[Divers] Panne carte electronique IR seche serviette Acova [Résolu]
    invite0ed862c2
    Bonjour, la carte ir de mon seche serviette n'est plus alimentée.
    J'ai changé le relais noir, le condensateur gris et testé la resistance à coté du condensateur..
    J'ai aussi changé le petit switcher à 6 pattes sans succès..
    Le courant n'arrive pas jusqu'au fil qui doit faire chauffer la resistance..
    Les diodes ne fonctionnent evidemment pas..
    Si quelqu'un a eu se probleme ou a le schema , je suis preneur!!
    merci !!!!
    refere20220208_195041 - Copie.jpg20220208_195033 - Copie.jpgnce du recepteur 894210
    seche serviette acova TFR075-055IFW
    invite0ed862c2
    Re : Panne carte electronique IR seche serviette Acova
    Bonjour, probleme resolu si ca peut aider quelqu'un.
    La diode zener avait claqué!! Toute cette prise de tete pour un composant à 30cts!!!!
    Fareinheit76
    Re : Panne carte electronique IR seche serviette Acova [Résolu]
    Merci pour l'info
    Une petite photo de la traitresse
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Phil76720
    Même problème
    Changé Triac, optocoupleur
    Piste coupée sur carte auxiliaire (Led) est ce normal ?
    il y a un fusible soudé sur la carte (si j'ai bien vu ?), si c'est bien le cas il faut le tester
    prendre aussi le problème dans l'ordre: le 230v secteur arrive t'il bien à la carte ? quelle tension au niveau du condensateur chimique juste après le redressement ?
    apparemment il s'agit d'une alimentation capacitive ?(à confirmer)
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/09/2025 à 11h27.
    oups !
    j'ai zappé le message 2
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/09/2025 à 11h31.
  1. [Thermique] ACOVA : seche serviette TSN 075 50
    Par invite56ef746a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2018, 11h09
  2. [Thermique] Seche-serviette Acova Mixte
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2015, 17h26
  3. [Thermique] Seche serviette Acova Solea TCKI- 125-60
    Par invite3f3b6902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 09h47
  4. [Thermique] Sèche serviette Acova TSKI qui ne chauffe plus ! [résolu]
    Par louloutte31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 19h50
  5. [Thermique] Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande ! [résolu]
    Par Christobal38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 19h08
