[Blanc] machine à laver qui ne démarre pas
    kukucewam
    Bonjour, j'ai une vieille whirlpool AMW5123. Depuis quelques temps elle me fait des siennes et là je n'arrive plus rien à faire avec.
    Quand je lance un programme, j'entends un déclic puis plus rien, je peux meme ouvrir la porte. Et ce peu importe le programme
    Avant cela elle buguait mais en faisant des choses un peu tarabiscotées j'arrivais à la démarrer :
    - parfois en claquant la porte fort
    - parfois en tournant le bouton des programmes, je m'arrêtais juste avant d'arriversur un programme (par exemple le programme coton 60 degrés). La jétaignais la machine et quand je la rallumais le cycle démarrait.
    Avez vous des idées ?
    Merci et belle journée
    Many
    Re : manchine à laver qui ne démarre pas
    Bonjour kukucewam et tout le groupe
    Citation Envoyé par kukucewam Voir le message
    … Avez vous des idées? …
    La lecture de ta description fait penser à un (ou des) mauvais contact. Ce peut être une borne de raccordement, mais aussi un contact de relais ou une sécurité (telle que celle de la porte) qui ne s’établit pas correctement.
    Cela peut s’avérer galère à trouver et cela nécessite d’avoir une habitude de ce type de recherche.
    Un "détail" cependant est troublant. Tu ne dis pas si une fois démarré, le programme se déroule toujours en entier. Avec ce type de défaut, les vibrations dues au fonctionnement du moteur et ses démarrages multiples devraient provoquer le même type de défaut et arrêter le processus. Cela ne se produit-il pas?
    pat687
    peux être les charbons moteurs qui sont usés. La machine marche par intermittence dans ce cas avant de se mettre en sécurité (dans mon cas).
    Voyant "verrou" allumé comme si le hublot était mal fermé.
    Le changement des 2 charbons moteurs m'avait coûté 17 euros livraison comprise il y a deux ans. Elle avait redémarré illico presto
    pour moi, verrou hs
    Bjr , Rien que le systéme (boitier) de verrou de fermeture ouverture des LL, c'est d'une complexcité.
    Donc suffit que ça foire là et ça refuse de démarrer...et des tas d'autres causes. Un ami et voisin
    à refait démarrer une machine de 20 ans.....mais il ne sait pas comment !
    Débrancher TOUTES les cosses facom ( et rebrancher) et elle a dit.....oui !!
    Bon dépannage
    kukucewam
    Je n'avais pas activé les notifications donc je n'avais pas vu vos réponses.
    Merci !!
    Quand ça démarre, le cycle se fait en entier.
    Je vais tenter de débrancher rebrancher les cosses, puis je regarderais la sécu de la porte et enfin de chagerai les charbons.
    Est ce que vous pouvez me donner des indications pour les charbons et la porte ? Des choses à prendre en compte pour faire ça en toute sécurité ?
    Merci à vous et bel été
    débrancher la prise ?
    remplacez de toute façon la sécurité de porte
    car en aucun cas la machine ne doit pouvoir démarrer si la porte n'est pas verrouillé
    cela fait vous pourrez aviser pour la suite a donner
    car je doute qu'il y ai par la suite une autre panne a chercher
  1. [Blanc] Machine à laver faure FWF 393 ne démarre plus
    Par invite900638fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 01h05
  2. [Blanc] Ma machine à laver le linge FAR ne démarre pas
    Par invited2f972fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 23h51
  3. machine a laver ne demarre pas
    Par invite2d3b08d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 17h28
  4. ma machine a laver ne démarre pas
    Par invite91086a8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 10h37
  5. Machine a laver ne démarre plus
    Par inviteeef80e65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 11h17
