[Blanc] Four SMEG FP131X en panne[résolu]
    rooney
    Question Four SMEG FP131X en panne[résolu]
    référence du Four :
    Four multifonctions pyrolyse SMEG FP131X (2008)
    étiquette sur le côté
    FPX131X 0 490494 80125 0306 01 04 LINEA 04
    étiquette sur l'horloge:
    SELCO 4607 US4 94VO ROHS
    R3.59 6916505881860300081600885
    La(les) panne(s):
    Pendant une longue période : affichage constant de la clé "bloquée".
    (suite à de nombreuses micro-coupures de EDF)
    Puis, depuis hier : plus de chauffe ni de ventillo
    Les contrôles:
    les 2 moteurs et le moteur du grille fonctionnent.
    résistance du dessus : 27.8 Ohms
    résistance du dessous: 42.5 Ohms
    Visuellement :
    Sur les photos, on dirait qu'on a échappé a un incendie!
    Sauf autour de la résistance du bas (que je n'ai pas photographiée)
    Même les fils (entourés d'un cercle rouge) ont chauffé et ont noirci.
    Questions :
    1/ Est-ce normal qu'on trouve du brulé autour des points photographiés ?
    2/ Que vérifier d'autre pour voir si il y a une panne réparable
    3/ Changer l'horloge-ordinateur est-ce la solution ?
    4/ y aurait-il un risque d'incendie même après le changement de l'horloge?
    5/ existe-t-il un moyen de protéger l'horloge des micro-coupures ?
    Merci de vos réponses.
    R'
    Re : Four SMEG FP131X en panne
    toutes les traces sont normales pas d'inquiétude a avoir a ce sujet, (résidus de fumées de cuisson)
    a mon avis votre souci est sur la pendule de gestion revoir si vous êtes bien en mode manuel via votre notice d'utilisation
    rooney
    Merci de votre réponse.
    Ce qui voudrait dire que si je suis en "mode manuel" alors c'est normal que ça ne chauffe pas ?
    Je ne pense pas être en manuel parce que si je tourne le bouton pour afficher "200°",
    alors le "°" clignote, pour indiquer que c'est en train de chauffer pour atteindre ces 200°
    Si "°" clignote je devrais trouver les résistances en train de chauffer et le je devrais entendre le bruit du ventilo
    Ce n'est pas le cas.
    Si je dois changer l'horloge, j'aimerais avoir un lien vers un vendeur de pièces détachées qui n'abuse pas sur les prix.
    200euros une plaque qui contient 20euros de pièces (et encore!), ça me paraît un peu cher.
    Surtout que cette pièce sert de fusible contre les surtensions, les courts-circuits et...les micro-coupures (certifiées "normales"" par Inedis).
    ... je suis étonné qu'un appareil SMEG (du très bon matériel) à 600euros n'ai pas un minimum de protection....même pas un fusible.
    R'
    Re
    vous avez compris l'inverse
    si en mode manuel "il doit fonctionner ",
    c'est par exemple affichage de durée a zéro il est normal qu'il ne chauffe pas
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2018 à 12h37.
    rooney
    Je vais faire l'essai dès que je peux...et dès que je retrouve le manuel.
    Est-ce normal de trouver 1KOhm sur la sonde de T°C, svp ?
    R'.
    rooney
    Merci beaucoup Richard
    Grâce à tes conseils mon four remarche !!!!
    Fini la clé et bonjour la chauffe (complète puis qu’avant on n'avait pas la totalité des 3000W)
    LA cause :
    P1, P2, P3 étaient programmés à l'envers.
    Ils se sont en fait, reprogrammés à l'envers au fur et à mesure des micro-coupures et coupures EDF
    d'abord P3, puis P1, et dernièrement P2.
    à chaque fois qu'on remetait en route le Four après une coupure EDF, on appuyait systèmatiquement sur P1 P2 P3, SANS vérifier s'ils étaient sur On ou OFF
    car pendant plusieurs années il n'y avait jamais eu de déprogrammation.
    Encore merci à toi, Richard
    Dernière question:
    comment on fait pour marquer le sujet en "résolu", stp ?
    R'.
    Dernière modification par rooney ; 23/10/2018 à 12h28.
  1. [Blanc] four SMEG panne erreur 6[résolu]
    Par invite875209f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 22h56
  2. [Blanc] LV SMEG STA6246-9 Pb de chauffe[résolu]
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2015, 21h08
  3. [Blanc] Erreur E1 sur SMEG STA4845[résolu]
    Par invitea56befc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2015, 18h53
  4. [Blanc] panne lave vaisselle SMEG LSA 6447B[résolu]
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2013, 13h22
  5. [Brun] cuisinière Smeg gaz[résolu]
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 15h37
