[Divers] Dépannage alimentation synthé Kawai
    Steph85600
    Question Dépannage alimentation synthé Kawai
    Je cherche à dépanner le synthé de mon fils de marque Kawai cl26. Je pense que le souci de situe au niveau de l'alimentation puisque je n'ai aucune tension au borne de la prise avec 3 pinoches qui est derrière le montage diode/condensateurs.
    Je pensais tout bêtement que la panne provenait du transfo 230/15 V qui était sous dimensionné et fatigué a la longue , ce clavier m'a été donné par mon frère qui avait mis un transfo de 12W ,au lieu des 45 W demandés sur la notice. Avec un nouveau transfo c'est pareil. En testant les composants je pense avoir un condensateur HS, voire également la diode.
    Pouvez me dire ce qu'il faut commander pour remplacer ces composants ? Je peux les remplacer mais je n'arrive pas à comprendre les codes couleurs
    Nom : IMG_20220710_200630.jpg
Affichages : 415
Taille : 54,4 Ko
    Re : Dépannage alimentation synthé Kawai
    Pour l'instant il ne faut rien commander.
    Il faut d'abord trouver la cause puis y remédier.
    On ne change pas les pneus d'une voiture si elle ne démarre plus !
    Sur ta photo on voit bien un connecteur mais pour dépanner c'est un peu maigre !
    Utiliser un multimètre en voltmètre.
    Il faudrait faire des mesures en partant du transformateur les diodes , les condensateurs, .... , le connecteur
    Une photo de ce petit monde serait la bienvenue.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Steph85600,
    Donc l'alimentation se fait sur le connecteur CN1 ?
    La puissance d'un transfo est donné en VA non pas en W.
    Fait-nous voir cette notice des 45W demandé ?
    De quelle manière as-tu effectué les mesures sur le condo (C?) et la diode (D6) HS ?
    On peu avoir des photos de la carte des 2 faces et du nouveau transfo.
    Cordialement jules
    Steph85600
    Merci pour votre réponse rapide. Le transfo 15 V est raccordé à la prise Ja5 en haut de la carte. Et la prise Cn1 es raccordée a une autre carte. Mais déjà sur cette prise Cn1, je n'ai aucune tension. La diode a été testée au multimètre , 0,11 V dans un sens et non passant dans l'autre sens. Tous les condos ont l'air d'être non passant à l'ohmetre.
    Steph85600
    IMG_20220710_225351.jpgIMG_20220710_225434.jpgIMG_20220710_225513.jpgIMG_20220710_224402.jpg
    Pour l'alimentation à 45Va , j'ai du me tromper, je ne l'ai pas retrouvé sur la notice, mais sur l'étiquette, il est indiqué qu'il fallait un transfo 4A.
    J'essaierai de reconstitué le schéma demain.
    f6exb
    On trouve le service manual de son petit frère CL25 sur elektrotanya.
    Il doit rentrer par JA5 une tension continue. Donc ce que que tu nommes "transfo" est en fait une alimentation continue.
    L'entrée étant en JA5, c'est déjà là qu'il faut vérifier si les 15 V continus sont bien présents.
    Le CL25 a aussi un fusible à l'intérieur.
    Dernière modification par f6exb ; 10/07/2022 à 22h22.
    jules150
    Re à tous,
    OK donc on passe d'un transfo en sortie 15V- de 0,8A à 4A.
    " Tous les condos ont l'air d'être non passant à l'ohmetre." Oui s'est déjà une bonne nouvelle.
    Pour La diode D6 qui est entre JA5 et CN1, voir la dessouder et à revérifier.
    Cordialement jules
    Steph85600
    J'ai bien 15V en Ja5, mais j'ai que 0,6 V sur le Cn1, qu'il soit connecté ou non a une autre carte de commande. Le montage est ultra simple
    Nom : IMG_20220711_123908.jpg
Affichages : 303
Taille : 36,7 Ko
    jules150
    Steph85600,
    La diode est OK ?
    " J'ai bien 15V en Ja5, mais j'ai que 0,6 V sur le Cn1 …" NORMAL.
    Tu es sur du sens de la diode sur ton schéma ?
    Cordialement jules
    Steph85600
    Oui la diode est bien dans ce sens et est ok. Le + arrive sur la patte du c74 et arrive directement sur le CN1. Le - est sur la cathode. Sur la Cl25, F6exb tu peux me dire où est le fusible, sur le Cl26, visiblement je n'en vois pas. Une chose étrange c'est que l'étage d'amplification a l'air d'être alimentée puisque quand je retire le casque de la prise jack, j'ai bien le petit craquement caractéristique de l'amplification.
    jules150
    Steph85600,
    Maintenant que tu as donné la polarité de JA5 …
    Donc le + arrive direct sur CN1 et le – passe par la diode.
    Oui le montage est ultra simple mais pas normal de trouvé 0,6 V aux bornes.
    Attends aussi d'autres avis.
    Cordialement jules
    f6exb
    Quand tu dis que tu ne retrouves rien sur CN1, c'est en mesurant sur ses broches, ou par rapport à la masse ?
    Parce que si le + arrive bien du côté de C74, comme il y a une liaison direct avec CN1, tu dois retrouver 15 V entre le - de l'entrée alimentation et la broche seule de CN1.
    Sinon, regarde s'il n'y a pas une micro-coupure sur la piste.
    Cette prise CN1 est, je pense, l'alimentation de la carte branchée dessus.
    Si par exemple tu mets une résistance de1 k environ sur CN1, peux-tu mesurer une tension à ses bornes ?
    Sur la C25, le fusible est un petit truc cylindrique vertical, près du gros condo de filtrage.
    Dernière modification par f6exb ; 16/07/2022 à 15h08.
    f6exb
    Par hasard, ça ne va pas vers le switch principal ?
    Édit : je m'étais basé sur le CL25, mais dans ton cas, ça mettrait l'alim en court-jus.
    Dernière modification par f6exb ; 16/07/2022 à 15h35.
    doudou911
    faire les mesures coté pistes en différents points de la même piste, car comme écrit plus haut, sur ce type de circuit imprimé avec les contraintes de la prise il y a parfois des coupures sur les pistes.
    Steph85600
    Thumbs up [Résolu] : Dépannage alimentation synthé Kawai
    J'ai fait différentes mesures et je suis remonté jusqu'à l'origine de la panne, la patte - du connecteur Ja5 n'était plus soudée sur la piste. J'ai refait la piste avec un petit fil cuivre étamé. Je pense qu'à force de brancher l'alimentation 15V sur le connecteur JA5, ça a créé une micro coupure .
    Merci a tous pour votre aide.Nom : IMG_20220717_120527.jpg
Affichages : 269
Taille : 54,6 Ko
    jules150
    Re : [Résolu] : Dépannage alimentation synthé Kawai
    Steph85600,
    Tu as résolu ta panne.
    Et la tension sur CN1 ?
    Le partage c'est aussi … !
    Cordialement jules
    f6exb
    CN1, c'est bien l'alimentation du reste ?
    Steph85600
    Oui c'est bien ça, le CN1 est le connecteur qui distribue le 15V aux cartes de contrôle. Cette petite carte est une carte qui protège les autres circuits d'une inversion de polarité. Je retrouve bien les 15 V aux bornes du CN1 depuis la réparation.
  1. [Energie] Depannage alimentation 24v
    Par invite4903312b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/07/2018, 21h05
  2. Dépannage d'alimentation
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 06h51
  3. Problème d'alimentation synthé + question sur adaptateur 12V
    Par invitecae24b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 14h53
  4. Depannage d'une alimentation AT
    Par lordgodgiven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 18h40
