[Thermique] four lidl silvercrest en panne?
    hiti13
    je possède un mini four lidl de 30 l ( 1500 W ) que j'utilise régulièrement ...mais je n'arrive pas a cuire correctement un pain au levain naturel ....fini il pèse 800 g...je viens de m'apercevoir qu'en position sole la résistance ne devient pas rouge , celle de la voute oui...???...à 150 ° , au bout de 15 mn ( sole ) je touche la résistance avec une brochette de 3 mm en bois et elle noirci a peine...???...j'ai le même + ancien ( mais de 1300 w , ventilo air pulsé hs ) mais en position sole ou voute la résistance devient rouge...mais peut être que ce nouveau four fonctionne différemment ?...Il n'y a qu'un voyant de fonctionnement ...Votre avis svp...merci...
    Re : four lidl silvercrest en panne ?
    pour moi il n'y a pas de souci, une résistance de four fonctionne ou est coupée, je ne me rappelle pas avoir eu de cas où une résistance chauffe trop peu avec une tension correcte,
    un mini four n'est peut être pas adapté à cet usage ?
    posez la question au vendeur ?
    Lorsqu'une résistance de chauffe ne fonctionne pas, il suffit de prendre un multimètre (Ohmmètre) et de vérifier que la résistance n'est pas coupée.
    Travail hors tension mais il faut ouvrir l'appareil.
    Si tu ne sais pas le faire, demander de l'aide dans ton entourage.
    ... je viens de m'apercevoir qu'en position sole la résistance ne devient pas rouge , celle de la voute oui...???...à 150 ° ...
    Rouge à 150° C, c'est surement un reste de peinture ?
    Je pense donc que ta résistance est coupée ?
    Si la résistance n'est pas coupée, d'autres causes sont possibles. Thermostat, fil de câblage coupé, sécurité, ...
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2022 à 22h15.
    un mini four a des capacités qui sont ce qu'elles sont
    cuire du pain d'un poids de 800gr est une gageure
    en fait le four est bien fonctionnel puisqu'il est donné pour 1500w de puissance totale
    donc la sole est forcément de faible puissance
    sa valeur ohmique une fois lue le confirmera
    @Jeryko,
    salut, pour moi le four est réglé sur 150°C et je ne me rappelle pas avoir vu la résistance du bas d'un mini four rougir autant que celle du haut,
    d'autre part le fait de toucher la résistance du bas avec un pic à brochette en bois le fait noircir un peu ce qui semble indiquer que la résistance chauffe..
    @Jeryko,
    ce four n'est en fait pas adapté a l'usage demandé c'est tout
    salut Richard,
    oui, c'est ce que je dis en post 2
    Re : four lidl silvercrest en panne?
    ... toucher la résistance du bas avec un pic à brochette en bois le fait noircir semble indiquer que la résistance chauffe.
    La résistance chauffe bien évidemment !
    ... Rouge à 150° C, c'est surement un reste de peinture ?
    J'avais bien compris qu'il s'agissait du réglage.
    Janpolanton
    Pour info, je cuits mes pains à 250°C mais pas dans un mini four.
    A 150°C, tu ne feras rien de bon.
    hiti13
    bonjour et merci...ben je n'ai que celui ci donc je fais avec ...il ne donnera certainement pas le même résultat qu'un four classique...comme dit en 1 er mon ancien four n'a que le ventilo hs ...en position sole , elle rougit ...en position voute aussi...en même temps non ( normal )...c'est donc pour moi une anomalie ...il est toujours sous garantie...mais je lis et vos avis m'intrigue = s'il chauffe c'est ok meme s'il n'est pas rouge ...???.....bon ...en fait je ne suis guère plus avancé et comme je ne comprends rien au maniement et aux subtilités d'un multimètre ...au plaisir et encore merci...
    hiti13
    bonjour...oui je vais dans ton sens...ancien cuistot je juge a la main la chaleur produite ...finalement + importante dans l'ancien four...
    avec le modèle du four on pourrait raisonner sur du tangible, à moins qu'il ait été donné et que je ne l'ai pas vu..
  1. [Blanc] robot monsieur cuisine connect silvercrest lidl skmc1200c3
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2023, 14h38
  2. [Blanc] Plaque induction silvercrest
    Par invited9d8791e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2018, 21h52
  3. TV silvercrest Ct 2105-S
    Par invitef4bc22af dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 13h49
  4. [Brun] panne tv silvercrest ct 2106
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 16h59
  5. [Brun] Magnétoscope SilverCrest
    Par invite4a2dbdf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 07h30
