nous avons la cuisinière SIEMENS HA857580F/01, qui a un problème avec la partie four. Un fonctionnement normal: vous sélectionnez un programme avec la molette, réglez la température, et le four commence à chauffer.
Notre cas 50% du temps: vous sélectionnez un programme avec la molette, réglez la température, et immédiatement la température se remet à zéro ("--" sur l'écran) sans même d’un début de chauffe. L'autre 50% du temps, le four commence à chauffer, mais quand vous revenez quelques minutes plus tard la température est de nouveau à zéro ("--") et le four ne chauffe plus. Des fois, le fait d'ouvrir la porte du four quand il fonctionne provoque le même résultat ("--"). Il n'y a qu'un programme qui marche bien et nous l'utilisons donc constamment pour tout cuire.
Pour précision: les 2 résistances & la chaleur tournante fonctionnent.
Après quelques recherches sur le net il semblerait que ça soit la carte de puissance / module de commande, mais est-ce vraiment le cas? Et si oui faut-il remplacer la carte totalement (130 € environ) ?
Voici la carte en question:
Nom : IMG_9541.jpg
Affichages : 242
Taille : 167,4 Ko
Merci d'avance. Cordialement.
