[Blanc] Congélateur qui ne démarre plus.
    Fred D
    Bonsoir à tous et toutes.
    Depuis ce matin mon congélateur de marque Beko datant de 2013, à décidé de ne pas faire son job. J'ai de la lumière, la ventilation interne fonctionne mais quand le moteur veut se mettre en marche il y a un bruit du genre zzzzzzz et puis clic. Je précise que je n'ai aucune connaissance mis à part ce que j'ai déjà pu lire. Je pense que le compresseur ou moteur est mort mais bon....
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Congélateur qui ne démarre plus.
    Compresseur HS,bloqué mécaniquement.Vous pouvez remplacer l'appareil.
    Fred D
    Mince. Dur. C'est dû à quoi ?
    ptigui29
    à la qualité du compresseur utilisé. Il doit être de la marque TEE,si c'est le cas,la durée de vie moyenne est de 5/7 ans environ.
    Fred D
    OK je vais regarder demain matin. Et quels compresseurs sont les plus résistants ? Je vais acheter un nouveau congélateur demain. Du coup une Marque à me conseiller. Bonne soirée et merci.
    ptigui29
    le conseil d'une marque n'est pas autorisée sur ce forum.
    Pour info,la plupart des marques utilisent des compresseurs d'origine chinoise (de qualité différentes selon les cahiers des charges des marques) car les fabricants européens se sont débarrassés de la fabrication des compresseurs de réfrigérateurs jugées non rentables.
  1. [Blanc] Mon compresseur de congélateur ne démarre pas.
    Par anaanaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2020, 13h07
  2. [Blanc] Congélateur SERVIS ne démarre plus
    Par invitefd8e99b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2018, 15h57
  3. [Blanc] compresseur d'un congélateur ne démarre pas
    Par redrouis dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2018, 13h18
  4. [Blanc] Congélateur Whirlpool : compresseur ne démarre pas !
    Par inviteac8e64e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 21h30
  5. [Blanc] frigidaire congelateur ne demarre plus?
    Par invite1c0b3e3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 08h03
