[Blanc] Four Brandt en panne: plus d'afficheur
    invitef687b396
    Après une surtension mon four Brandt ne fonctionne plus, j'ai découvert une résistance grillée, malheureusement en la démontant les données sur la résistance ont disparus, quelqu'un sait quelles sont ces valeurs ?
    Je sais que c'est une résistance bobinée (toute verte sans anneau) 5% 1W, peut etre une 100ohm
    AmiGaGa
    Re : Four Brandt en panne: plus d'afficheur
    mon four vient de lacher suite à une coupure EDF...
    La marquage est 100R 5% 1W donc vous aviez tout bon.
    il est probable que la valeur de 100 Ohms soit correcte mais comme on a ni la référence du four ni celle de la carte je ne serais pas si affirmatif,
    la résistance a pu claquer à cause de fatigue due à l'usure ou bien à cause d'un autre composant qui se serait trouvé en court circuit
    a mon avis la coupure de courant four en service a stoppé le ventilateur tangentiel
    de fait le four est allé en surchauffe par défaut de refroidissement
    et je ne serais pas surpris qu'à coté du tangentiel il y ai un limiteur de sécurité surchauffe a réarmement manuel qui soit déclenché
    si le cas il suffit appareil déconnecté du secteur d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve entre les 2 fils
    et ensuite le remettre en service avec mise a l'heure pour enclencher la chauffe sur un programme de votre choix
    salut Richard,
    rien ne dit que le four était en chauffe au moment de la coupure
    Re, salut titi,
    je sais que rien "ne semble le dire"
    mais j'en suis perso convaincu
    tu as raison,
    on ne le lis nulle part
    tout comme il est dit qu'une résistance est claquée alors que c'est dans une logique
    a laquelle je n'ai pas adhéré
    cela a souvent été le cas sur futura
    alors que cela avait résolu le souci une fois mes dires pris en compte
    AmiGaGa
    Je vous trouve un peu bizarre
    Entre titi qui met en doute le marquage de la résistance et Richard le convaincu par sa propre logique...
    Bref, il y a des exemples à la pelle de cartes de four Brandt grillée suite à coupure EDF alors qu'ils n'étaient pas en fonctionnement, y compris sur ce forum (et c'est mon cas).
    Ça donne pas envie de contribuer...
    @amigaga
    on a déjà pas le modèle du four de draak, on a pas la référence du tien et encore moins la référence des cartes respectives et tu penses pouvoir affirmer à coup sur que la résistance claquée est la même que sur le tien ?
    je trouve ça très fort !!
    AmiGaGa
    Les refs des fours, pas importantes, la seule vraie réf à avoir est celle de la carte.
    Méthode de recherche du newb que je suis :
    Google permet de rechercher les images et propose des images ressemblantes.
    Ensuite, le site du SAV officiel Brandt :
    https://sav.groupebrandt.com/brandt/...cheur-71x4436/
    remplacée par
    https://sav.groupebrandt.com/brandt/...cheur-72x2691/
    Référence Darty si ça vous intéresse : 0189457
    Et des exemples sujets qui parlent du problème de la carte suite à coupure de courant sans que le four soit en fonctionnement.
    https://forums.futura-sciences.com/d...-fc632xf1.html
    https://forums.futura-sciences.com/d...ur-resolu.html
    Et en cadeau, cette même carte dépouillée de la partie alimentation pour contrôler simplement l'afficheur sur un autre modèle de four
    https://forums.futura-sciences.com/a...-affichage.jpg
    ou
    https://forums.futura-sciences.com/a...ur-photo_3.jpg
    Bref, rien de très fort, juste de la recherche.
    dans ce cas la valeur de 100 Ohms est correcte
    je ne vais pas me prendre la tête sur ce genre de commentaires
    je n'ai pas adhéré au souci de la résistance(elle est a peine visible) pour la simple raison que je n'ai pas la réponse pour sa valeur
    sur cela je ne vais pas insister dessus
    par contre je maintiens mes propos concernant le défaut d'affichage en cas de coupure "si un limiteur de sécurité a réarmement (rien ne dit qu'il n'était pas en fonctionnement)
    est a coté du tangentiel "
    il coupera l'alimentation du four (ce qui n'est pas le cas de tous les modèles de la marque) d’où absence d'affichage
    et de là a jouer a madame Irma accompagné de Sherlock Holmès pour déterminer le modèle du four
    alors qu'il lui suffit de le fournir
    quand a dire péremptoirement que la référence du four n'a aucune importance
    jouez a ce petit jeu et attendez vous a avoir bien des vicissitudes lors de vos prochaines recherches
    les constructeurs ne nomment pas leur four juste pour le fun
    et les pros ne paient pas des abonnements pour consulter les bases de données aussi juste pour le fun
    bref tout cela pour dire que l'on est face a une polémique et critique qu'il n'y a pas lieu d'être
  1. [Blanc] Afficheur Four Brandt qui clignote et qui bip[résolu]
    Par invitebb5b344a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2025, 16h51
  2. [Blanc] Four Brandt en panne: plus d'afficheur[résolu]
    Par Fareinheit76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2022, 22h53
  3. [Blanc] panne refrigerateur brandt SL3720, afficheur clignote et bippe
    Par invitef3b5e5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 10h29
  4. [Blanc] probleme afficheur sur four brandt fl664bf1
    Par invite83db0359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 19h26
  5. Plus d'afficheur sur Magnétoscope Brandt VK289
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2004, 12h03
