[Blanc] Problème frigo americain samsung rs56xdjns
    Babylon06
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp.
    Ça a commencé suite à une coupure de courant. Le combiné congélateur + frigo n'est pas revenu à sa température initiale après remise du courant. Le voyant du congélateur clignotait.
    J'ai fait une réinitialisation manuelle. C'est reparti et ça a recommencer à clignoter et remonter en température...
    J'ai débranché le tout pendant plusieurs jours.
    Les 2 atteignent la bonne température pendant 24h et remontent en température sans que l'affichage ne bouge. Donc sur l'écran j'ai le congélateur à -18 et frigo à 3 mais en réalité on tourne aux alentours de 20 degrés après avoir débranché et rebanché l'appareil.
    A savoir que le compresseur tourne au redémarrage puis s'éteint au bout de quelques heures...
    J'ai essayé d'être précise.
    S'il faut d'autres informations n'hésitez pas à me demander.
    Si vous avez des pistes pouvez vous m'aider svp.
    Je ne trouve rien sur internet pour ça...
    Re : Problème frigo americain samsung rs56xdjns
    ceci est de mémoire
    voir le thermique de protection de l'évaporateur si bien passant
    Babylon06
    C'est à dire ? ☺️
    re,
    sur la partie qui givre il y a un élément logé dans un sachet transparent qui est en fait un bi-lame de protection thermique si celui-ci est ouvert il peut bloquer le fonctionnement
    auquel cas il faut le vérifier via un multimètre de façon a voir s'il est bien fermé
    si vous ne vous sentez pas a même de faire cela il faudra passer la main a plus aguerri en bricolage voire déplacer un technicien
    je pense à un condensateur chimique qui à refroidi pendant la coupure de courant et n'arrive plus à retrouver son régime de croisière, il faudrait jeter un oeil à la carte électronique,
    simple hypothèse à confirmer bien sur,
    nota: ces appareils ont souvent des soucis de sondes
    Babylon06
    titijoy3 tu as peut-être raison sur le fait qu'il y a une difficulté à réguler la température.
    J'ai rien touché, j'ai débranché et rebranché plusieurs fois et j'ai laissé comme ca.
    Il est remonté en température et de temps en temps l'affichage du congélateur clignote, la température remonte un peu puisque les glaçons de la fabrique fondent mais l'affichage de température ne change pas....
    Et puis il se remet à redescendre en température et congeler....
    A savoir qu'il est situé dans une pièce où il doit faire 30 degrés...
    J'attends de voir s'il va finir par stabiliser la température.
    je vous tiendrai au courant
    Mystère
    là il sature !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est la valeur maxi a ne pas atteindre
    Babylon06
    Re
    j'ai pas eu le temps de m'en occuper, je m'y remets.
    Je l'ai débranché, changé de pièce et de prise.
    Depuis, l'affichage du frigo reste à 3 comme programmé, par contre celui du congélateur varie sans arrêt à monter et redescendre.... Il s'arrête vers -12.
    Le compresseur fonctionne et les parois sont brulantes entre les portes.
    Autre chose, l'arrivée d'eau ne fonctionne plus...
    si vous avez une idée de la panne, je vais me lancer.
    Gercofis
    Je pense qu'il faut réinitialiser le panneau de commande...
    Pour réinitialiser le panneau de commande de votre réfrigérateur Samsung, il suffit d'appuyer simultanément sur les boutons Power Cool et Power Freeze et de les maintenir pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous voyiez les chiffres de l'écran se réinitialiser.
    éventuellement faire une recherche
    perso, je tenterai le remplacement des sondes température et dégivrage du congélateur,
    avez vous vérifié le thermique de sécurité comme préconisé par Richard ?
  1. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RS56XDJNS fait sauter 30mA
    Par invite88a524a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2017, 14h00
  2. [Blanc] Panne sur un réfrigérateur américain Samsung RS56XDJNS
    Par invitea1caaeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 21h42
  3. [Blanc] Prise en glace réfrigérateur américain Samsung rs56xdjns
    Par invitec6a626cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 16h45
  4. [Blanc] Panne frigo samsung RS56XDJNS
    Par invitea0fd6747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 00h11
  5. [Blanc] frigo americain samsung RS56XDJNS
    Par inviteed68cbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 00h10
