateur sans thermomètre ?
    il s'agit d'un réfrigérateur intégré, ç'aurait été bien de le mentionner..
    il commence à faire chaud et le réfrigérateur peine.. laissez moi deviner..
    manque de ventilation au niveau du meuble ?
    il faut une grille d'entrée d'air frais dans la plinthe en bas et une sortie d'air chaud en haut du meuble à l'arrière, et bien sur rien qui gène la circulation de l'air entre les deux,
    le but étant que le compresseur et le condenseur (la grille à l'arrière) soient rafraîchis par l'air entrant par la grille au niveau de la plinthe
    Citation Envoyé par goujon31 Voir le message
    c'est à dire ?
    goujon31
    Merci pour vos attentions le réfrigérateur est un intégré il y a de l'espace derrière et aussi une grille basse et haute pour la ventilation .
    Quand je dis température basse je trouve qu' il faisait pas du frais comme d'habitude .
    Je vais voir si je peux me procurer un thermomètre , je pensais que l'on pouvais poser un diagnostic sans .
    votre appareil désolé a eu une remontée d'huile du compresseur dans le circuit
    de fait vous ne pouvez rien y faire si ce n'est faire appel a un frigoriste
    goujon31
    Bonjour Richard31 ,
    Donc le verdict est sans appel au prix de la réparation et de l'âge du frigo je pense que l'option achat vas être le rachat d'un frigo neuf Merci.
    Merci aussi a titijoy3.
    Bonjour Richard31 ,
    je crois effectivement que c'est la bonne solution
    goujon31
    re,
    Juste une petite question y a t il une astuce pour mieux ventiler le frigo ? ��
    re,
    re,
    pas d'astuce si ce n'est avoir en bas 200cm² de prise d'air aspiré
    et la même chose en sortie en partie supérieure refoulé
    goujon31
    Merci beaucoup
    Il ne me reste plus qu'a marquer le sujet en résolu
  1. [Blanc] Panne refrigerateur bosch
    Par invitef796a4ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2013, 12h41
  2. [Blanc] réfrigérateur BOSCH KSV29630 en panne
    Par invite879aee40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 23h01
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur Bosch
    Par inviteb675869c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 12h18
  4. [Blanc] panne refrigerateur Bosch KGV36X13
    Par invitefaa22e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 04h35
  5. Panne sur refrigerateur bosch KGV3604/02
    Par invite05d11317 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/03/2007, 18h03
