[Blanc] Charbons lave linge Faure
    delagui
    Les charbons de mon lave linge étant HS, j'en ai commandé et reçu des neufs
    Le problème est que ce sont les deux mêmes; plus précisément le terminal biseauté de chaque charbon va dans le même sens
    Or pour que les contacts soient bons, ils devrait être biseauté dans des sens différents
    Pour y remédier, il serait possible de limer un charbon pour qu'il contacte bien mais il sera moins long que l'autre
    Qu'en pensez-vous?
    Bonne fin de journée à tous
    roland59
    Re : Charbons lave linge Faure
    Ben....tu le retourne.... il sera dans l'autre sens...
    delagui
    Oui, effectivement, bonne idée
    Maintenant pas sûr qu'il soit facile de le sortir sans le casser!
    Autre question: quel est le sens de rotation du moteur? quand on regarde les charbons, l'axe tourne à droite ou à gauche ( dextrogyre ou senestrogyre) ?
    Dernière modification par delagui ; 16/09/2021 à 18h25.
    roland59
    ben.....il tourne dans les 2 sens....
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Or pour que les contacts soient bons, ils devrait être biseauté dans des sens différents?
    Qu'en pensez-vous?
    ou avez vous pris que les balais doivent être biseautés différemment ? ce n'est absolument pas le cas,
    par contre ils sont biseautés selon le sens d'essorage, la pointe du biseau ne doit pas venir à la rencontre des lames du collecteur en essorage
    delagui
    OK mais les deux mêmes charbons étant montés à l'opposé, il y en a un dont la pointe va rencontrer les lames du collecteur
    roland59
    Marque et modele du lave linge....?
    non, si on tourne le moteur de 180° il présente le même aspect et le deuxième charbon est dans le même sens que le premier
    Bonjour delagui et tout le groupe
    Je crois que tu fais fausse route.
    Les charbons sont les mêmes.
    À l’usage, ils n’ont pas un "biseau" mais deux, car l’usure leur donne une forme d’arc de cercle en creux. Il y a donc deux "pointes".
    Le sens de rotation n’est pas unique. Le lavage se fait en petite vitesse dans les deux sens avec arrêt avant l’inversion, et l’essorage se fait en grande vitesse variable sur les modèles à moteur universel.
    Si le collecteur est encore bon, tu montes les charbons et ils se rôderont tous seuls.
    une vidéo remplacement balais :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAG
    delagui
    Bonjour à tous et merci pour ces informations
    J'ai donc voulu remonter les charbons et c'est seulement là que je me suis aperçu qu'il y avait 4 possibilités! malheureusement quand j'ai enlevé les vieux je n'ai pas fait attention pour voir où ils étaient montés
    Le moteur est un MCA 52/64
    roland59
    ok, donc c'est pas un moteur "anormal" et je ne comprends pas que tu puisses te prendre la tête pour le montage des balais....c'est comme un béret...
    regardes les traces que les vis ont laissé dans les taraudages, il peut y avoir plusieurs inclinaisons suivant le fabricant des balais et il vaut mieux les remettre dans les mêmes emplacements
    roland59
    ou alors, s'il ne "sait pas", il y a normalement une espèce de rail qui sert de guide pour mettre les porte-balais....
    delagui
    Les charbons sont montés et le moteur mis en place...un petit souci pour le branchement: je ne vois plus où raccorder le fil orange qui descend de l'axe du tambour (flèche rouge et cercle bleu).
    Peut-il venir se fixer sur la pièce métallique qui semble être une masse, au bout de la flèche verte ?
    Nom : IMG_5476.jpg
Affichages : 835
Taille : 110,2 Ko
    normalement, ce fil est une mise à la masse du palier pour écouler les tension parasites produites par la courroie, donc oui, mise à la masse,
    habituellement il est vert jaune..
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/09/2021 à 18h49.
    delagui
    c'est bien une masse qui a une particularité
    c'est pour éliminer un courant provoqué par l'échauffement du bain lessiviel
    pouvant dégrader le croisillon qui est en fonte d'alu par rapport au reste qui est en inox
    ce n'est donc pas une masse de protection pouvant agir sur le différentiel
    ce qui explique que le fil ne soit pas vert/jaune
    nuance subtile a connaître
    oups grillé par titijoy
    mais on dit presque la même chose mais pas pour le même résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2021 à 18h51.
  1. [Blanc] Charbons lave linge qui chauffent Pb moteur ou charbons ?/[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2017, 10h24
  2. [Blanc] Sont ce les charbons de mon lave linge ?
    Par invite446bce91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 11h53
  3. [Blanc] charbons moteur lave linge
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h07
  4. changement charbons lave-linge
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 22h25
  5. remplacement charbons sur lave linge
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2006, 19h00
