[Energie] Depannage alimentation 24v
    invite4903312b
    J'ai reçu une alimentation 24v 30 amp (neuve) mais en branchant la prise sur l'alim
    j'ai inversé le neutre et la phase, il y a eu un petit bruit au niveau de la prise.
    Et elle ne marche pas, j'ai une tension jusqu'à l'optocoupleur, mais rien après.
    J'ai vérifié les condos, les diodes, les pistes ne sont pas abimées.
    Quelqu'un aurait il une piste...ci joint des photos
    Merci d'avance.
    Pierre
    penthode
    Re : Depannage alimentation 24v
    zarbi....
    en alternatif , une inversion phase/neutre n'a aucune importance....
    n'aurais-tu pas inversé avec la TERRE
    invite4903312b
    Pas d inversion sur la terre
    J ai changer l optocoupleur mais rien
    Bjr à toi, En france les bornes P et N d'un prise secteur n'étant pas différencier, peut importe la façon dont
    on y raccorde un appareil.
    De plus ton appareil était certainement pourvu de sa fiche d'alimentation déjà MONTE, on voit mal à quel moment
    il y a pu avoir une inversion.
    Comme tu ne nous a rien dit à ce propos, il serait bon d'en savoir un peu plus.
    Par curiosité j'aimerais bien voir la fiche d'alimentation de ton alim ? (2 poles P et N ou 3 broches)
    Moi je pencherais pour un défaut de l'alimt qui s'est manisfesté à la premiére mise sous tension.
    Pas sous garantie...cette alim ?
    Risbo57
    Ca a l'air d'une sacré daube cette alimentation... surement pas chère du tout.
    Bon, déjà le fusible est encore bon ?
    Le thermistance de puissance est passante ?
    Après ces contrôles simples, la renvoyer, elle doit être sous garantie.
    L'inversion phase neutre n'a absolument aucune importance ! Il s'agit très certainement d'un défaut de fabrication, d'une mauvaise soudure ou autre.
    nornand
    tu es sur de tout nous dire ... tu n'aurais pas envoyer le secteur sur les sorties ?? j'ai un gros doute quand a ton histoire .
    Citation Envoyé par prp0_0 Voir le message
    Remoi,
    J'avions sauté cette information!
    Donc MAINTENANT il n'y a plus de..garantie (meme si c'est...neuf)
    Ouvert le ventre et CHANGER un composant!
    @ Rissbo57 : "....j'ai une tension jusqu'à l'optocoupleur,..."....donc le fuse doit etre bon!
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2018 à 11h05.
    invitee05a3fcc
    Une alim US en 110V branchée en 230V ?
    invite4903312b
    C est moi qui est monté la prise 3 broches récupére sur un autre chargeur
    L alim est chinoise 110/220v bien calibrée sur 220v
    J ai branché comme indiqué sur le stickers au dessus du bornier
    J ai teste entre phase et neutre 235v
    Entre phase et terre 0v
    Entre neutre et terre 235v
    f6exb
    Dans ton dernier message, n'aurais-tu pas inversé les mots phase et neutre ?
    Les mesures que tu donnes sont aberrantes.
    Elles sont bonnes en inversant les mots.
    Remoi,
    Heu...y a comme un défaut ! (voir message F6exb=...73)
    C'est sur ton installation qui y aurrait défaut, si....tel est le cas!
    Et ça disjoncterait
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2018 à 14h21.
    omega.067
    hello
    la position du fil de terre, est-elle correcte ??
    tu dis toi même une alim 110/230 n'aurais tu pas positionné la terre sur le commun, une phase sur l'entrée 110 et le neutre sur l'entrée 230 ??
    il faudrait avoir une photo nette sur ce qui est renseigné sur le bornier
    Michel
    invite3f5858df
    Si vous êtes alimenté en monophasé, vous devriez trouver une tension (environ 230 V) entre un des fils et la terre et quasiment zéro entre l'autre et la terre, ce dernier est le neutre.
    invite4903312b
    Effectivement j'ai un souci sur la prise de courant dans ma cave.
    J'ai re testé dans la maison
    235v entre phase et neutre
    235v entre phase et terre
    0v entre terre et neutre
    Du coup qu'est ce qui aurais pu être endommagé sur l'alim...
    C'est bizarre parce que je me sert de cette rallonge avec tous mes appareils sans aucun problème depuis 15 ans
    Chargeur, fer a souder, radio...
    invite4903312b
    omega.067
    ok, au moins, là, le branchement est "incontestable"
    comment sélectionnes tu 230/110V ??
    l'interr à glissière sur le côté, je présume
    invite4903312b
    Oui inter a glissière sur le coté gauche
    Elle est arrivée avec le 220v apparent.
    Remoi, Si sur ta prise de courant MURALE, le branchement de celle çi est tel que le dit ton message n°9,
    c'est qu'il ya un os sur la distribution de ton installation.
    Faut donc investiguer et rechercher le pourquoi de cette anomalie.
    Et remettre tout cela dans le bon sens.
    As tu essayé sur un AUTRE prise murale dont tu auras auparavent BIEN vérifié l'ordre des tensions?
    Mais bon , si l'alim à morflée , ça lui rendra pas la vie.
    Bon WE
    invite4903312b
    J'ai essayé sur une autre prise qui fonctionne normalement mais rien.
    Comme je l'ai dit plus haut la prise fautive marche depuis 15 ans
    avec pleins d'autres appareils sans aucuns problèmes
    Remoi, Si tu as trouvé qq chose d'anormal ( tes mesures ), c'est que FORCEMENT il s'est passé qq chose
    à un moment donné ( on ne sait pas quand) meme si ça a bien fonctionné durant 15 ans.
    Si tu ne fait rien.... tu risques d'avoir d'autres déboires en prévisions.
    Moi je préfére...comprendre et remedier au défaut.
    Bon WE
    invite4903312b
    Alors j'ai un peu avancer dans mon malheur, comme c est du chinois j'ai refait les soudures
    et la ca a remarché 3 sec (la led c'est allumée puis c'est lentement éteinte)...
    En testant la tension en alternatif entre la phase et ce transistor (flèche jaune)
    l'alimentation a démarré puis c'est de nouveau éteinte.
    Nom : IMG_03471.jpg
Affichages : 829
Taille : 311,5 Ko
    Si quelqu'un avait une idée du composant qui est défectueux...merci d'avance
    f6exb
    Une alimentation à découpage c'est un truc qui se mord la queue. N'importe quel composant peut être mort et mettre le bronx.
  1. Dépannage alimentation laboratoire
    Par invite135633f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/12/2018, 22h14
  2. [Outils/Fab/Comp] Dépannage alimentation Dell
    Par sebdepringy dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2017, 23h29
  3. Dépannage d'alimentation
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 07h51
  4. Depannage d'une alimentation AT
    Par lordgodgiven dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 19h40
