Re : Lave-linge Miele W807 Pompe vidange
    robert_ta
    J'ai un probleme de pompe sur un lavelinge Miele w807.
    J'ai démonté le bandeau avant au bas du lavelinge.
    Je vois la pompe et j'ai une légère fuite.
    Je souhaite remplacer la pompe.
    Vue le poids du lave linge je souhaite savoir si le démontage de la pompe peut se faire par le dessous en inclinant légèrement le lavelinge.
    Pour le démontage proprement dit je vois une languette rouge. faut-il la faire glisser pour la sortir puis comment desacoupler la pompe. Merci pour votre aide
    par dessous vous devez avoir accès a la pompe de vidange
    pour être plus a l'aise couchez là sur le dos
    toutefois sachez que le panneau de façade situé sous le bandeau de commande se retire assez facilement avec la porte du hublot
    en libérant les 3 vis 6 pans autour de l'entrée de cuve et en déconnectant la sécu de porte
    la languette rouge sert sans doute de tirette de secours pour ouvrir le hublot en cas de blocage de la sécurité
  1. [Blanc] Lave-linge Miele W807 Pompe vidange
    Par Jéjé06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2020, 23h17
  2. [Blanc] lave linge MIELE w140 ne vidange plus
    Par invitefbba52c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2019, 15h51
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G646PLUS Diode pompe/vidange Clignote
    Par invite4fedd7d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2018, 09h54
  4. [Blanc] Lave linge Miele bruit pompe vidange
    Par invite1012f566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2013, 06h36
  5. [Info] problème pompe a vidange lave vaisselle miele 646
    Par invite57b7edde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 13h41
