[Info] Micro-ondes siemens HF35M562/3 erreur E305
    F5xbor
    Mon micro-ondes encastrable SIEMENS modèle HF35M562/3 n'a pas voulu se lancer ce matin.
    Après avoir appuyé sur START, il a démarré 2 secondes puis une sonnerie a retenti avec la mention "E3 05".
    Autre problème concomitant, l'ampoule du micro-ondes ne voulait plus s'éteindre.
    J'ai fait disjoncter le compteur et l'ampoule s'est éteinte mais le problème est toujours présent: le micro-ondes se lance 2 secondes puis s'arrête en sonnant avec la mention "E3 05".
    Je suis preneur de tout avis de votre part.
    ptigui29
    Re : Micro-ondes siemens HF35M562/3 erreur E305
    Nom : Capture d’écran 2022-05-31 215716.png
Affichages : 2706
Taille : 39,9 Ko
    Bon courage pour trouver la panne,il faudra vous équiper d'un détecteur de fuites miro ondes sinon contactez un professionnel.
    salut ptigui,
    qu'est ce qui te fais dire que c'est plus des fuites d'ondes que les autres possibilités ?
    ptigui29
    déja vu sur plusieurs de ces fours ainsi que des antennes de magnétron fondues.
    c'est bien ce qui me semblait
    F5xbor
    Merci à toi pour ta réponse.
    J'ai fait un test hier soir en laissant mon portable dans le micro-ondes et je l'ai appelé. En ppe, le micro ondes fait office de cage de faraday et doit bloquer les ondes. Mon téléphone portable a sonné ce qui m'a laissé penser qu'il y avait un problème de rayonnement. J'espère simplement que ce n'est pas trop dangereux pour notre santé sachant que le micro-ondes est à la hauteur de nos têtes. De toute façon, celui ci avait plus de 12 ans donc il était peut-être temps de le changer. Je ne sais pas d'ailleurs si une réparation sur ce type de matériel, vu la panne constatée, était plus intéressante que de racheter un autre micro-ondes neuf.
    Merci pour vos retours collectifs.
    amicalement.
    je ne suis pas sur de la fiabilité de ce test, le magnétron émet à 2450 MHz, le téléphone est en 900 MHz, la grille de porte du micro onde est calculée sur cette base,
    j'ai effectué ce test sur mon propre appareil il y a quelques temps et mon téléphone a sonné alors qu'il n'y a aucun problème d'étanchéité
    une manière très simple de le vérifier
    prendre son smartphone le poser dans un micro ondes en expo en magasin
    et l’appeler via un autre portable
    comme par hasard il va sonner
    rien d'étonnant en fait le piège a ondes de la porte
    est taillé sur la fréquence uniquement du micro ondes
    cela a mainte fois été vérifié en fait
    c'est une légende urbaine qui comme toutes les légendes de ce type
    ont la peau dure
    mondou
    La cage de Faraday c'est pas si simple que çà.
    Au sujet du téléphone dans l'enceinte plusieurs éléments du MO peuvent lui servir d'antenne.
    Comme j'ai pas trop envie de gratter :
    https://forums.futura-sciences.com/e...e-faraday.html
  1. [Blanc] Four Micro Onde Siemens HF35M562 ne chauffe plus
    Par invitecd7918a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2018, 09h29
  2. [Blanc] Micro-ondes encastré Siemens HF25M6R2 chauffe peu
    Par jojo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2018, 19h45
  3. [Blanc] Micro Ondes Siemens Inno-Wave SS-4S5S
    Par invitebc5e4276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2014, 08h08
  4. [Blanc] Micro-ondes Siemens HF 23056 EU : fusible détruit !
    Par invite9f218374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 13h43
  5. [Blanc] micro ondes siemens hf23056
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 18h23
