[Blanc] Problème interrupteur volet électrique
    Yeudss
    Après tentative d’installation d’un interrupteur connecté (sans succès) j’ai réinstallé mon ancien interrupteur Legrand pour volet électrique.
    Réinstallation similaire à la photo prise avant le démontage.
    Le problème que j’ai : mon volet descend, mais ne remonte pas.
    L’interrupteur est un modèle à deux boutons Legrand.
    Est-il possible que j’ai abîmé le moteur pendant la manipulation ? Comment est ce possible que mon volet fonctionne en descente mais le moteur ne se met pas en marche pour remonter ?
    Je vous remercie de votre aide
    Je vais joindre une photo à la discussion
    Yeudss
    Re : Problème interrupteur volet électrique
    Photo ci dessous
    Dernière modification par gienas ; 01/07/2022 à 07h52. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    f6exb
    Le volet, c'est bien la gaine du haut ?
    C'est pas mal emmêlé. D'où vient le fil mauve ?
    Yeudss
    Bonsoir, merci de votre retour
    Oui je pensais également que le volet venait de la gaine en haut.
    J’ai retiré les deux fils bleus dans le domino, pensant que c’était le Neutre pour les insérer dans l’interrupteur connecté (qui a besoin du neutre)
    Sans succès, j’ai remonté en l’état les connexions.
    Mon volet descend sans aucun problème, si je pousse l’autre bouton (de montée) rien ne se passe.
    Est-il possible que j’ai endommagé le volet ? Ou le problème vient forcément de l’interrupteur ?au quel cas, je pourrais tester avec un nouveau
    Dernière modification par Yeudss ; 30/06/2022 à 22h48.
    f6exb
    C'est quelle référence le Legrand ?
    Quelles couleurs entrent dans la gaine du haut ?
    Yeudss
    Interrupteur Legrand Sagane 84026
    Partent de l’interrupteur et entrent dans la gaine du haut : rouge/violet et bleu
    Dans le domino : bleu/rouge et jaune (je n’ai pas touché au rouge et jaune)
    Dernière modification par Yeudss ; 30/06/2022 à 22h53.
    f6exb
    À mon avis, le bleu est le neutre et le rouge ou violet sont la phase selon le sens.
    Le rouge du domino devrait aller au commun sur l'interrupteur double.
    Y a-t-il un schéma gravé sur l'interrupteur ?
    Je n'ai pas trouvé sur le net.
    Certains on deux communs qu'il faut ponter. Ici je ne sais pas.
    Dernière modification par f6exb ; 30/06/2022 à 23h07.
    Yeudss
    Le rouge du domino repart dans la gaine directement. Je n’ai pas modifié ces branchements. De base toute fonctionnait.
    Avez vous une idée de ce qui pourrait expliquer que seule une commande sur les 2 fonctionne ?
    A l’arrière de l’interrupteur je n’ai qu’un schéma d’interrupteur, pas d’indication de branchement, je ne l’ai pas trouvé non plus sur internet..
    f6exb
    Tu dis qu'entrent dans la gaine un rouge venant de l'interrupteur, puis juste au dessus, un rouge du domino également.
    Il y aurait donc 2 rouges, un violet, un bleu et le fil de terre dans la gaine ?
    Aux bornes de l'interrupteur, y a-t-il des symboles du genre C, NO, NC ou N, L1, L2 ou autre ?
    Yeudss
    Oui ça semble être ça, il y a exactement 2 rouges, 2 bleus (dont un que je pense être le Neutre) le violet et le jaune
    parmi ceux là un bleu, un rouge et le jaune vont au domino
    Les autres a l’interrupteur (bleu rouge violet)
    J’ai cherché mais n’ai trouvé aucun symbole concernant N, L1 ou UP..
    Je reprendrai une photo demain de l’arrière de l’interrupteur
    Yeudss
    Pour info j’ai résolu mon problème en achetant un tournevis testeur. La phase était le bleu, et l’interrupteur défectueux.
    J’ai changé l’interrupteur tout est ok.
    Je ferme la conversation
    Merci de votre aide !
    Cordialement et bon week end
  1. [Divers] Problème volet électrique bloqué en position haute.
    Par 4269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2024, 12h20
  2. Problème de volet roulant électrique
    Par invite824d1ddd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2019, 23h07
  3. [Divers] problème volet roulant électrique [Résolu]
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2017, 17h35
  4. Problème volet roulant electrique
    Par invite8be00c69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2014, 13h34
  5. [Divers] probleme volet roulant electrique
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h06
