[Divers] condensateur pour regulateur de tension 7805
    treza88
    Bonjour a tous,
    Je voudrais mettre un régulateur de tension pour alimenter une alarme, j'ai un 7805 un condo de 100nF et il me faudrait un comdo de 330nF que je n'ai pas.
    Par contre j'ai du 220nF et du 470nf, lequel serait le plus adapté?
    Et ce sont des condensateur céramique monolithique, aucune contre indication à les utiliser pour ce type de projet?
    jules150
    Re : condensateur pour regulateur de tension 7805
    Bonsoir à tous,
    Treza88,
    Avec ça difficile de dire … tu as un schéma ?
    En VIN un 220nF et en VOUT un 100nF.
    Et pour les chimiques tu mets quoi ?
    Cordialement jules
    jules150
    Re à tous,
    Treza88,
    Voilà un exemple :
    https://forums.futura-sciences.com/a...5-capture4.jpg
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 27/07/2022 à 23h51.
    treza88
    Merci jules150 pour ta réponse,
    Excuse moi je pensais que c'était clair.
    Voici le schéma sur lequel je me suis basé:
    Nom : s7rxvlytnk.JPG
Affichages : 740
Taille : 11,2 Ko
    Par contre tu me parle de chimique, il faut des chimiques?
    Bjr à tous, Ce n'est pas stict au nF prés !!
    Donc que tu mettes 220nF ou 470 nf....ça n'a aucune importance.
    Tu peux RAJOUTER un condensateur chimique en sortie.
    entre 1 uF et 10 uF
    Bonjour treza88 et tout le groupe
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    … Par contre tu me parle de chimique, il faut des chimiques?
    L’électronique, c’est comme la cuisine: chaque "détail" compte pour réussir la recette.
    Tu ne dis rien sur la source de Vin qui doit être filtrée et répondre à des critères de tension et de courant dont on ne sait rien, de même que le courant que tu vas demander à ton régulateur.
    Il faut donc que ce Vin comporte un chimique, qu’il a peut-être, et qu’il ne soit pas trop éloigné (en longueur de fils), de ton régulateur. En cas de doute, mieux vaut en rajouter un dont la valeur dépendra des valeurs courants et tensions dont on ne sait rien.
    treza88
    Merci a vous deux,
    Pour le Vin c'est une alim bas de gamme 5v 2A, pour le courant demandé au régulateur, je n'en ai aucune idée il n'y a rien de stipulé sur l'alarme, et je n'ai pas fait de prise de mesure de consommation.
    Mais l'alimentation était en 5v 1,5A sur câble USB, mais je pense quelle est largement surdimensionné par rapport au besoin.
    Et quand vous dites condensateur chimique en sortie, c'est a dire en parallèle avec le 100nF?
    sepp
    Merci a vous deux,
    1)si VIN est en 5volt DC je suppose,pourquoi mettre un 7805 derriére.
    2)un régulateur de tension de la serie 78 a besoin d'une tension minimum de 4 volt en entrée , au dessus de la tension qu'il doit réguler ,dans ton cas 9volt en VIN ,pour son bon fonctionnement.
    3)mets des photos pour plus d'infos de l'alim VIN.
    Amicalement sepp
    +1 la voix du bon sens!
    treza88
    Voici quelques photo, le régulateur c'était pour éviter au cas ou les surtensions, mais je suis peut être sur un mauvais raisonnement.
    sepp
    Pièce jointe 463548
    Pièce jointe 463549
    bonsoir ,
    mets ton alarme directement sur cette alim,et cela fonctionera , en respectant la polarité bien sur.Je met en pj le datasheet du 78 et tu comprendra de toi même.
    Dernière modification par sepp ; 28/07/2022 à 19h49.
    treza88
    Merci sepp, j'ai pris un peu du temps a décrypter le datasheet mais si j'ai bien compris la tension minimal correct d'entrée doit être de 8v, donc ok c'est pas adapté a ce que je voulais faire.
    En tout cas merci a vous tous pour vos conseils.
  1. Régulateur 7805
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 23h30
  2. régulateur 7805
    Par invite20f40268 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2010, 17h30
  3. fluctuation en tension du au régulateur 7805
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 13h15
  4. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 10h24
  5. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 18h40
