[Blanc] lave linge bosch Maxx7 alimentation HS
    vrigne08
    bonjour après mise en place d'un programme de lavage l'appareil apparaît hors tension
    il y a bien 220V aux bornes d'entrée mais aucun signe sur les spots d'affichage.
    que faire?
    ptigui29
    Re : lave linge bosch Maxx7 alimentation HS
    Si aucun affichage,le module électronique doit être défectueux,soit vous remplacez la pièce (250€ environ si encore disponible),soit vous changez l'appareil.
    vrigne08
    complément d'info;
    après programmation avec départ différé le LV ne présentai aucune anomalie ce qui laisse supposer que c'est au lancement du programme différé qu'il y a eu défaut:
    qui est en cause, l'horloge et lancement du démarage.
    sur le circuit éléctrique le dijoncteur n'était pas en sécurité, le contrôle du 1er composant n'est pas en cause car il y a 220V en sortie sortie qui va vers la carte éléctronique
    bien entendu le LV est chargé, comment dévérouiller le hublot car il est bloqué pour pouvoir vider la lessive non faite.
    merci d'avance pour le coup de mains
    ptigui29
    c'est bien la carte électronique qui est HS.
    Pour l’ouverture il doit avoir une tirette au niveau de la trappe de la pompe de vidange.
    Bsr,
    la carte électronique est peut-être réparable.
    Si possible la démonter et en communiquer une photo.
    vrigne08
    voici quelque photos de la carte electronique
    ptigui29
    il manque le verso de la carte en bonne qualité
    vrigne08
    bonjour, voici 1 photo
    ptigui29
    la photo est incomplète il manque une parie de l'électronique.
    Avez vous de bonnes compétences en électronique ?
    Si ce n'est pas le cas,il faudra passer la main à une personne compétente de votre entourage,remplacer la carte par une neuve ou un appareil neuf.
    pour les composants repérés par flèche jaune :
    - couleur des anneaux pour le premier
    - marquage (si lisible) pour l'autre.
    + photo nette de l'autre face du circuit dans cette zone (y compris zone du transfo et des deux capas chimiques)
    vrigne08
    je déssoude les 2 car les couleurs sont difficiles à identifier, j'ai un voisin qui m'apporte beaucoup.
    si je dois remplacer cette carte ou faut-il aller?
    merci pour le coup de mains
    ptigui29
    Il faut la référence Enr W... de l'appareil
  1. [Divers] Controle moteur lave linge bosch maxx7
    Par invitedc3cb224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2024, 17h48
  2. [Blanc] lave linge bosch maxx7 type wlm40 ,wae24165ff/34[résolu]
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2017, 17h46
  3. [Blanc] Lave linge Bosch Maxx7 modèle WAE 24460FF
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2017, 07h56
  4. [Blanc] Panne lave linge bosch maxx7
    Par invite56467c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 05h46
  5. [Blanc] Lave-linge Bosch Maxx7 : problème évacuation assouplissant
    Par invite243babfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 14h01
