[Blanc] LV SIEMENS - Pas de vidange[résolu]
    jbgarnier2003
    je possède un LV SIEMENS réf: SE25M278FF / 36 et il ne prenait plus l'eau mais il vidangeait.
    J'ai nettoyé la chambre de compression qui était bouchée et maintenant l'eau arrive bien dans la cuve et le cycle commence mais au moment de vidanger, la pompe de vidange tourne , le clapet anti-retour est bien ouvert mais l'eau reste au fond.
    Les tuyaux ne sont pas bouchés et ça fait des remous au fond de la cuve (puisque l'hélice tourne) mais l'eau n'est pas évacuée.
    Avez-vous des idées de ce qui se passe ?
    Re : LV SIEMENS - Pas de vidange
    la machine ne vidangera pas
    tant que le capot de la turbine de pompe
    ne sera pas remis en place
    jbgarnier2003
    merci pour la réponse rapide.
    En effet j'y ai pensé mais ça n'a pas résolu le problème.
    Toutefois en retrouvant des post de post et des liens vers d'autres liens j'ai fini par trouver un test intéressant à faire et qui a résolu mon problème :
    Sur mon modèle, l'eau évacuée passe dans un tuyau où l'eau remonte avant de passer dans un second tuyau pour redescendre vers l'extérieur.
    En déconnectant le premier tuyau et en le dirigeant vers une bassine, dès que la pompe s'est mise en marche, l'eau a été évacuée.
    Une personne disait qu'il était possible de connecter les 2 tuyaux ensemble et de by-passer le circuit.
    Je n'ai pas choisi cette option, et j'ai ensuite introduit un embout d'un gonfleur de matelas pour souffler dans le conduit en haut à gauche du répartiteur et cela devait être un peu bouché à cet endroit et depuis tout refonctionne.
    Depuis 2 semaines que je me bats en ayant démonté tout ce qui était démontable sachant que sur ce modèle il y a beaucoup de connectique à enlever pour retirer le socle, ce cas de figure du coin gauche haut à nettoyer pouvant expliquer le phénomène n'était jamais proposé.
    Pouvez-vous indiquer ce post comme résolu ?
    D'avance merci.
  1. [Blanc] Problème de vidange lave vaisselle siemens[résolu]
    Par invite3ed403b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/02/2019, 14h58
  2. [Blanc] Pb vidange LV Siemens SE25A293FF/27 ! [Résolu]
    Par invitee42f4e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 10h02
  3. [Blanc] LV Siemens : pompe neuve ne vidange pas ? [résolu]
    Par invite5e588d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 10h57
  4. [Blanc] Plus de vidange ni d'essorage LL Siemens Siwamat 2085[résolu]
    Par inviteeec82c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 20h06
  5. [Blanc] Accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65[résolu]
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 21h27
