[Blanc] Problème tambour Miele Novotronic W323
    mauro23
    après avoir réparé avec succès la résistance de chauffage puis la carte électronique ayant plusieurs composants grillés, ma Miele fait de nouveau des siennes.
    Le tambour ne tourne plus rond dans la cuve et m'a détruit le joint de la cuve.
    Je suspecte donc un roulement ou l'axe (s'il y en a un ?) du tambour.
    Cela vaut-il la peine d'investir encore du temps et de l'énergie pensez-vous ?
    Une vidéo du problème :
    https://youtu.be/6LHxM-Tp4ps
    La liste des pièces, j'ai l'impression que l'axe est la vis à l'arrière au niveau de la poulie d'entraînement et du croisillon de fixation, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les machines à laver donc j'aime autant avoir confirmation si quelqu'un sait mieux interpréter le schéma que moi :
    https://www4.miele.de/msd/MSD#/devic.../408506727803/
    Merci d'avance pour vos conseils.
    ptigui29
    Re : Problème tambour Miele Novotronic W323
    Le croisillon du tambour est rongé par la lessive (fréquent sur ces appareils),il faut remplacer le tambour complet ou l'appareil .
    https://www.youtube.com/watch?v=CXtlymsjgmY
    mauro23
    Ha oui, en effet, panne à la c*** . Bon, la machine a 21ans, tant pis elle part à la casse. C'est pas que je me sens pas capable de faire le remplacement, au contraire. Mais quand je vois le prix de la pièce chez Miele, 500€ environ, c'est clairement de l'argent jeté par les fenêtres. Dommage. Je m'étais déjà bien employé à la maintenir en vie, on dirait qu'elle en veut plus. Merci pour l'aide.
  1. [Blanc] Carte de puissance EDPL 102 HS Miele Novotronic W323[résolu]
    Par mauro23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2021, 12h11
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2011, 22h50
  3. [Blanc] LL Miele novotronic W837 : le tambour touche à l' essorage !
    Par invite32773429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 21h35
  4. [Blanc] probleme sur lave linge Miele W140 Novotronic
    Par invite019c95d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 09h44
  5. [Blanc] Problème vidange LL Miele Novotronic W 811
    Par ode54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 08h16
