[Blanc] panne sur carte électronique four smeg[résolu]
    pierre73460
    je possède un four SMEG SCP480X-8 ,qui s'allume ,qui fonctionne au niveau réglage ,mais qui est incapable d'alimenter ces résistances ni ces ventilateurs .
    j'ai testé toutes les protections électriques ,et thermiques ,elles sont toutes OK.
    j'ai contrôlé les conducteurs qui sont tous OK.
    Je passe donc au contrôle de la carte .
    Nom : four smeg.jpg
Affichages : 917
Taille : 61,5 Ko
    j'ai donc contrôlé tous les relais blancs (contacts et bobines ) ils sont OK.
    l'alimentation courant continue de la carte fonctionne bien (12 volts) elle est OK.
    les pistes de la cartes sont OK et aucuns composant n'as l'air brulé.
    je pense donc à l'un des 3 circuits intégrés (TPI6C595) ,à mon avis les 2 du milieux servent pour l'afficheur led qui est sur l'autre face et celui sur le coté pour les relais ?
    je pense que celui sur le coté est soit plus alimenté soit grillé et donc ne fait plus son taf ,qu'en pensez vous ?
    je suis novice en la matiére mais je pense que si je simplifie le shemats ,le processeur pilote ces éléments ,qui ensuite eux pilote les relais qui ensuite pilote les résistances et autres ?
    j'ai vu que ces elements on besoin d'une source d'alimentation 5 volts pour fonctionner ,peut etre que celle si est défaillante?
    bon bas voila mon resumé ,je vous souhaite une bonne apres midi .
    Re : panne sur carte électronique four smeg
    je pense que le four est en mode "demo"
    http://www.apreslachat.com/forum/SME...1277416/174494
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/06/2022 à 15h29.
    Piefra
    Si y a le 12v pour les relais et le 5v pour le micro controlleur et annexes , c'est pas les alims
    Est ce que les relais commutent ? ( au bruit )
    Si oui , c'est la puissance qui a un souci ( fusible connecteur )
    Si pas , c'est un pb de commande dans la chaine du micro controlleur ( sortie 5v , conversion 12v , relais )
    Il faut suivre le circuit de commande d'un relais et trouver qui fait pas son boulot
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    +1 du même avis
    au besoin faire ceci :
    sur le bouton de gauche , appui long d'une dizaine de seconde
    l'affichage va basculer sur mode demo ,
    et afficher on ,
    ensuite
    donner une impulsion a gauche ou a droite,
    en principe il va basculer sur off,
    auquel cas le four devrait ensuite se remettre en service
    au besoin voir aussi cela :
    https://bricolage.linternaute.com/fo...mode-show-room
    pierre73460
    bonjour à vous ,
    merci pour la procédure je vais tester ceci dés ce soir!
    c'est vachement chiant un mode comme ça!
    Citation Envoyé par pierre73460 Voir le message
    bonjour à vous ,
    c'est pour les fours en expo dans les magasins distributeurs
    afin que les clients puissent voir leur fonctionnement mais sans chauffe
    ce n'est pas mentionné sur les notices en sus pour éviter qu'un petit malin (a tord),
    puisse activer la chauffe en la lisant
    pierre73460
    salut à toi
    la partie puissance fonctionne bien ,c'est la partie commande le probleme ,à mon avis le 5 v est bien present sinon l'ecran led ne fonctionnerais pas;
    merci bien ,et bon apres midi
    salut à toi
    re, vous dites cela a qui??
    histoire qu'il n'y ait pas confusion
    pierre73460
    Salut à toi !
    Je disais ceci à piefra !
    Je viens de tester ta solution,sa marche à merveille !
    Merci bien pour la trouvaille !
    J'ai téléchargé la notice ,et si c'est indiqué dedans en faite mais sur 1 ligne !
    Merci beaucoup,je vais donc noter ce sujet comme résolu,grace à vous !
    Merci bien
    Eyant récupéré ce four ,je pense que l'ancien propriétaire c'est aussi fait avoir !
    Merci encore et bonne soirée
    Re
    Content que cela marche
    Et sera utile pour pas mal de monde qui se font piéger
  1. [Divers] Panne carte electronique IR seche serviette Acova [Résolu]
    Par invite0ed862c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2025, 11h30
  2. Réponses: 202
    Dernier message: 11/08/2021, 12h50
  3. [Blanc] four SMEG panne erreur 6[résolu]
    Par invite875209f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 22h56
  4. [Blanc] Four SMEG FP131X en panne[résolu]
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 12h24
  5. [Blanc] L L Laden FL1466 : origine panne carte électronique Whirlpool L1373 ? [Résolu]
    Par invite088304f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 12h03
