[Energie] Pile bouton
Pile bouton
    invite10caccee
    Pile bouton
    S'il vous plait je n'arrive pas à trouver le nom du cuivre rond sur le quel en met notre pile bouton dans un circuit imprimé ? Je le cherche pour le mettre sur mon schéma et prévoir la place qu'il faut pour 6 Piles bouton.
    Je vous mets une photo comme exemple :
    Nom : 20180710_095222-1.jpg
Affichages : 182
Taille : 458,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Pile bouton
    sans voir encore ta P.J.
    Citation Envoyé par soucha Voir le message
    Ca : https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...2-Goobay-KZH-1
    6 piles, c'est la bonne solution ?
    Tu alimentes quoi avec ça ?
    invite10caccee
    Re : Pile bouton
    Bonjour DAUDET78 , non je ne cherche pas le support mais plutot le petit rond en cuivre en dessous du support si vous arrivez à voir.
    Oui tout ce que je fais est en CMS je cherche à minimiser l'espace au max, donc j'ai pensé à prendre 6 piles Bouton de 1.5V pour alimenter l'ampli de 9V
    invitee05a3fcc
    Re : Pile bouton
    Un ampli comment ?
    - AmpliOP ? un schéma ?
    - Ampli BF? de quelle puissance ? quelle référence ?
    invite10caccee
    Re : Pile bouton
    Un ampli comment ?
    Ampli OP Non inverseur, datasheet : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2703.pdf
    Vu je veux avoir une sortie de 7 Volts à peu prés, j'alimente avec 9V..
    Mon probleme est dans le cuivre rond en dessous de la pile, est ce que ça se construit dans le schéma ou on le met en ayant le circuit imprimé ? par contre on aura besoin des liaison avec l'ampli..
    penthode
    Re : Pile bouton
    photo faite par David Hamilton ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pile bouton
    Ta photo est floue .... inexploitable !
    Pourquoi ? Tu peux donner ton schéma complet
    Avec un support comme dans mon lien en #2 , tu n'en as pas besoin
    invite10caccee
    Re : Pile bouton
    J'ai besoin de mettre la pile sur le circuit imprimer , le schéma c'est celui déja fait pour l'ampli, je n'ai rien ajouter , je cherche comment ajouter des piles ladans et je cherche ce qui est entouré en rouge sur la photo Pas le support ( le contact) mais le rond doré (cuivre).
Affichages : 141
Taille : 138,3 Ko
    Re : Pile bouton
    cela n'a pas de nom c'est une "empreinte/ shape" qu'il faut construire dans le logiciel de CAO qui permet peut être de paramétrer le pastillage jusqu'a cette taille.
    invite10caccee
    Re : Pile bouton
    cela n'a pas de nom c'est une "shape" qu'il faut construire dans le logiciel de CAO qui permet peut être de paramétrer le pastillage jusqu'a cette taille.
    Ah je comprends mieux jiherve, aprés ca serai collé sur le circuit imprimé, mais pour faire ce branchement de (positif négatif des piles) sur le circuit, dois je faire un packaging ? genre je mets le branchement toute seule ou il y'a moyen de trouver négatif positif sur protéus ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pile bouton
    Ton circuit est voué à l'échec si tu n'as pas la possibilité de faire "dorer" ta pastille. Le cuivre va s'oxyder et bonjours les mauvais contacts !
    invite10caccee
    Re : Pile bouton
    Oui et du coup c'est au constructeur de faire dorer la pastille, je dois juste faire les connections
    invitee05a3fcc
    Re : Pile bouton
    Faut lui dire !
    invite10caccee
    Re : Pile bouton
    oui bien sur, Merci
  1. [Energie] choix d'une pile bouton
    Par invitedb50f564 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2016, 17h05
  2. LED courant et pile bouton
    Par invite5ecc2d78 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/06/2015, 18h52
  3. Pile séparée par un bouton
    Par invitec4f885ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 17h39
  4. Pile bouton AG10
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2011, 20h19
