[Blanc] Panne refrigerateur bosch
    invitef796a4ed
    Bonjour, mon réfrigérateur est en panne, bosch cooler ksv29 R600a je ne sais pas si ces références suffisent.....
    les symptomes: le compresseur tente de démarrer, j'entends un petit brrr de lancement, mais plus rien, et ca recommence.
    les tests effectués sont les suivants: shunt du condensateur de demarrage et débranchement du double fil noir qui descend du frigo remplacé par un pont de la phase secteur, le compresseur tourne normalement puis s'arrete toutes les 8 secondes environ.
    test 2: j'ai retiré la pastille ctp avec les memes ponts, et quand le moteur demarre, je debranche je shunt condo, ca tourne normalement mais du coup, je ne sais pas si j'ai la régulation..... merci pour vos réponces....
    laurent
    Re : Panne refrigerateur bosch
    ne pas trop jouer avec les compresseurs de cette façon ,
    ce n'est pas un moteur uniquement
    mais un compresseur (donc souci d'équilibrage des pressions a respecter )
    mais au vu du souci rencontré votre compresseur consomme une intensité trop importante qui fait couper le klixon
    donc compresseur a remplacer vu les moyens a mettre en œuvre,
    je crains fort que cela soit dissuasif
    invitef796a4ed
    Merci beaucoup de la rapidité de réponse Richard, pendant ce temps, mes recherches ont avancé, il se trouve que le bloc avec la pastille fonctionne correctement, il me semble que le condensateur est permanent en fait, mais je suis obligé de laisser un shunt entre la phase secteur et la borne c ou arrivent le double fil noir, qui me porte soucis car je pense que s'est l'alim qui arrive du thermostat, a confirmer......
    pour lemoment, j'ai mis un programmateur sur la prise pour simuler une régulation, je ne sais pas du tout comment ouvrir pour trouver le thermostat, tout a l'air d'etre collé avec l'isolation , quelqu'un pourrit m'aiguiller sur ce point???
    merci beaucoup,
    laurent.
    re,
    j'aimerai bien avoir des photos du bandeau de votre appareil
    ensuite des photos montrant le raccordement au compresseur
    car votre descriptif est plutôt contradictoire sur les symptômes
    invitef796a4ed
    je vous envoie ca le plus tot possible.
    merci encore
  1. [Blanc] réfrigérateur BOSCH KSV29630 en panne
    Par invite879aee40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 23h01
  2. [Blanc] panne refrigérateur Bosch KSV4220/02
    Par invite59eb0c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 22h58
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur Bosch
    Par inviteb675869c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 12h18
  4. [Blanc] panne refrigerateur Bosch KGV36X13
    Par invitefaa22e61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 04h35
  5. [Blanc] panne combi refrigerateur bosch
    Par invite04bde304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h30
