[Blanc] Lave linge fait sauter les plombs
    Gorskial
    Dand une maison secondaire, un lave linge parfaitement fonctionnel l'année dernière fait dorénavant sauter les plombs en 30s.
    Il s'agit d'un vieux modèle de la marque Vedette, avec chargement par le dessus et chassis avec panneau frontal amovible uniquement.
    La resistance et la pompe de vidange ont été testées au multimètre et semblent être en état.
    Des idées sur la source du problème?
    Alex
    BOB92
    Re : Lave linge fait sauter les plombs
    Mais encore .... plus de précision sur ce qui "saute" ....
    Peut-être une photo de l'ensemble du panneau de répartition ...
    Gorskial
    Très bonne question.
    C'est la machine d'un ami.
    Il me dit que le differentiel a sauté la première fois, une autre fois le coupe circuit de la prise, et encore une fois l'alimentation générale de la maison.
    Il faudrait aussi savoir à quel moment : dès le démarrage ? quelle que soit la séquence ? (prise d'eau, démarrage du moteur, essorage ...)
    Dans un 1er temps, je ferais (hors tension) une mesure de l'isolement, de la machine.
    "ça ne mange pas de pain", ce n'est pas fiable à 100% mais ça peut être radical.
    - Ohmmètre sur le calibre le plus sensible, (voir avec les doigts)
    - Mettre la machine sur marche.
    - Mesurer depuis la prise mâle entre chacune des bornes et la borne terre de cette prise.
    et refaire la mesure en inversant les 2 fils de ton Ohmmètre.
    Indiquer la valeur la plus faible.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/07/2022 à 17h19.
    Gorskial
    Merci pour la réponse.
    On me dit que le cycle s'arrête après environ 30s, qui pourrait correspondre au démarrage du moteur.
    J'ai appuyé le bouton "marche" de la machibe et ai sélectionné un programme mais aucune réaction au niveau de l'ohmmètre entre phase, neutre et terre.
    Bonsoir.
    1)
    Mais lorsque tu mets tes doigts simultanément sur les 2 fils de ton Ohmmètre, il y a bien réaction ? OUI / NON
    2) C'est peut-être normal ? (fonction du montage réalisé)
    Procéder autrement en ouvrant la "bète" et en mesurant entre fils du moteur et la masse du moteur car c'est là qu'il y a le plus de possibilités.
    ou sur la résistance chauffante.
    3) Y a-t-il des fuites d'eau qui coulent sur des parties électriques ?
    4) Que le différentiel saute, c'est normal, c'est fait pour cela !
    Mais qu'un fusible saute aussi, c'est beaucoup plus grave.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/07/2022 à 20h00.
    Gorskial
    Je confirme que si je mets les doigts sur les bornes du multimetre il réagit.
    La resistance chauffante est bonne. Je regarderai sur le moteur.
    Par contre j'avais mal compris, le fusible ne saute pas, uniquement le différentiel.
    Pas de fuites d'eau.
    mondou
    Attention à la résistance, peut très bien ne pas être en fuite à la terre mesurée à froid avec un multimètre classique et,
    Se mettre à la terre dès que monte en température.
    Pour essai la débrancher totalement, isoler les fils et faire un essai.
    Gorskial
    J'ai bien débranché la résistance et ai mesuré 25 ohm, ce qui a l'air correct
    - Dans le titre : Lave linge fait sauter les plombs
    - Au message #3 : Il me dit que le différentiel a sauté la première fois, une autre fois le coupe circuit de la prise ...
    Pour moi, il y avait les 2.
    OK : que le différentiel qui "saute".
    Reste à voir l'hypothèse de mondou message #8 ? (déconnecter totalement la R chauffante)
    Tu as un moteur à charbons ?
    Dernière modification par Jeryko ; 16/07/2022 à 22h40.
    mondou
    Citation Envoyé par Gorskial Voir le message
    Ceci ne dit pas si elle et en fuite à la terre. On sait seulement qu'elle n'est pas en circuit ouvert et que le fil résistif est actif.
    La laisser débranchée, isoler les fils et faire un essai.
    vérifier s'il y a un filtre antiparasite au bout du cordon secteur dans la machine, l'appareil a peut être été soumis à une surtension (foudre, EDF) et l'antiparasite a peut être morflé..
    les souris ont pu bouffer des fils (quand le chat n'est pas là les souris dansent) ou bien l'une d'elles s'est fait griller sur un connecteur..
    A mondou et titi que je salue.
    Oui, à ce stade il y a encore de nombreuses options.
    Le filtre secteur d'entrée en est une.
    Concernant la R chauffante, mondou proposait de la déconnecter. Oui.
    Dans ce cas, si la R est en cause, il ne devrait plus y avoir de disjonctions (ni ce chauffage)
    On pourrait aussi faire le contraire ( le complément) mais plus délicat et plus dangereux pour un non initié aux dangers électriques :
    -1) mettre la machine à la terre
    -2) mettre 10 L d'eau dans la machine.
    -3) alimenter directement la R chauffante en 230 V avec 2 fils munis de cosses adaptées.
    Dans ce cas, si la R est en cause, il devrait y avoir disjonction dans les 30 sec et même s'il n'y en a pas, inverser phase et neutre et refaire 30 sec.
  1. [Blanc] au secours!mon lave linge fait sauter les plombs
    Par invite59f8c805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 14h21
  2. [Blanc] Lave linge FAURE qui fait sauter les plombs
    Par invite128b339b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 19h23
  3. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 20h39
  4. Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par invitec235058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 21h23
  5. seche linge fait sauter les plombs
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 13h02
