[Divers] Tv Hisense H60N5700 soucis d'allumage
    Lolodu 13
    Bonjour , j'ai un petit soucis sur ma tv c'est une marque Hisense modèle h60n5700 153cm . Lorsque j'allume la tv l'écran s'allume légèrement ( il ne reste pas noir ) et le lumière de la veille ( rouge ) clignote 10 fois et s'arrête. J'ai juste démonté le cache en plastique derrière la tv et l'on voit que les leds sont allumées à travers les petits trous du cadre en fer de la tv ( voir photo jointe ) Je précise que je n'ai pas de son aussi . Auriez vous une idée de cette panne ? Carte mère ? Ou carte d'alimentation ?Nom : 20220705_182240.jpg
Affichages : 1287
Taille : 76,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Hisense H60N5700 soucis d'allumage
    Bjr
    J'ai bien peur qu'il y ait un problème de dalle.
    Toutefois faites une photo de l'ensemble du châssis svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Mesurez la tension sur les 2 côtés du fusible de 5A de la carte Tcon située au milieu et en bas du châssis.
    Lolodu 13
    OK papilou06 je vais essayer de prendre la tension... il doit y avoir combien en voltage ? Merci
    Lolodu 13
    OK papilou06 ...je vais essayer de prendre la tension...il doit y avoir combien en voltage ? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    12volts continus normalement
    Lolodu 13
    Bonjour papilou06 , j'ai mesuré la tension comme vous m'aviez dit entre les 2 bornes du fusible 5A et j'ai pas 12v ....et j'ai vu qu'il y a marqué 5A/125v de toute façon je n'ai pas les 125v non plus ...j'ai rien . Merci cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    125v,certainement pas ,ceci est une indication sur le type de fusible installé.
    Si vous n’avez pas 12v entre un des côtés ( puis l’autre aussi)du fusible et la masse secondaire ( carcasse métallique), il y a un souci avec la carte mère.
    Attention il faut mesurer par rapport à la masse car si vous mettez vous deux pointes de touche sur les 2 côtés du fusible ,le zéro volt est normal.
    Lolodu 13
    A mince moi j'ai pris sur les 2 bouts du fusible ... et non 1 bout fusible et 1 bout carcasse . Bon je reprends la mesure et vous tiens au courant . Merci en tout cas de prendre le temps de me répondre . Cordialement
    Lolodu 13
    Bon je viens de reprendre la mesure cette fois ci une pointe sur le fusible et l'autre sur la carcasse et j'ai inversé aussi de l'autre côté du fusible et toujours sur la carcasse avec l'autre pointe.... toujours rien pas de voltage sur ce fusible d'un côté ou de l'autre ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc carte mère en difficulté.
    Essayez de débrancher puis de rebrancher la nappe qui relie la carte mère à la Tcon des fois qu' un mauvais contact se cacherait là.Faites une photo pour vous guider.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/07/2022 à 18h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    PS: manipulation à faire TV débranché.
    Lolodu 13
    OK je vais essayer ça demain , et si toujours pareil après avoir débranché la nappe...faudra changer la carte mère c'est ça ? Merci cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,mais avant il faut débrancher cette nappe ,vérifier l'état des contacts ,remonter le tout et essayer.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Lolodu 13 Voir le message
    Salut
    Je crois que c'est pas trop la tension aux bornes du fusible qu'il faut prendre
    tu vas pas y trouver grand chose !!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est expliqué au # 8.
    Lolodu 13
    Rebonjour...j'ai changé la carte mère est toujours pareil... pas d'image sur la tv mais toujours les leds qui s'allument...on les voit par derrière dans les trous du châssis en fer .... carte d'alimentation alors ?? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte mère neuve. ?
    Lolodu 13
    Non d'occasion...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tant que le 12v n'est pas présent sur le fusible Tcon,ça ne marchera pas or cette tension est fournie par un convertisseur sur la carte mère, donc j’ai un doute sur celle-ci.
    Lolodu 13
    Ma tv est une hisense H60N5700 et j'ai mis une carte mère d'une tv H49N5700UK mais par contre c'est la même référence rsag7.820.7412 roh . Merci
    Lolodu 13
    Avec les même sortie hdmi ...usb .. casque ... ethernet
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce qui compte c'est la réf de la carte pas de l’appareil.
    Lolodu 13
    Oui oui tout à fajt la même référence rsag7.820.7412 sur les 2 cartes ... mais il y avait un code barre sur une étiquette blanche qui n'était pas la même ...alors est ce que ça une importance ? Je serai pas vous dire .... merci ��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une carte 49" n’ a pas tout à fait le même logiciel qu’une carte pour 60”.Ces subtilités sont peut être connues du SAV de la marque ? Il faut voir si les cartes Tcon sont les mêmes.
    Lolodu 13
    Alors je viens de reprendre les mesures sur le fameux fusible de la carte t-con...j'ai du 12v ! Alors je sais pas pourquoi l'autre jour j'ai du me planter dans la mesure... donc du 12v sur carte tcon...alors carte tcon en défaut ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah ben voilà, donc la carte mère est bonne .Peut-être la Tcon en défaut ou la dalle.
    Lolodu 13
    Bonjour après quelques jours de congés je reviens vers vous.. carte tcon changée ( d'occasion) mais toujours pareil qd j'appuie sur la télécommande le rétroéclairage s'allume car je le vois par derrière à travers la carcasse en fer de la tv ... mais pas l'écran... veille clignote 10 fois et je sais pas si je l'avais précisé mais après ça la télécommande ne répond plus si je veux éteindre pour revenir en mode veille ou si je veux changer de chaîne ou aller dans le menu aucune réaction de la télécommande...alors qu'au départ elle marche car qd j'appuie pour allumer la tv elle réagit et c'est à ce moment que le rétroéclairage s'allume mais pas l'écran.. ça serait pas un problème d'alimentation ? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être, vous pouvez tenter l'échange de l'alim.
  1. [Brun] Allumage tv hisense H32M2100C
    Par rvpc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2020, 20h03
  2. [Brun] Ecran plasma Hisense PDP5010EU plus d'allumage
    Par invitec7956114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 21h56
  3. [Blanc] soucis d'allumage avec cuisinière INDESIT
    Par invitef41d2404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 22h05
  4. [Thermique] soucis allumage chaudiere viessman
    Par invite534c4dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 18h55
  5. [Brun] soucis allumage télé bluesky 28EGOFR
    Par invite148fcaa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 13h52
