[Info] Panne porte de garage à enroulement électrique
    Brass67
    Depuis 20 jours j'ai un problème avec ma porte de garage électrique qui ne s'ouvre et se ferme plus électriquement .
    Je peux toujours ouvrir et fermer avec la manivelle de secours.
    Marque KIEV2
    2 télécommandes
    Installé il y 2 ans 2 mois .plus garanti
    Mes connaissant en électronique sont nul🤔 j'aurais besoin d'une personne pour tester ma centrale avant de voir plus loin.
    Qu'en pensez-vous.
    MerciNom : 20220523_081510.jpg
Affichages : 1668
Taille : 80,1 Ko
    Brass67
    Re : Panne porte de garage a enroulement électrique
    autres Nom : 20220523_081234.jpg
Affichages : 1405
Taille : 88,0 Ko
    penthode
    hello
    tu devrais préciser ta localisation pour trouver une bonne âme.
    f6exb
    Mets des photos en gros plan des deux faces de ta carte. Bien éclairées et prises perpendiculairement.
    Est-ce que tu entends les relais claquer lors d'une commande ?
    Dernière modification par f6exb ; 26/05/2022 à 11h04.
    Brass67
    Oui désolé de Seine-et-Marne 77
    Brass67
    Je vais faire d'autres photos non il n'y a aucun bruit .
    Je voudrais signaler que tous les jours le courant est coupé depuis un incendie dans mon garage il y a quelques années. Jai une coupure générale. Donc tous les soirs le courant est coupé est-ce que le fait d'éteindre tous les soirs le courant aurait pu engendrer un problème sur la centrale
    Dernière modification par Brass67 ; 26/05/2022 à 11h51.
    f6exb
    La coupure du courant n'y est pour rien.
    Tu le manoeuvres avec une télécommande ou par un bouton mural ?
    Brass67
    Ok
    Manoeuvré par télécommande Nom : 20220526_171619.jpg
Affichages : 2068
Taille : 98,3 Ko
    Je mets une photo à la fois je n'arrive pas à faire autrement
    Brass67
    Nom : 20220526_171603.jpg
Affichages : 1254
Taille : 108,3 Ko
    Brass67
    La petite carte sur le côté est pour les télécommande?Nom : 20220526_174508.jpg
Affichages : 1385
Taille : 67,9 Ko
    Brass67
    Petite carte
    Nom : 20220526_174425.jpg
Affichages : 1280
Taille : 52,7 Ko
    f6exb
    Est-ce que lorsque tu utilises ta télécommande, il y a un ou des voyants qui s'allume ?
    Essaye de te mettre en commande manuelle en faisant un contact entre 5 et 10 pour descendre et 5 et 11 pour monter.
    Brass67
    Sur ma télécommande quand j'appuie sur le bouton numéro 1 ou 2 en effet elle s'allume.
    Sur la centrale ça ne change rien.
    Pour faire la montée ou la descente en raccordant le 5 et 10 ou le 5 et 11 je ne débranche rien au départ.
    Pour être sûr de comprendre merci
    f6exb
    (C'est quelle led ?)
    Donc à priori, la chaîne radio fonctionne.
    Oui, tu prends un bout de fil dénudé aux deux bouts. Tu fixes une extrémité sur 5 et avec l'autre, tu viens titiller le 10 ou le 11. Sans fixer cette extrémité. Ça joue le rôle d'un bouton mural.
    Dernière modification par f6exb ; 27/05/2022 à 14h01.
    Brass67
    La porte ne bouge pas .
    5>10 alume la led que j'ai entouré
    5>11 alume une Autre Nom : 20220527_175649.jpg
Affichages : 1361
Taille : 82,1 Ko led entouré.
    f6exb
    J'ai mal lu ça :
    La télécommande je présume.
    Donc quand tu appuies sur la télécommande, ça n'allume rien sur la carte. De ce fait on ne peut rien conclure pour la chaîne radio.
    Dernière modification par f6exb ; 27/05/2022 à 21h31.
    Brass67
    Quand j'appuie sur la télécommande bouton de gauche ou droit la LED s'allume sur celle-ci.
    Mais rien de plus sur la carte de la centrale.
    Brass67
    Nom : 20220528_080917.jpg
Affichages : 1296
Taille : 182,1 Ko
    Télécommande
    f6exb
    À distance, je ne vois pas ce qu'il est possible de faire de plus. Les photos que tu as envoyées ne montrent rien de particulier sur les composants et les soudures me paraissent à première vue en bon état.
    D'habitude pour dépanner, on commence par vérifier si les tensions sont bonnes, mais je ne sais pas si tu sais faire.
    La majorité des pistes entre les composants sont sur la face supérieure, ce qui n'aide pas au repérage par photo vu qu'elles sont cachées en bonne partie par les composants, au contraire d'autres cartes où en en trouve plus côté cuivre.
    Brass67
    Re : Panne porte de garage à enroulement électrique
    Je te remercie d'avoir pris quand même le temps de m'aider à essayer de trouver mon problème le truc j'aurais bien voulu savoir si ça venait de la carte ou si ça vient du moteur si ça vient de la carte j'ai trouvé un sujet qui en parlait avec un revendeur de carte est-ce que tu connais ce distributeur?
    Nom : Screenshot_20220527-092627_Samsung Internet.jpg
Affichages : 1223
Taille : 79,5 Ko
    f6exb
    J'étais déjà tombé sur cette discussion. Je suis allé voir, mais je crois que c'est une carte de remplacement générique qui remplit peut-être les mêmes fonctions, mais pas le même modèle.
    Pour la panne, je pense que ça vient de la carte. Peut-être une des alimentations absentes.
    Dernière modification par f6exb ; 28/05/2022 à 10h06.
    f6exb
    Il y a peut-être ça qui pourrait coller. Bien vérifier les spécifications :
    https://www.nice-europe.fr/accueil/4...etallique.html
    https://www.nice-europe.fr/index.php...attachment=546
    Brass67
    Ok il y a pas moyen de faire fonctionner le moteur il est en 24 volts c'est ça? si je branche un transfo en 24 volts
    j'aimerais le voir fonctionner pour être sûr que ça vient de la carte c'est une question ! j'y connais rien😉
    Brass67
    Salut je vais commandé nice mc 200 . Une aide sera la bienvenu pour paramétrer
    Brass67
    Depuis ce matin du changement j'ai réussi à contacter le SAV Protecta il me demande de ramener la centrale au magasin où je l'ai acheté pour être réparé ou échanger par le service après-vente Protecta je vous tiens au courant si ça n'aboutit pas merci bien quand même
  1. porte de garage electrique "la provencale" à enroulement ne descend plus!
    Par invitec95e96a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2013, 15h14
  2. Problème porte de garage électrique
    Par invite50f60248 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2013, 09h13
  3. sens de rotation porte à enroulement électrique
    Par invite499eb483 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2012, 18h00
  4. porte de garage à enroulement
    Par invitef749189e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 07h31
  5. [Divers] dysfonctionnement porte garage électrique
    Par invite60c973d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h53
