[Blanc] moteur de machine a laver
    manoppello
    Bonjour toute l'équipe de futura-science,
    me voici encore a demander votre aide.
    Ma question est : comment tester un moteur de machine a laver ? En effet il semble fatiguer a faire tourner le tambour quand celui ci est en charge.
    Machine a laver Arthur Martin Electrolux; Mod : AW897 F ( pas très jeune ) .
    Les charbons sont neufs .
    j'ai lu dans un forum qu'il fallait tester le rotor et le stator, oui mais, comment procéder?
    Merci d'avance pour toute réponse utile et toute suggestions pouvant m'aider.
    Salutations a vous tous, manoppello
    Re : moteur de machine a laver
    je pense que le souci vient plutôt du module électronique
    il semble que sur le module variateur de vitesse il y ait un gros condensateur non polarisé, il est peut être fatigué ?
    manoppello
    Bonsoir, Merci pour cette réponse, mais ou je trouve le module électronique , variateur de vitesse ?
    il faudrait une photo nette de la plaque constructeur située derrière la machine ou au moins une photo nette de la référence inscrite sur le tableau de bord,
    je ne trouve rien sur AW897F
    il semble que le le module électronique ressemble à ça :
    https://www.adepem.com/dpm018924/module-electronique-19
    quand à dire où il est situé dans la machine.. il faut suivre les fils du moteur car je ne trouve aucune vue éclatée de ce modèle
    en fait c'est un programmateur hybride qui gère le moteur
    la pièce est épuisée (ako513212-08)
    manoppello
    Bonjour titijoy3, merci,
    voici ce que j'ai trouvé Nom : IMG_20220817_102311.jpg
Affichages : 144
Taille : 74,5 Ko
    J'espère que cela puisse vous aider et m'aider en même temps .
    manoppello
    Je vous envoie en même temps les références du moteur si cela peut vous aiderNom : IMG_20220810_152050[1].jpg
Affichages : 128
Taille : 169,2 Ko
    manoppello
    Bonjour richard 31,
    quand tu dis " la pièce est épuisée " tu veut dire HS ou il n'est plus fabriqué?
    oui en effet, je viens de le trouver
    Bonjour manoppello et tout le groupe
    Citation Envoyé par manoppello Voir le message
    Je vous envoie en même temps les références du moteur si cela peut vous aider …
    Si cette plaque est la seule qui se trouve sur le moteur, elle n’est pas très loquace. On sait seulement qu’il tourne entre 480 et 14000 tours par minute. Il y a donc forcément un variateur associé qu’il faudrait voir pour savoir ce qu’il comporte.
    Bien entendu le moteur peut être suspect, mais c’est le variateur qui lui donne tout son punch, et qui est le plus vulnérable.
    À quoi vois-tu/juges-tu qu’il y a manque de puissance? Est-ce la vitesse?
    Les grandes vitesses sont utilisées en principe pour l’essorage seulement. Le lavage se fait probablement à la basse vitesse 480 tours minute mais dans les deux sens.
    manoppello
    Bonjour gienas,
    La machine tourne a vide, mais une foie en charge elle s'arrête, le moteur ronronne mais il n'entraine pas le tambour.
    … La machine tourne a vide, mais une foie en charge elle s'arrête, le moteur ronronne mais il n'entraine pas le tambour.
    Je confirme qu’il faut commencer par suspecter le variateur.
    Parfois, certains variateurs comportent un asservissement de vitesse, avec donc une dynano tachymétrique qui entre aussi sur le variateur.
    Combien de fils y a-t-il entre le variateur et le moteur?
  1. [Analogique] Contrôleur de vitesse moteur universel (Moteur de machine à laver)
    Par inviteefe558d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 147
    Dernier message: 11/07/2020, 21h46
  2. moteur machine à laver
    Par invite30bba24e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2016, 10h10
  3. moteur machine à laver
    Par invitea57f880e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h27
  4. Moteur machine à laver
    Par invitedf4771bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 21h04
  5. moteur machine a laver
    Par invite63793ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 16h50
