[Thermique] Disjonction Chappée Klista couplée ballon solaire à 21H30
    maestro5913
    Je vous sollicite pour un problème assez complexe.
    Après de multiples investigations, j'ai réussi à isoler l'équipement qui me fait disjoncter au général (je n'ai pas -encore- de 30mA sur cette partie là), il s'agit de ma chaudière Chappée Klista, qui est couplée à un gros ballon solaire et un système Diemasol B.
    Le fonctionnement normal est le suivant :
    - lorsqu'il n'y a pas de soleil et que la température du ballon est basse, la chaudière se met en route et produit de l'eau chaude
    - lorsqu'il y a du soleil, le circulateur solaire se met en route et chauffe l'eau du ballon.
    J'ai cette installation depuis pas mal de temps mais le solaire ne fonctionnait pas bien (pb vase d'expansion, pb avec le circulateur, le caloporteur...)
    J'ai fait récemment tout réparer l'installation solaire et depuis c'est l'enfer.
    L'installation fonctionne très bien, l'eau du ballon chauffe bien, jusqu'à mettre, je pense, en sécurité le capteur du mélangeur aux alentours de 59°C. Ce comportement semble normal et évite, je pense, d'envoyer de l'eau trop chaude.
    Lorsque nous sommes sur place, nous tirons de l'eau chaude le soir, vaisselle, douches... Tout est ok.
    Mais si nous nous absentons (soirée, week-end...) je me retrouve systématiquement avec mon installation qui disjoncte au général, alors attention... toujours à la même heure, vers 21H30 (je le sais car c'est l'heure de l'horloge programmateur que j'ai par ailleurs à mon retour).
    Je soupçonne donc le lancement d'un test périodique automatique de la chaudière (circulateur, vanne 3 voies?), que j'ai vu qui était effectué toutes les 24H et qui ferait disjoncter l'installation à cause d'un problème de défaut capteur ou autre...
    La première question est : pourquoi 21H30? Est ce une heure pré-programmé pour une fonction quelconque sur la Klista?
    La deuxième question est : comment résoudre ce problème? Je peux actuellement éteindre la chaudière et laisser le solaire chauffer l'eau sanitaire, ça ne disjoncte pas... Mais ce n'est pas pour moi une solution satisfaisante.
    Je remercie les experts pour leur avis et conseils.
    Re : Disjonction Chappée Klista couplée ballon solaire à 21H30
    Lorsque nous sommes sur place, Tout est ok.
    Mais si nous nous absentons (soirée, week-end...) je me retrouve systématiquement avec mon installation qui disjoncte au général, ...
    Donc il ne faut pas vous absenter!
    Blague à part, quelle est la différence entre les 2 situations ?
    Il y a bien quelque chose qui change, sinon cette habitation est hantée !
    Que faites-vous en partant ou en rentrant ?
    On ne sait pas si la disjonction est la surintensité ou différentiel ? possible de le savoir ?
    Dernière modification par Jeryko ; 22/06/2022 à 14h27.
    maestro5913
    En rentrant ou en partant : on ne fait rien ...
    Mais cela disjoncte après notre départ et avant notre retour.
    Ex. hier nous sommes partis vers 19H30, retour à 23H. Installation disjonctée à 21H30 (programmateur piscine arrêté à cette heure là - et non, ma pompe piscine ne tournait pas à cette heure)
    La seule différence que je vois quand nous ne nous absentons pas est : nous vivons dans la maison, tirons de l'eau chaude, notamment pour une ou deux douches. Ce qui a pour effet de faire baisser un peu la température du ballon... Mais le lien avec la disjonction?? Mystère...
    C'est un problème de fou!
    re,
    Si vous ne faites rien, personne ne pourra t'aider sur le forum.
    Il faut bien nous fournir des indices. Nous ne faisons pas de miracles !
    A toi de scinder ton installation et de procéder à des tests et de bien prendre des notes pour arriver à en déduire une piste.
    PS : Tu as un prise extérieure ? Un voisin qui joue avec tes nerfs ?
    Dernière modification par Jeryko ; 22/06/2022 à 14h50.
    un paramètre qui parait ubueste mais malgré possible vu le contexte
    votre installation chauffage est-elle connectée a internet ??
    si le cas je suppose donc que votre smartphone a les informations
    autant a votre domicile qu'à l'extérieur
    sauf qu'à domicile vous pouvez l'avoir en wifi direct
    alors qu'à l'extérieur vous l'avez par le réseau gsm
    est ce que cela correspond a votre cas de figure??
    ne riez pas !!!!
    ce n'est pas pour autant logique mais bon!!!
    maestro5913
    Quand je dis qu'on ne fait rien, c'est qu'on ne fait rien de spécial... On ferme la porte à clé et on part
    Les tests et expériences je les fais depuis plusieurs mois déjà, ce qui m'a permis d'isoler le problème sur la chaudière - car il n'y a que cela qui potentiellement fonctionne.
    Donc... Cela disjoncte
    - le soir uniquement, vers 21H30
    - quand nous sommes pas là le soir OU quand nous sommes là mais sans tirer d'eau chaude le soir (la flemme de se laver)
    Oui, j'ai des prises (de courant) extérieures.
    maestro5913
    Non, désolé mon installation chauffage n'est pas connectée à internet.
    re,
    Une chose n'est pas trop claire :
    Tu veux dire que, pour toi, cela vient de la chaudière.
    Je soupçonne donc le lancement d'un test périodique automatique de la chaudière (circulateur, vanne 3 voies?), que j'ai vu qui était effectué toutes les 24H.
    Bien que le problème ne se présente qu'en cas de sortie, une dernière cartouche pour confirmer la faute de la chaudière :
    - Pourrais-tu bloquer le test de la chaudière avant une sortie ?
    - Pourrais-tu modifier l'heure de ce test ?
    L'un ou l'autre de ces tests ou les 2 à la fois mais avec méthode.
    Je ne sais pas quoi dire de plus.
    Autre possibilité, il faudra ruser :
    Simuler un départ vers 20h30 et rentrer discrètement vers 21h15
    Dernière modification par Jeryko ; 22/06/2022 à 18h13.
    y aurait-il pas un tarif heures pleine heures creuses ??
    maestro5913
    Oui il y a un tarif hc hp mais ca bascule à 23h
    maestro5913
    Merci pour l’astuce du départ simulé mais je pense que ça ne va pas marcher
    Concernant les 2 propositions de test, oui j y ai pensé mais je ne sais pas comment modifer cette heure d autotest, voire cette heure de basculement en mode nuit . Si quelqu’un a l’info, il s’agit d’une Chappee Klista.
    Pour le blocage du test, et bien c’est simple, j’éteins la chaudière et je ne disjoncte pas, présent ou pas…
    Effectivement, tout semble mettre en cause la chaudière mais :
    cette histoire de présence ou d'absence n'a plus aucun sens dans ce cas ?
    Chaudière : je ne connais pas.
    Pour changer l'heure (Suggestion):
    - couper le courant une heure ? (trop facile, les coupures sont fréquentes)
    - Y a t-il un pile pour conserver l'heure en cas de coupure de courant ?
    Si oui, couper le coutant et retirer la pile 1 minute ? pour tenter de réinitialiser l'heure ?
    Bonjour maestro5913,
    Je considère qu'un simple mauvais réglage ne peut et ne doit faire disjoncter !
    Il doit y avoir un problème électrique.
    J'espère que le plombier n'a rien "bidouillé" dans le câblage pour tenter de pallier un problème ?
    Il serait intéressant de savoir comment le disjoncteur général saute.
    - en surintensité ? (Pas de 30 mA OK mais tu n'as pas de protection plus "fine" pour la chaudière ?
    - en courant différentiel ? (je suppose que c'est le cas ?)
    As-tu un moyen de le savoir ?
  1. Chappée Klista panne
    Par invitea5eb8d52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2020, 12h52
  2. [Thermique] Probleme pression chaudière gaz CHAPPEE Klista HTE
    Par invitea5eb8d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2019, 16h08
  3. Pac piscine couplée sur chauffe-eau solaire.
    Par dynomax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2016, 20h53
  4. choix PAC chaudière couplée solaire
    Par invite4567faff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2012, 20h24
  5. chaudière à pellets couplée eau chaude solaire
    Par Marys dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2006, 13h42
