[Blanc] Problème frigo Thomson afd24c
    Cyrille41
    Mon disjoncteur général a sauté plusieurs fois aujourd’hui.
    J’ai cherché et pas trouvé grand chose début.
    Puis le frigo cité au dessus a tourné 3h avant de s'arrêter sans redémarrer,
    J’ai shunter le thermostat et il a démarrer, j’ai enlevé mon shunt au bout de 10 min et bien sûr il s’est arrêté. Je le rebranche et là il ne redémarre pas, mais ronfle gentiment, j’ai donc débranché et attendu 30 minutes et il est reparti.
    Donc je me demande s’il n’y a pas un problème de démarrage du compresseur, mais il n’y a pas de condensateur de démarrage (le whirlpool en a un) , ou un problème mécanique , ce qui pourrait peut être expliquer le général qui saute?
    Il y a aussi le relais, celui-ci interdit peut les démarrages rapprochés ?
    Je fais donc appel à votre expertise.
    Par avance merci
    Re : Problème frigo Thomson afd24c
    bonjour;
    le fonctionnement de votre frigo est tout a fait normal
    il n'autorise pas les courts cycles (il faut attendre l'équilibre des pressions pour qu'il démarre)
    et c'est le cas pour n'importe quel compresseur de frigo
    pour votre souci de disjonction
    je doute que ce soit le frigo quoi soit en cause
    Lepchris39
    Il est très normal qu'un compresseur ( frigo ou congel) ne redémarre pas juste après avoir été arrêté , donc en pression...
    Il faut que cette pression se rééquilibre dans le circuit pour que le comp. puisse démarrer . il est protégé par un "klixon" dans le boitier ou interne sur certains
    Excuses Richard!!!!!!
  1. [Blanc] mon frigo givre thomson afc 310
    Par inviteafad61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 15h43
  2. [Blanc] problème bouton thermostat frigo thomson cristal
    Par invite169dd04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 13h19
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 21h51
  4. probleme frigo thomson
    Par invite131701b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 12h27
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
