[Info] Erreur E1 F8 LV whirlpool ADG8777
    Seb62000
    J’ai parcouru le forum, mais je n’arrive pas à résoudre mon problème.
    En effet mon LV m’affiche le code E1 F8, après recherche j’ai fini par changer la sonde OWI mais le problème persiste ! La vidange se fait jusqu’à la dernière et c’est là que le LV s’arrête et ne vidange plus.
    Je ne sais plus quoi faire…
    Merci pour votre aide
    invite15905668
    Re : Erreur E1 F8 LV whirlpool ADG8777
    le constructeur ,demande de faire le programme test pour chaque changement de la sonde OWI ,pour réinitialiser la mémoire de l'éproom.
    Vous l'avez fait ou pas ?
    Seb62000
    Oui voici la manipulation:
    -Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELACHER LA TOUCHE.
    -puis TOUT EN RESTANT APPUYER SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
    Tout les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
    Je viens d’en refaire un, à priori le test fonctionne jusqu’au bout mais quand je lance à nouveau un programme le problème revient…
    invite15905668
    pouvez vous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil .
    Seb62000
    Voici
    Nom : AF5AC90C-77C6-4FF0-91ED-D02C85D96FE9.jpg
Affichages : 350
Taille : 80,3 Ko
    ptigui29
    Vérifiez l’aimant du rotor du moteur de lavage,il est peut être fendu.Source de code panne F8E1
    Vérifiez également si le rotor de la pompe de vidange n'a pas de jeu.
  1. [Blanc] LV whirlpool ADP 6950: erreur F2
    Par cpalperou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2013, 17h10
  2. [Blanc] Erreur F06 sur LL Whirlpool AWO 9763
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 07h18
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP6530 : erreur F2 !
    Par invite26475872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 13h46
  4. [Blanc] erreur f5 sur lv whirlpool
    Par invite22c3d4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 17h33
  5. [Blanc] Erreur F/H sur Whirlpool AWA 8125
    Par invitefd40ad2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 14h00
