j'ai un lecteur DVD portable de voiture avec 2 écrans (un écran intègre le lecteur dvd et un écran secondaire), mon problème c'est que l'écran avec lecteur DVD ne s'allume plus,
pour info: le lecteur DVD fonctionne car j'arrive bien à affiché l'image sur l'écran secondaire.
j'ai démonté l'écran, rien d'anormal sur la carte, concernant les mesures, je mesure 5v en sortie de la carte électronique pour alimenter l'écran (photo ci joint), en entrée j'ai bien 12v,
sur l'écran secondaire, je l'ai démonté aussi et j'ai mesuré 10v pour alimenter l'écran (fil blanc / noir dans la photo), du coup j'ai testé d'alimenté l'écran hs avec un 10v et s'est bien allumé,
la question que je me pose, comment dois je procéder /ou la technique pour identifier le composant hs ?
une résistance qui ne fonctionne plus ? ou un court circuit ? ou bien ca peut être un convertisseur à pompe de charge ?
quel est votre avis ? *
Merci bcp Nom : 20220703_175345.jpg
Affichages : 559
Taille : 175,9 Ko
