[Blanc] Panne Réfrigérateur avec Click toutes les 3min45
    invitee4d3ef6b
    Bonjour à tous. Me voilà bien embêté.
    Depuis hier matin, mon frigo de marque
    AYA AFD2000a+ fait un bruit de clic toutes les 3min45 chrono en main.
    Et quand il fais cela, on entend le bruit de masse du frigo pendant 5 secondes et tout se coupe....
    Alors j'ai parcouru les forums, dont celui ci, et on parlait d'une solution assez spéciale de donner un coup de pied dans le compresseur.
    J'ai réalisé cela dans l'après midi, en ayant au préalable debrancher le réfrigérateur et attendu qu'il refroidisse.
    Ensuite j'ai donné 2 coups, puis en rebranchant, j'ai donné un 3e et la il est reparti... Je me suis dit bingo, faux contacte ou autre.
    Sauf que le frigo, je l'ai tourner pour donner les coups de pieds... Au moment de vouloir le remettre en place , des que je l'ai bouger un peu, et bien il est reparti avec le click.
    J'ai redebranché , laisser 10 min , donné le meme coup, rien n'y fait. Dois je attendre qu'il se refroidisse complètement ?
    Ya til un faux contact quelque part ?
    Merciii
    ptigui29
    Re : Panne Réfrigérateur avec Click toutes les 3min45
    Pas de faux contact à mon avis mais vous pouvez vérifier le serrage des cosses sur le bornier du compresseur.
    Si c'est ok,compresseur HS et appareil bon pour la déchèterie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui comme dit Ptigui29,que je salue, ça sent le compresseur qui klixonne....
    la prise murale est elle en bon état, ainsi que le cordon et le bornier de raccordement ?
    il y a peut être un faux contact dans la prise, en chauffant il finit par se couper, puis refaire contact (refroidissement) => le compresseur est en pression, la sécurité coupe..
    invitee4d3ef6b
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Avant de suivre vos démarches , je viens de retester ( 4h après avoir débranché)
    Donc compresseur bien froid. Juste avant de brancher, j'ai redonner
    1 ou 2 coups au compresseur et en branchant il fonctionne directement.
    Je ne my connais absolument pas ! Mais vraiment pas. Mais le Compresseur
    Pourrait il être Hs alors que le frigo refroidit parfaitement, fonctionne parfaitement
    quand il ne fait pas se cliqueti ?
    Concernant la prise , malheureusement elle est loin, donc obligé d'utiliser une multiprise
    ( Jamais vous me direz)... Après il est branché ainsi depuis 2 ans...
    Le compresseur qui Klixonne signifie qu'il va bientôt lâcher ? Je vais regarder
    Le serrage comme vous l'avez dit, je suppose que c'est au niveau des 2 extrémités gauche et droite
    Du compresseur.
    changez la multiprise..ou le réfrigérateur, c'est vous qui voyez,
    donc ça fait deux ans qu'il est sur la multiprise, si elle est de mauvaise qualité, elle à eu tout le temps de se dégrader,
    vous pouvez aussi brancher l'appareil sur une autre prise, quitte à mettre une rallonge (en bon état) ou bien déplacer l'appareil provisoirement, ça permettrait d'éliminer une hypothèse..
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/05/2021 à 10h27.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le compresseur est protégé de la montée en température par un système electro mécanique de bilame appelé Klixon.
    C'est une lame d'acier qui se déforme à la chaleur et qui coupe l'alimentation du compresseur.(un peu comme les anciens clignotants de voitures.).
    oui, et si on coupe le courant et qu'on le remet quelques secondes après, le klixon coupe car il est aussi sollicité en cas de consommation excessive de courant, ce qui se produit quand le compresseur essaie de démarrer alors qu'il est encore sous pression du coté hp..
    une résistance sous la forme d'un fil métallique spiralé est placée sous le bilame du klixon de façon, en cas de courant excessif (compresseur encore sous pression) à chauffer le bilame et couper l'alimentation du compresseur avant qu'il ne grille
    chaufferie
    j'ai le même problème
    pas de mieux après avoir coupé et laissé refroidir
    pas de solution que de remplacer apparemment ?
    le dispositif de démarrage est peut être défectueux (relais ou PTC),
    https://www.abcclim.net/demarrage-co...monophase.html
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL38ECTB : partie réfrigérateur en panne ?
    Par invite05a19977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 21h06
  2. click to run, virus?
    Par invite78eeda5e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2014, 22h00
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 09h09
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain Daewoo fr 520nt : démarre toutes les 7 " ?
    Par inviteaf66060b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 12h36
  5. [Blanc] Panne partie réfrigérateur d'un réfrigérateur-congélateur ANB3860
    Par invitea4b4a546 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2012, 19h33
