[Thermique] Etude d'un thermostat de chaudière
    chimico²
    J'ai entamé la réparation de la carte thermostat d'une chaudière de la marque buderus. J'ai du mal a interpréter le fonctionnement du simple schéma ci joint et spécialement la partie avec les diodes. Quel sont les rôles des diodes d2 et d3?
    Screenshot_2022-07-23-20-34-30-128_com.ecstudiosystems.electriccircuitstudio.jpgIMG_20220723_133605.jpgIMG_20220723_133620.jpg
    Re : Etude d'un thermostat de chaudière
    Citation Envoyé par chimico² Voir le message
    … J'ai entamé la réparation de la carte thermostat d'une chaudière …
    Bonjour chimico2 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Une LED fonctionne en continu et supporte mal les tensions inverses.
    Comme elle s’allume sur de l’alternatif (secteur?), une diode bloque le courant négatif et l’autre limite cette tension inverse à 0,6V totalement inoffensif.
    Et là ,ça "attend" le court jus !! (connecteur J2) !
    https://forums.futura-sciences.com/a...723_133620.jpg
    chimico²
    Merci pour votre réponse mais j'ai encore un point d'interrogation dans ma tête. Vu que les diodes son dans le sens opposé, aucun courant ne devrait circuler dirant les alternances positive et négative non?
    chimico²
    Pourquoi un court circuit ?
    … Vu que les diodes son dans le sens opposé, aucun courant ne devrait circuler dirant les alternances positive et négative non?
    Ceci n’est pas la réalité.
    Quand le secteur est positif, la diode série conduit et allume la LED, dans le même sens, courant limité par la résistance.
    Rien n’est parfait. Quand le secteur est négatif, le courant ne passe plus, mais à 320V (tension crête du secteur) il se peut que quelques électrons arrivent à passer. La diode en opposition leur "cloue le bec" et limite la tension inverse à 0,6V tout à fait acceptable.
    Remoi, Lorsque deux fils sous tension se touchent...ça crée quoi ?
    Pour l'instant ( donc ça ATTEND) les fils ne se touchent pas...mais au vu
    du raccordement, ça pourrait bien....arriver !
    Je doute que ton schéma soit correct ? ça ne peut pas fonctionner.
    V1, c'est quoi ? qui est en alternatif ?
    Références des diodes ?
    … Je doute que ton schéma soit correct …
    En y regardant de plus près, tu as parfaitement raison.
    Toutes les diodes, LED comprise, sont à l’envers.
    Puisque le montage fonctionne, ce ne peut être à un problème de schéma.
    Dans mon raisonnement, la source alternative est le secteur.
    chimico²
    V1 c'est l'alimentation du secteur 230V efficace d'où le N et le L. Les diodes sont des simples 1N4007. Le schéma a été retranscrit tel qu'il se trouve sur la carte.
    Schéma incomplet, incompréhensible ...
    ça ne peut pas fonctionner. (bis)
    chimico²
    Tout à fait, le circuit du thermostat est a l'extérieur de la chaudière c'est pourquoi le schéma est incomplet. Mais nous pouvons tout de même faire des suppositions. Il est évident que le courant qui passe après la résistance de 100k est négligeable et ne sert que pour la led et que les 2 connexions du thermostat servent probablement à conduire le courant qui va faire chauffer ou véhiculer le signale qui a le même but. Mais constaté, l'arrangement des diodes me laisse perplexe à moins qu'il existe une manière en amont pour que ça fonctionne.
    Le titre du sujet est : Etude d'un thermostat de chaudière.
    Le schéma ne correspond à rien de cela à mon sens.
    Sur la photo je vois un machin bleu et rouge non identifié.
    Je ne peux donc rien dire.
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2010, 17h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
