[Divers] Réparation yaourtière 2 Seb
    invited668a3d8
    Question Réparation yaourtière 2 Seb
    Je tente réparer une yaourtière Seb dite "yaourtière 2" : Voir là
    Le problèmes est sur la partie électronique :
    Le symptôme est le suivant. Au branchement, tout est conforme, on peut choisir le temps de cuisson des yaourts (entre 6 et 16 heures) avec les boutons "+" et "-" (donc le microprocesseur marche).
    Pendant ce choix, la yaourtière ne chauffe pas (j'ai vérifié, la résistance n'est pas alimentée).
    Ensuite, pour lancer le cycle choisi, on doit appuyer sur 1 des 2 boutons "fromage blanc ou yaourt" :
    Le cycle fromage blanc entretien une température un peu inférieure au cycle yaourt.
    - Le cycle fromage blanc fonctionne bien (la résistance se met à chauffer).
    - Par contre, le cycle yaourt déclenche un redémarrage général de la yaourtière comme si on l'avait débranchée. Je vois l'écran LCD s'éteindre et se rallumer immédiatement.
    Mon intuition est donc la suivante : quand on lance un cycle yaourt, cela "tire trop" sur le circuit à cause du fait qu'un composant est défectueux et cela cause une baisse de la tension au borne du microprocesseur qui déclenche ce redémarrage.
    Je mets en photo le circuit des 2 cotés : J'ai vérifié les résistances et les diodes non CMS, et aussi que les 4 gros condos n'étaient pas court-circuités, tout semble conforme.
    Les soudures semblent toutes bonnes, pas de soudure bizarre, si ce n'est un certain nombre qui sont couvertes de "microcraquelures" en surface (état de surface non brillant).
    J'ai esquissé un schéma électrique de la partie puissance (largement incomplet pour la partie CMS).
    Quel composant pourrait être défectueux selon vous ?
    Qu'est ce qui pourrait déclencher une chute de tension de la partie basse tension du circuit au moment du démarrage de la chauffe "yaourt"?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Nicolas
    invite4237543a
    Arrow Re : Réparation yaourtière 2 Seb
    Désolé de déterrer ce sujet!
    Avez-vous trouvé une solution car ma yaourtière (même modèle) a exactement les symptômes que vous décrivez ?
    Alexandre
    Bonjour alexkid42 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par alexkid42 Voir le message
    ... Désolé de déterrer ce sujet! ...
    Cinq ans, et sans réponse, c’est généralement vain, mais surtout, ce n’est pas la bonne rubrique:
    La question, à tout hasard, va être déplacée dans la rubrique est réservée.
    Yvan_Delaserge
    Il s'agit peut-être des condensateurs électrolytiques. En vieillissant, ces composants augmentent leur résistance équivalente série. Essaie de les remplacer.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    DAT44
    a priori le composant qu'il faut incriminé en premier est le gros rectangle bleu, je devine qu'il s'agit d'un 330nF, mais il faudrait une photo plus nette pour être sur ...
    invite5007f164
    ma yaourtière a exactement le même problème. Cette panne a l'air relativement courante sur cette yaourtière mais je n'ai trouvé aucune solution sur les forums.
    alexkid42, avez vous résolu le problème ?
    DAT44, ci joint les photos du condensateur
    Merci par avance pour vos réponses.
    inviteb093a62c
    Ma grand mère ma donner cette yaourtière qui a, à mon avis un certain age.
    Elle a fonctionner quelques semaines et à présent, j'ai exactement le même problème que celui décrit.
    Après démontage, comme vous, rien d'alarmant à l’œil nu.
    Quelqu'un a t'il essayer de changer un de ces condensateurs avec un résultat positif ?
    invitee7baf482
    Je me suis inscrit sur ce forum pour apporter ma réponse car j'ai lu ce sujet puis je suis arrivé à réparer ma yaourtière pour 2,80€ hors frais de port.
    J'ai eu exactement les symptômes (parfaitement ) décrits par nl5n. Et son analyse était juste : le lancement de la chauffe fait chuter l'alimentation 5V de la partie électronique jusqu'à ce que le µContrôleur s'éteigne. Cela provoque un arrêt de la résistance chauffante. Du coup, l'alimentation revient et la yaourtière se réinitialise. En mode fromage blanc (moins chaud), on voit le contraste de l'afficheur LCD s'atténuer et revenir au gré des cycles chauffe/arrêt/chauffe/arrêt.
    L'alimentation 5V est défectueuse et le composant responsable est le condensateur repéré CR2 de 330nF (le plus gros des 2 rectangles bleus), comme l'a dit également DAT44. Lorsque j'ai mesuré le mien, son usure était telle que sa capacité avait chuté à 134nF... J'en ai commandé un nouveau et effectué son remplacement. La yaourtière fonctionne comme au 1er jour.
    Caractéristiques complètes de CR2 pour commander le même ou un équivalent :
    Marque : EPCOS (racheté par TDK)
    Technologie : Film polypropylène métallisé (MKP)
    Classe de déparasitage : X2
    Capacité : 330nF (= 0.33µF noté µ33 bien que très peu lisible...)
    Tolérance de capacité : ±10%
    Tension nominale AC (RMS) : 305V
    Dimensions (L x H x P en mm) : 18,0 x 14,0 x 8,0
    Sa référence exacte si vous souhaitez le retrouver est : EPCOS B32922C3334Kxxx (où xxx peut être indifféremment 000, 003, 189, 289 ou autres)
    Prix (sur Farnell) : 0,465€ HT (x5 car on ne peut pas les commander à l'unité) https://fr.farnell.com/epcos/b32922c...-pp/dp/2797921
    Pour ceux qui n'ont pas de fer à souder, il reste 2 autres possibilités (à part en racheter une nouvelle) :
    - On peut trouver sur le net la carte électronique complète (+ boutons et afficheur) pour ~20€ + fdp :
    Réf. SEB : SS-194026
    Photos : recto P_pim_76_1522307605.jpg - verso P_pim_49_1522307605.jpg
    Exemple site 1 : https://www.miss-pieces.com/carte-el...?fromCat=31870
    Exemple site 2 : https://www.sos-accessoire.com/carte...026-53369.html
    Le remplacement est vraiment facile. Il faut seulement un tournevis TORX 20 pour retirer les 5 vis sur le dessous de l'appareil, puis il y a 4 cosses à enlever et à remettre sur la nouvelle carte (pas de soudure).
    - Il y a aussi le forfait de réparation SEB avec garantie de 6 mois (actuellement à 31€) sur la page produit.
    Infos générales sur la Yaourtière 2 en 1 Duetto :
    Réf. : YG500100/350
    Photo : YG5001-SEB-LARGE.png
    Page SEB du produit : https://www.seb.fr/Desserts-%26-bois...cc=yaourtieres
    En espérant que ça aidera les suivants
    olivier7176
    Bonjour hdrum81,
    Merci pour ta réponse complète.
    Le condensateur est en rupture partout et il faut attendre au moins 6mois.
    A tout hazard, comme tu en as commandé 5, est-ce qu’il t’en resterait à revendre s’il te plaît ?
    Bonne journee
    DAT44
    si tu a la place tu mettre un condo plus long (ajout de fil sur les pattes) genre :
    https://www.e44.com/composants/compo...P330NF275.html
  1. [Blanc] Dépannage Yaourtière des années 1970
    Par invite4853c23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2022, 14h46
  2. [Blanc] Moulinex Yaourtiére DCJ2 41
    Par invite6f8ad7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 20h54
  3. [Blanc] yaourtière casino dépannage
    Par inviteec066b24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2014, 17h00
  4. [Blanc] yaourtiere
    Par invite040fec70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 17h33
  5. fabriquer une yaourtière
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2011, 19h53
