[Blanc] Problème clim SUNTEC r290: ne reste pas allumée constamment
Vue hybride
    pwacquiez
    j’ai un souci avec mon climatiseur à roulettes : SUNTEC Transform eco r290.
    Il s’allume 17 minutes, s’éteint 30 minutes, se rallume 17 minutes…
    Je l’ai chronométrée.
    Ce cycle ce répète constamment et je ne comprends pas pourquoi.
    Il fait 24°C dans la maison, je l’ai réglé à 17°C et ventilation Max.
    Re : Problème clim SUNTEC r290: ne reste pas allumée constamment
    Bonjour pwacquiez et tout le groupe
    Citation Envoyé par pwacquiez Voir le message
    ... Il s’allume 17 minutes, s’éteint 30 minutes, se rallume 17 minutes…
    Ce cycle ce répète constamment et je ne comprends pas pourquoi ...
    Si le fonctionnement est cyclique, comme tu le constates, c’est que le mode existe, est prévu, et la notice, forcément, doit le mentionner. Tu dois lire cette notice pour en comprendre le processus, et le contrôler/programmer/...
    Tu ne précises pas le comportement de ce qui devrait donner lieu à une régulation, et qui pourrait être un indice.
    pwacquiez
    Je ne sais pas comment elle régule. Je souhaite seulement quel fonctionne, sans s’arrêter, jusqu’à atteindre la température de consigne.
    Voici la notice :
    https://media.adeo.com/marketplace/L...86e86b4790.pdf
    J’ai mis le ventilateur sur auto, elle c’est arrêté 1 fois puis j’ai l’impression qu’elle ne c’est plus arrêté. Je test demain soir.
    ptigui29
    le fonctionnement cyclique correspondrait au mode de déshumidification.Vérifiez que vous utilisez bien le mode refroidissement.
    Saillant
    Je viens d'acheter le même climatiseur, et j'ai le même soucis.
    Moi il tourne en refroidissement pendant 15 minutes, s'arrête pendant 3 minutes et repart, et ainsi de suite.
    J'ai appelé l'assistance technique, qui doit me rappeler le21/07, pour savoir si cela continue.
    L'appareil affiche lors de l'arrêt DF, ce qui correspond au dégivrage du compresseur.
    Là, je viens de mettre l'appareil dehors, (30 degrés) et il ne s'est pas arrêté au bout de 15 minutes !!!
    Mais, selon le monsieur de l'assistance technique, le cycle ne lui paraissait pas normal.
    Il est 14h30, et il tourne depuis 25 minutes, au lieu des 15 quand il est à l'intérieur.
    N'hésitez pas à appeler votre magasin d'achat pour avoir une assistante technique.
    Bonne journée.
    pwacquiez
    Il est réglé sur climatiseur. Pas sur chauffage n’y sur déshumidificateur.
    J’ai fini par trouver.
    C’est la sonde de température ambiance qui était tombée sur le radiateur de froid*(nommée «*évaporateur*»).
    La sonde est située entre les grilles en alu de l’évaporateur et la grille du filtre.
    En enlevant le filtre pour le nettoyer, elle a dû s’accrocher dessus et tomber.
    Comme elle refroidissait très vite sur l’évaporateur, la régulation pensait que la température ambiante été atteinte (réglée à 17°C).
    Merci à tous pour vos retours.
    pwacquiez
    Salut Saillant,
    Ton soucis est-il réglé ?
    Si le climatiseur ne réussit pas à évacuer le froid, il ce met en sécurité. (Idem pour le chaud)
    Pour ça, il faut un bon débit d’air du côté chaud et du côté froid.
    As tu vérifier si le filtre n’est pas obstrué ?
    Saillant
    je viens d'avoir l'assistance technique au téléphone, et me fait ramener au sav du magasin ou je l'ai acheté, car il confirme un dysfonctionnent de l'appareil !!
    donc, n'hésitez pas à passer par cette assistance technique, que vous pouvez avoir par votre magasin qui vous donnera un rdv téléphonique.
    Saillant
    oui mon soucis est en passe d'être réglé. suite à un échange avec l' assistance technique au téléphone, je le ramène au sav, car ce n'est pas normal !!!!
    on verra bien la suite.
  1. [Blanc] lumiere qui reste allumée four sauter
    Par inviteff8c4d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2017, 09h19
  2. [Blanc] Hotte lumiere reste allumée
    Par invite496f3a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 13h23
  3. A l'extinction de Win XP la tour reste allumée !
    Par invite00d67ce2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2013, 21h13
  4. clim réversible qui ventile constamment ?!
    Par invitecf2621de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 09h20
  5. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par invite1833ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 13h45
