[Divers] Problème Siemens HF35M562/03
    derf68
    Salut à tous,
    J'ai un problème avec mon micro onde Siemens HF35M562.
    Dans la journée de hier, j'ai eu 5 coupure de courant en l'espace de 10 minutes.
    J'ai voulu effacer l'heure, et depuis j'ai un problème.
    J'ai les 2 points qui clignotent entre les heures et les minutes.
    Du coup mon micro onde ne fonctionne plus.
    J'ai essayé de supprimer le mode démo mais apparemment ce n'est pas cela.
    Si quelqu'un pouvait m'aider
    Merci à tous
    derf68
    Re : Problème Siemens HF35M562/03
    A priori, il s'est passé quelque chose de bizarre sur le réseau !
    Si hors garantie, et d'autres voisins avec des problèmes identiques recours possible ?
    ton assurance ?
    Bien relire la notice d'utilisation. Le mode démo ???
    Sinon : autopsie de l'appareil avec les mesures de sécurité qui s'imposent.
    Attention 230V AC et la Haute Tension = danger.
    Des mesures hors tension (Ohmmètre) dans un premier temps sont conseillées. Ensuite on verra.
  1. [Info] Micro-ondes siemens HF35M562/3 erreur E305
    Par F5xbor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2022, 23h21
  2. [Blanc] Four Micro Onde Siemens HF35M562 ne chauffe plus
    Par invitecd7918a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2018, 09h29
  3. [Brun] Problème TV Siemens FS 985 M4 FF
    Par invite3f3fde40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 00h26
  4. [Divers] Probleme repondeur SIEMENS
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 19h26
  5. problème lv siemens sf23200/01
    Par invite38cb38dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 14h29
