[Thermique] Four Whirlpool AKZ122: Ça disjoncte!
    gagak
    Mon four disjoncte après 2 à 3 minutes de chauffe. Après des recherches sur le Web, a résistance semble en cause.
    J'ai suivi les conseils de cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=7FIKJF8XfSc (A tort ou à raison).
    J’ai testé la résistance: elle semble OK avec 23 Ohms.
    J’ai testé entre la terre et les2 bornes de résistance, ca affiche toujours 1 sur mon multimètre en (Mégaohmetre).
    D’avance pour votre aide
    Re : Four Whirlpool AKZ122: Ca disjoncte !
    quelle résistance avez vous testé ? il y en a plusieurs, souvent c'est la partie grill qui est en cause
    Bonjour gagak et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gagak Voir le message
    ... Mon four disjoncte après 2 à 3 minutes de chauffe. Après des recherches sur le Web, a résistance semble en cause ...
    Tu ne précises pas qui disjoncte chez toi. Il y a trois "candidats” qui n’ont pas les mêmes causes. Différentiel 30 mA, généralement EDF ou disjoncteur magnétothermique d’une des voies.
    Le plus probable est une fuite à la terre à chaud indétectable à froid.
    Quel est l’âge du four? (Sous entendu, cela n’arrive pas sur des fours en début de vie)
    Dernière modification par gienas ; 19/06/2022 à 20h47.
    tu ne veux pas dire défaut sur la résistance de sole??
    perso c'est celle ou je constate le plus de retours
    de toute façon c'est simple a savoir
    débranchez la résistance de sole et mettez le four en service
    thermostat a fond
    si cela ne disjoncte plus le souci est trouvé
    il ne restera plus qu'à la remplacer
    pour plus de sureté sur celle qui convient donnez le code a 12 chiffres qui commence par 85
    et ensuite on avisera
    ben, disons que quand j'étais en exercice c'était généralement le grill qui posait problème, mais ça à pu changer
    re,
    pas grave il suffit de déconnecter les résistances a tour de rôle et il sera fixé
    gagak
    Merci de vos réponses.
    Le temps passe bien vite...et le four est moins dans mon esprit avec ces températures !
    La résistance du bas fait 39 ohms.
    Et ce qui disjoncte est le disjoncteur sur le tableau éléctrique.
    L'age du four: + de 10 ans. Il était présent au moment de l'achat de l'appartement...et il disjonctait surement déjà.
    PS: Je ne suis pas sûr d'être équipé du meilleur outil
    avez vous compris la manip du post 8 ?
    gagak
    Ce n'est pas le votre ????
    Re : Four Whirlpool AKZ122: Ça disjoncte!
    c'est un lapsus, je voulais dire post 6
    re,
    post 6
    en déconnectant a tour de rôle les résistances et en mettant le thermostat a fond
    si cela ne disjoncte pas c'est que la résistance déconnectée en est la cause
    gagak
    oui, j'ai compris la manip. Merci
    Il est désencastré. Faut que j'attende des bras costauds pour le remonter.
    gagak
    Résultat des courses !
    On est sur une autre prise électrique murale que l'initiale
    On a débranché la résistance du bas . On chauffe => ca marche !
    On débanche la résistance du haut et rebranche celle du bas. On chauffe => Ca marche !
    On remet la résistance du haut. On chauffe => ca marche !
    On remet le four sur sa prise électique initiale dans le meuble. On chauffe => ca marche..... 2 minutes et ca disjoncte !!
    Faut faire venir un électicien ? Ca me fait peur car il va être nécessaire de démonter certains meuble de cuisine non ?
    ça peut signifier qu'il y à un défaut d'isolement minime sur une des résistances et un appareil avec un défaut d'isolement sur la ligne du four, si les deux défauts sont proches de la limite admissible par le disjoncteur ça saute..
    à moins que la prise murale du four ait chauffé et charbonné mais ça devrait sauter sans le four branché dessus
  1. [Blanc] Four WHIRLPOOL AKZ 216 - Disjoncte le différentiel
    Par invitee707e92a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2018, 21h09
  2. [Blanc] LV adp6519 Whirlpool disjoncte en fin de cycle
    Par ivgu1939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2017, 18h34
  3. [Blanc] lave vaisselles whirlpool disjoncte
    Par biblos95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2016, 09h37
  4. [Blanc] COMBINE WHIRLPOOL JT 368, en mode four, ca disjoncte.
    Par inviteb04ea119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2013, 17h38
  5. [Blanc] Fo2 Four Whirlpool Akz122
    Par invite406e30c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 21h51
