[Blanc] Panne plaque à induction SAUTER type SED33X1 ref usine L452S
Vue hybride
    onilink_
    La plaque à induction de notre colocation à lâché avec un gros PAF suite à une utilisation un peu intensive pour faire des crêpes (beaucoup d'aller retours de la poêle au sur le niveau 10 = fort).
    Cela était déjà arrivé une première fois sans être fatal, la partie de droite (la plus grosse surface de cuisson) avait lâché, mais laissant la possibilité d'utiliser la partie gauche (petite et moyenne surface de cuisson). Après récidive la plaque entière est devenu inutilisable
    J'ai donc démonté la bête, qui est en trois partie:
    - une petite carte électronique avec les "boutons" tactiles pour contrôler la plaque
    - une partie qui contrôle la grosse surface de cuisson
    - une partie qui contrôle la moyenne et la petite surface de cuisson, visuellement identique à celle de la grosse
    Voici la carte complète:
    La partie basse est celle de la grosse plaque, qui était "vissée" aux connecteurs jaune, rouge, blanc et bleu et connectée sur le connecteur sous 'S7' à gauche.
    La partie haute est identique, avec une plaque vissée sur blanc+jaune, et l'autre sur rouge+bleu connectée chacune sur un des connecteurs blancs.
    La carte avec les boutons:
    Reference:
    Une idée de comment la dépanner? J'imagine que la panne se situe sur les grosses cartes, ce qui explique que la première "semi" panne permettait d'utiliser les deux plus petites plaques. Mais visuellement, je ne vois aucun composant qui semble endommagé. Je ne sais pas non plus lesquels tester en priorité.
    Je peux poster d'autres photos si nécessaire.
    En l'attente d'une réponse.
    Merci et bonne journée.
    ptigui29
    Re : Panne plaque à induction SAUTER type SED33X1 ref usine L452S
    Si vous êtes en colocation ,contactez le propriétaire,c'est à lui d'assurer la réparation de la plaque ou à son remplacement .
    Il faudra changer les cartes de puissance (300/400€ chaque),référence 74x8699 ainsi que les cartes filtres.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/05/2022 à 14h34.
    onilink_
    Merci pour votre réponse. La plaque va en effet être changée par une neuve, mais j'aimerais savoir s'il est possible de réparer celle ci, sans avoir à remplacer complètement les cartes de puissance? J'imagine que seuls certains composants ont claqué? Ce n'est pas intéressant de les remplacer?
    ptigui29
    avez vous de très bonnes bases en électronique ainsi que le matériel adéquat ?
    onilink_
    J'irais pas jusque la, mais j'ai un multimètre, un petit oscilloscope très basique, des testeurs de triodes/mosfet/condensateurs, tout ce qu'il faut pour souder/dessouder/etc, et les notions d’électronique niveau bac+1. J'ai aussi les notions de sécurité quand il s'agit du secteur.
    Si il s'agit juste de dessouder et mesurer certains composants je n'aurais pas de soucis à le faire.
    Si il faut plus, à moins d'être guidé, je risque d'avoir des difficultés
    J'ai réparé pas mal d'alimentations électroniques et écran/TV en suivant les recommandations de ce forum et autres ressources sur le net. Mais je ne connais pas les marches à suivre pour trouver la source d'une panne plus complexe que quelques composants grillés après inspection visuelle.
    Bref à vous de me dire si ça en vaut la peine ou pas du tout, mais j'aime bien réparer des choses donc le temps n'est pas un problème de mon côté.
    ptigui29
    Vérifiez les igbt,ponts de diodes,et l'état des cartes filtres.
    vérifiez aussi les diodes et drivers des igbt si présents.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/05/2022 à 17h54.
    onilink_
    D'accord, merci pour la marche à suivre!
    J'ai commencé à enlever les cartes, et sous la petite carte avec le gros transfo et l'entrée secteur, il y a une grosse trace de brûlé, ainsi que des signes visuels d'un composant qui à explosé.
    Nom : failure.jpg
Affichages : 874
Taille : 183,6 Ko
    Je ne suis pas sur de comprendre quel genre de composant il s'agit, mais j'imagine que c'est un fusible vu qu'il n'y en a pas de "gros" sur le devant de la carte?
    Qu’appelez vous la carte à filtre? C'est cette carte la?
    MEDHEN
    tu prand multimetre calibre bip sonor et tu teste le pont diode voire la photo
    attention prise debrancher Nom : UYYY.jpg
Affichages : 948
Taille : 260,4 Ko
    Dernière modification par MEDHEN ; 22/05/2022 à 19h43.
    onilink_
    Erf, et du coup impossible de remplacer par un fusible? Parce que vu le prix des cartes si c'est pas réparable je compte vraiment pas en racheter...
    Citation Envoyé par MEDHEN Voir le message
    Bonjour, j'ai du le dessouder car c'était passant des 2 côtés sur le circuit. Une fois dessoudé ça à l'air bon par contre.
    Merci pour vos réponses!
    ptigui29
    il faudrait pouvoir adapter un support de fusible et y mettre un fusible amovible.
    onilink_
    D'accord, super!
    J'imagine qu'il faut partir sur du fusible céramique? Par contre j'ai aucune idée de sur quelles valeurs partir, mais j'imagine qu'il vaut mieux mettre une petite valeur pour commencer.
    J'ai nettoyé la piste pour qu'on y voit plus clair:
    Je suppose que le fusible doit relier les deux marqueurs rouges?
    Sachant que sur l'autre face il n'y a rien de très intéressant:
    ptigui29
    il n'y a pas de fusible mais des pistes en cuivre étudiées pour lâcher en cas de court circuit.
    Ne pas mettre du fil de cuivre ou autre à la place pour des raisons évidentes de sécurité.
    La pièce qui a cramé est la carte filtre.
  1. [Blanc] plaque induction sauter type SED4B ne fonctionne plus
    Par fabemol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 16h08
  2. [Blanc] panne plaque a induction sauter F6
    Par invite845e1c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 12h40
  3. [Blanc] Plaque induction sauter Type SED3N1
    Par invite502f17fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2011, 08h08
  4. [Blanc] panne plaque induction Sauter STI 464
    Par invite9f0942f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 11h28
