[Divers] Panne du clavier d'un PC lenovo i5
    Kasao kris
    Question Panne du clavier d'un PC lenovo i5
    Mon PC a une panne du clavier dont la majeur partie ne fonctionne plus .que faire?
    Re : Panne du clavier d'un PC lenovo i5
    Bonjour Kasao kris et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Kasao kris Voir le message
    ... Mon PC a une panne du clavier dont la majeure partie ne fonctionne plus, que faire?
    Hum. Ta "description" est un peu ... légère.
    Est-ce un portable, avec clavier intégré ou une tour avec câble de raccordement?
    Généralement, la sortie des claviers est "unique", ça passe par une commande série ce qui fait que tout fonctionne ou rien ne passe. Qu'entends-tu fonctionnement partiel? Qu'est-qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas?
    Sais-tu accéder aux tripes du clavier?
    Kasao kris
    Bonjour ;C'est un clavier integré et quelques touches ne fonctionnent plus.
    Et je ne sais quoi faire
    … un clavier integré et quelques touches ne fonctionnent plus …
    Combien de touches?
    Lesquelles?
    Quel est l’âge du clavier?
    Est-ce un problème mécanique?
    Avec d’infinies précautions, il doit être possible de déclipser la touche pour voir ce qui s’y passe. Attention, des ressorts peuvent voler.
    achète un clavier d'occase et change le
    ce sera déjà assez ardu comme ça..
    Kasao kris
    Très bien
    micapivi
    Je ne sais pas quelles sont les références de ton PC Lenovo i5 (il en existe des dizaines)
    mais pour mon T450, j'ai préféré en acheter un neuf, avec rétroéclairage (env 53€)
    Je ne regrette pas du tout mon investissement.
    micapivi
    Ooops,
    …j'ai préféré en acheter un neuf, avec rétroéclairage (env 53€) …
    Je voulais plutôt écrire :
    … j'ai préféré acheter un clavier neuf, avec rétroéclairage (env 53€) …
    Tu es sûr que le clavier est en cause ?
    Tu l'as testé sur un autre PC ?
    Il pourrait aussi s'agir d'un problème logiciel ! Se méfier de Win 10.
    Bonsoir à tous
    … Tu l'as testé sur un autre PC? …
    Hum. Si j’ai bien compris (ce qui n’est pas garanti à 100%) il s’agit d’un portable ou c’est tout comme.
    Pas facile d’essayer ailleurs.
    Et toujours si j’ai bien compris, si notre demandeur est bien République démocratique du Congo, c’est encore moins facile.
    micapivi
    Effectivement, je n'avais pas fait attention à ce détail, et ayant travaillé pas loin (Libreville Gabon mais il y a assez longtemps)
    c'était à l'époque une véritable loterie pour recevoir un simple colis, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe de nos jour au Congo.
    Sinon, il reste la solution simple d'utiliser un clavier externe.
    Evidemment, avec un PC portable c'est difficile de tester le clavier ailleurs !
    Mais tester un clavier externe (USB) ne serait peut-être pas inutile ?
    Kasao kris
    J'ai essayé un clavier extern par USB et ça fonctionne bien
    Mais ce qui est etonnant et qu'en inspectant de plus près l'interieur du clavier, il y a même
    Pas de poussière.
    Serait-il un problem mecanique?
    peut être qu'une piste s'est coupée tout simplement, par contre ça risque d'être compliqué à réparer
    micapivi
    … ce qui est etonnant et qu'en inspectant de plus près l'interieur du clavier, il y a même
    Pas de poussière. …
    Il n'a peut être pas encore eu le temps d'attraper de la poussière car il aura été récemment changé,
    et avec un peu de chance, ce sera juste le flex du clavier (côté carte mère) qui aura été mal enfoncé.
    Pourrais-tu donner les références exactes de cet appareil ?
    Dernière modification par micapivi ; 12/06/2022 à 22h18.
    Kasao kris
    Le clavier est connecté à la carte mère par une sorte de ruban mais le ruban en question est intact. Le connecteur aussi
    micapivi
    …le ruban en question est intact. Le connecteur aussi …
    Il reste à espérer qu'une poussière se soit glissée entre le flex et un ou plusieurs contacts du connecteur => déconnecte le flex et vérifie bien que ce ne soit pas le cas,
    sinon, j'ai bien peur que ce ne soit le clavier lui-même qui soit en panne.
  1. Panne totale Lenovo 330-15arr
    Par olivierz dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/12/2020, 11h20
  2. Lenovo g500s conecteurs sous clavier
    Par invitee0f7a09c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2019, 12h07
  3. Clavier Lenovo SK 8861
    Par bagherra42 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2018, 19h11
  4. panne clavier
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/03/2006, 00h10
  5. Touches de clavier en panne
    Par azt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2004, 11h57
