[Divers] Compresseur
Compresseur
    jdsn
    Compresseur
    Bonjour. Ce petit tube de mon compresseur s'est cassé. Pouvez-vous m'aider pour la réparation svp? Merci d'avance
    stephanooz
    Re : Compresseur
    si le tuyau est encore bon et assez long,coupe le bout proprement(au cutter par exemple)enfile l'écrou,l'olive remonte tout bien serré et c'est reparti
    jdsn
    Re : Compresseur
    Merci pour la réponse. Je n'arrive pas à passer l'olive. Est-ce qu'il y a une astuce ?
    Re : Compresseur
    Retrouver la pièce d'origine ? Je n'y crois pas trop !
    Il va falloir recréer ? mais pour cela il faut être sur place et avoir les pièces en main.
    les photos sont insuffisantes et permettent uniquement de se rendre compte du problème.
    Peut être en métal, petits tuyaux brasés pour adapter, .... ?
    jdsn
    Re : Compresseur
    En fait le tuyau est plus gros que l'orifice de l'olive et comme c'est un tuyau relativement rigide je n'arrive pas à le rentrer dans l'olive
    stephanooz
    Re : Compresseur
    L'olive a déja servi,donc elle est resserrée,faut forcer
    si tu n'y arrive pas,évase les bords
    Dernière modification par stephanooz ; 14/07/2022 à 19h50.
    mimo57
    Re : Compresseur
    Olive usagée est déformée lors du serrage pour faire l’étanchéité.
    Il faut changer cette olive par une neuve.
    Acheter un raccord du diamètre du tuyau et récupérer simplement l'olive ou si dispo une olive neuve seule en sachet.
    Remonter le tout.
    jdsn
    Re : Compresseur
    Évaser les bords? De l'olive?
    Raccord du diamètre du tuyau en récupérant l'olive ? Pouvez-vous préciser svp merci
    Re : Compresseur
    Bjr , Essayer de mettre un peu de liquide vaiselle. Faciliite le glissement.
    jdsn
    Re : Compresseur
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Message pour mimo57:
    Pouvez-vous m'expliquer le montage avec un raccord du diamètre du tuyau en récupérant l'olive ? Pouvez-vous préciser car je n'arrive pas à trouver l'olive neuve svp merci
    ouin42
    Re : Compresseur
    salut apparemment c est un tuyau avec épaulement en bout vers l olive mesurez le tuyau restant et trouver une olive correspondante dans un raccord complet par exemple
    JeanYves56
    Re : Compresseur
    Bjr ,
    en dessous de Ø 10 ce n'est pas facile de trouver une olive au detail
    quel est le Ø du tube ?
    JeanYves56
    Re : Compresseur
    Re ,
    Ici vous avez du Ø 6 et Ø 8
    https://www.cgr-robinetterie.fr/fr/p...ref-cbim-base/
    jdsn
    Re : Compresseur
    Bonsoir e merci à tous. C'est diamètre 6 et difficile à trouver mais j'ai réussi. Ce n'est pas le même mais il semble que ça va bien.
    Question svp: est-ce le tuyau doit dépasser de l'autre côté de l'olive ou une fois rentré dedans doit rester aligné?
    JeanYves56
    Re : Compresseur
    re ,
    Le tube doit dépasser le bicone de quelques mm et penetrer dans le raccord
    jdsn
    Re : Compresseur
    Ok merci. Demain je mets le tuyau en position et j'essaye. Après je post. Bonne soirée
    jdsn
    Re : Compresseur
    Bonjour à tous. J'ai remonté le tuyau mais je n'ai pas encore testé. Avant je voulais faire le niveau d'huile et je n'arrive pas à comprendre les niveaux de cette jauge. Est-ce que quelqu'un connait celle-ci svp merci ?
    JeanYves56
    Re : Compresseur
    Bjr ,
    Le crantage de la jauge est sans doutes le niveau à respecter !
    A quelle distance est ce crantage par rapport au bouchon ??
    Le niveau à respecter n'est pas tres précis .
    jdsn
    Re : Compresseur
    J'ai mis la photo avec les mesures. C'est vrai que le niveau à respecter n'est pas très précis
    JeanYves56
    Re : Compresseur
    Ok merci , le niveau est donc à 100 mm env du bouchon
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/07/2022 à 14h43.
    jdsn
    Re : Compresseur
    Le niveau est ici dans cet encoche alors
    JeanYves56
    Re : Compresseur
    Oui c'est ce que l'on peut supposer ! ,
    je ne connais pas la notice de ce compresseur
    avec la ref du compresseur vous devriez trouver sur le net
    JeanYves56
    Re : Compresseur
    je suppose que cette doc correspond à votre compresseur , il y a une précision à propos de la jauge
    https://medias-norauto.fr/pdf/Compresseur_MB24_MB50.pdf
    jdsn
    Re : Compresseur
    Merci beaucoup pour votre envoi. Oui. Il semble que la jauge soit la même. Je n'arrive pas à trouver pour le mien. Peut-être que vous avec vos connaissances svp
    JeanYves56
    Re : Compresseur
    Re ,
    Avec la marque Prodif , je ne trouve pas cette jauge ! ? .
    jdsn
    Re : Compresseur
    Merci bien d'avoir cherché. Comme la jauge de la marque Michelin de la notice que vous m'avez envoyé semble la même que la mienne, je vais me fier à ce niveau et je ferais un essai demain et je poste
    jdsn
    Re : Compresseur
    Bonjour à tous. J'ai fait un essai et ça marche très bien. L'olive semble être de meilleure qualité que celle que j'avais auparavant car elle semble bien serrer le tuyau.
    Je vous remercie à tous pour votre aide et vous souhaite bon dimanche et bonne continuation
  1. compresseur d'air
    Par invite6f0da28e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2017, 19h01
  2. Compresseur climatiseur : transformer en compresseur d'air ?
    Par inviteb133bea1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2013, 21h44
  3. compresseur d'air
    Par invitedb719def dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 14h05
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  5. compresseur
    Par invite50ad137b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 07h36
