[Blanc] Lave Linge FAURE FWQ6130 le programme stop après quelques sec [Photos charbons][résolu]
Vue hybride
    Ishido
    Question Lave Linge FAURE FWQ6130 le programme stop après quelques sec [Photos charbons][résolu]
    Notre lave linge, fait des siennes.
    Quand je met le programme 30 min, le programme le plus utilisé, et que j appui sur start, il démarre, j'entend le moteur se mettre en route, et après quelques secondes, tout est stoppé.
    Si je test le mode essorage seul, rinçage, vidange, ou n importe quel autre programme, impossible de les démarrer, malgré que j appui sur le bouton start.
    J'ai fais des photos des charbons, celui du bas, me paraît bien usé.
    Il n'y a pas d'écran sur cette machine, je n'ai donc pas de code erreur ( ni même des voyants clignotants )
    Merci de votre avis.
    ptigui29
    Re : Lave Linge FAURE FWQ6130 le programme stop après quelques sec [Photos charbons]
    il faut démonter les charbons pour voir leur état .
    Ishido
    J'ai démonté les charbons, et finalement ils sont en bons état et il y en a encore largement.
    à tout hasard, contrôlez la résistance et dites nous le résultat,
    cet appareil dispose t'il du positionnement de l'ouverture tambour ? si oui vérifiez que l'aimant est présent sur la poulie du tambour,
    peut être un souci de tachymètre
    Ishido
    Pour contrôler la résistance, je fais avec un Multimètre que je met en Ohm ? La résistance = un condensateur ?
    Si c'est ce type de contrôle, faut que je trouve où est cette résistance
    cet appareil dispose t'il du positionnement de l'ouverture tambour ? Je ne comprend pas la question, désolé.
    une résistance n'a rien à voir avec un condensateur et se contrôle hors tension avec un multimètre en mode ohmmètre sur 200 ohms ou bien continuité après avoir débranché les cosses, on doit trouver environ 25 ohms,
    le positionnement de tambour consiste à la fin du programme à aligner les portes du tambour avec l'ouverture du couvercle pour ne pas avoir à tourner le tambour pour retirer le linge, ça peut générer un code erreur en cas de non fonctionnement (courroie sautée ou cassée, moteur hs, charbons usés etc
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/06/2022 à 15h06.
    Ishido
    J'ai pris un peu de temps pour démonter les flancs de la machine à laver.
    Surprise je découvre un fil qui est sectionné.
    Je vous joint quelques photos.
    Le connecteur blanc, il y a AMP noté dessus, j ai pas pourtant l impression que ce soit un " fusible " car c'est un connecteur que j insère dans une borne unique.
    Le petit trou où le câble est inséré, c'est un peu noir, comme si si il y a eu une surchauffe du fil.
    je n ai pas réussi à ouvrir le connecteur blanc.
    Comment faire pour réparer ?
    Acheter un connecteur neuf et je pourrai insérer facilement le câble ( que je dois dénuder au bout j imagine ) ?
    Puis je souder ce câble directement sur la borne ? ( j en doute sinon ça serai déjà fait )
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Il faut remplacer la cosse,vous trouverez des kits comprenant une pince à cosse et des cosses en magasin de bricolage ou en centre auto.
    Ishido
    Ok je vais essayer de voir avec un magasin spécialisé, car n'ayant aucune référence sur le connecteur, impossible d en trouver sur le net.
    En attendant ( pour 48H ) pensez vous que je puisse brancher directement ( avec une isolation au scotch électricien ) le câble sur la cosse ?
    Ishido
    Je viens de trouver je pense la pièce, qui par contre oblige à changer tout l'ensemble, alors que seul le connecteur pose problème.
    comme déjà dit par ptigui il suffit de sertir une nouvelle cosse femelle plate 6.35mm avec isolant en lieu et place de l'ancienne
    si c'est au delà de vos compétences faites le faire par quelqu'un d'autre,
    ne tentez pas de raccorder avec du ruban adhésif c'est le meilleur moyen de mettre le feu,
    il existe sans doute de nombreuses vidéos montrant la méthode de sertissage d'une cosse électrique,
    il faudra chercher pourquoi ce fil c'est sectionné, peut être est il trop court et a fini par lâcher à cause des mouvements a l'essorage,
    AMP signifie Anphénol, la marque du connecteur
  1. [Blanc] Charbons lave linge Faure
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/09/2021, 17h49
  2. [Blanc] Charbons lave linge qui chauffent Pb moteur ou charbons ?/[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2017, 09h24
  3. [Blanc] Lave linge Miele W702 dépose des charbons ? [Résolu]
    Par nordmann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2014, 10h03
  4. [Blanc] Remplacement charbons sur lave-linge BOSCH[resolu]
    Par invite119aba85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 15h45
  5. [Blanc] Sifflement, lave linge plus bruyant après changement charbons. [résolu]
    Par invite20d346fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 18h50
